Pote
17 Июл 2009
Челябинск
В связи с заменой поддона масляного решил заменить и клапан 06H103156. Цена 400 руб. в начале темы писали, что с ним бывают проблемы.
Митька
16 Фев 2014
Я не дожидаясь нового снял старый, внутри чисто, грязи не было, но вот резина клапана очень смутила, я его ощупывал на предмет выявления отверстий, и он начал рваться, так, без особых усилий
Сколько на нём пробег?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Митька, брал с пробегом 80тыс. сейчас 123тыс.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
Зулум,titanik, машина немного троит, а на холодную обороты 1100 максимум. Сегодня смотрели после вчерашней замывки на сервисе- мало надовило здорово и разбрызгало.
Заказал: Маслоотделитель 06H103495AC, Сальник коленвала задний 06H103171F
Что попутно можно еще поменять мне,раз коробку снимают?
Что еще дозаказать - шайбу сливной пробки АКПП,герметик,очиститель?
Нужно ли делать сход-развал после замены?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Gipsokarton, честно, я в этом не разбираюсь, может titanik
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Gipsokarton, Если сервис тебе меняет сальник, то он должен знать, что сажается он на двигательную часть на герметик (ну и винты, конечно) Герметик обычный, какой используется для поддона картера, например.
Масло из АКПП кто как. Сливают-не сливают. Назад, если нормальное, можно и залить, ну +- добавить-убавить)
Прокладку сливного болта АКПП в принципе не обязательно, хотя мелочь стоит.
Больше ничего не надо. Сход-развал скорее всего нужно будет делать потому что снимают весь подрамник.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
AndreykA, надеюсь мне подойдет Маслоотделитель 06H103495AC
AndreykA
25 Окт 2011
Gipsokarton, честно не знаю. На CAWA 12-го года по vin бьется H и как замену артикула производителем предлагается AD.
Добавлено через 56 секунд
Да и в теме неоднократно упоминалось, что AD последняя актуальная ревизия .мо.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
ну что ж,з/ч забрал-завтра с утра отдаю коня на VAG-S и вечером забираю. Тогда отпишусь как ощущения. Может и чек почекают)
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
заменили сальник колена и маслоотделитель. Пропал чек сразу же. (Ошибка была по воздушной смеси).
Мастера в прошлом сервисе (не буду говорить название, дабы не портить репутацию) забыли закрыть крышку маслозаливной горловины, двигатель был весь в масляных брызгах!!!:( Спасибо ВАГовцам,помыли и продули! на все про все как и писали выше около 20тр. Вообщем пока полет нормальный,всем спасибо!
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Тоже поставил новый маслоотделитель, через отверстие нового МО не сосет, трубка к впускному сухая, не удивлюсь если расход масла упадет
Митька
16 Фев 2014
Подскажите,с какой периодичностью т. км менять маслоотделитель?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
у меня сейчас 123тыс, брал б/у с 80тыс, сними трубку засунь палец посмотри, у меня на палец хороший слой масла ложилась, еще посмотри через дырку сосет или нет (маленькая дырочка, смотрит в сторону АКБ)
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Похоже тоже давануло сальник, хотя маслоотделитель свежий
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Дурацкое решение гнать картерные газы во впуск, тем более не омывается ни чем, у меня стенки трубки от маслоотделителя были в масле, я представляю что у меня во впуске твориться, замучили троения движка, раньше были на холодную теперь и при прогретом, мнения разные у всех на сервисе, и не знаешь кому довериться
зулум, Экология и экологи они такие....(
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Покупал авто в 2015 году.Сеичас пробег 25 000. 2tsi tiguan.Прошивали что то у дилера сразу, до 200 лошадеи. С момента покупки потеет патрубок как у многих. Знаю на что влияет прошивка из +, а вот из минусов что она дает?
У отца авто 2014 года такои же пробег.Но ни че не потеет.Ему не прошивали.
И какои маслоотделитель все таки ставить ?
TIGR-1978
13 Май 2014
Тигуан 2,0 TSI 170 T&F2012
Тоже обнаружил следы масла.Причина может быть в маслоотделителе? Пробег 123000 почти.
    98.7 KB · Просмотры: 180
TIGR-1978, Проверяй листом бумаги, чего гадать?
