liubov
25 Окт 2012
Kyiv
та ну новый колхозить как то не по феншую
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Если попался брак, как в Экзисте доказать и вернуть товар? Кто нибудь сталкивался?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
если без следов установки то в течении 7 дней со дня выдачи.
если со следами:-наряд заказ
-акт выполненных работ
-акт дефектовски
-сертификат сто
14rus
6 Мар 2014
liubov, Походу новый МО отсасывает сальник коробки капитально, а старый нет. Вынуть мембрану из старого и вместе с пружинкой переставить в новый.
В этом случае я не получу обратно свой старый МО который выдавливает масло? По сути ведь из-за мембраны МО меняют?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Еще мог катушки неплотно поставить. Когда вернул старый МО - воткнул правильно. Сделай скан)))
И проверь прокладку МО, что по всему периметру лежит. Может она где-нибудь повреждена.
14rus, Не из за мембраны, точнее не только из за неё. момбрана продаётся отдельно и стоит копейку, а наш чудесный МО накрывается ещё и где то внутри.
14rus
6 Мар 2014
производитель мембраны пишет:
во время первого запуска, после замены мембраны двигатель может неустойчиво работать (это связано с тем, что когда мембрана была порвана адаптивные настройки ЭБУ перенастроились, в соответствии с показаниями датчиками кислорода, которые фиксировали повышенное содержание кислорода). После замены мембраны восстанавливаются рабостоспособность клапана, а также устраняется подсос неучтенного расходомером воздуха, ЭБУ необходимо некоторое время, чтобы скорректировать топливные карты. Необходимо дать поработать двигателю некоторое время, заглушить и запустить снова, двигатель должен адаптироваться на новый правильный объем воздуха.
может это мой случай? нужно было подольше поездить? как думаете?
14rus, Может быть. Я на свой мотор 2010 года поставил AD и до последнего месяца проблем не знал (года 2 пашет точно). Сейчас на дотурбинных режимах работы подтраивает и ползут откаты по всем горшкам до -3-х. Опять МО и опять в помойку(((
Что то надо с этим делать. Куплю новый и начну прожект по доведению оного до ума, который давно хотел замутить.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
там стоит два клапана, у которых окантовка резиновая. замена мембраны это пол дела
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
VW Tiguan 2.0TSI 2011
Сегодня после 150км по трассе снял патрубок на турбину, идущий от маслоотделителя. Мало того, что в самом патрубке масло было, так еще и стуйкой прямо полилось из самого МО. Теперь вопрос: это норма или не очень? =) Я так понимаю, что не очень, ибо маслом турбину закидывает. Насколько критично?
Dr. Zoidberg, Это отвратительно. И закидывает маслом не турбину (фиг то с ней) а все патрубки до интеркулера и сам интеркулер.
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
Ну я уже понял что МО под замену =)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Много пишут о запотеваниях парубков, о замене маслоотделителя, но я так и не понял:
- какие симптомы выхода маслоотделителя из строя?
- какие изменения работы двигателя после замены- расход масла снижается, ещё там может что?
Ну если диафрагма там порвана и идёт подсос воздуха через отверстие это понятно. Ну а в остальном что? Какой приход?
По пунктам можно описать- вот у меня было то, то. Заменил- прошло.
dmabr, Нет такой стабильной и подходящей всем статистики, как и причин выхода из строя МО, если мембрана целая.
1. Повышенное вместо пониженного давление в двигателе и как следствие запотевания по прокладкам головы, самого МО и тп.
2. Масло льёт ручьём из выходных патрубков МО.
3. Повышенное разряжение и как следствие нештатная нагрузка на сальники колена.
МО делает 2 вещи
1. создаёт разряжение в двигателе
2. вытекает из первого - отфильтровывает КГ от масла.
Показателем исправного МО является нужная степень разряжения (измерить можно манометром, присобаченным к трубке щупа уровня масла и сравнить с новым, только что установленным)
Сухие выходные патрубки МО.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Ну вот и меня видимо постигла будущая замена МО.
На фото правая часть МО вся в масле.... Менять на AD ? или AJ?
    95.9 KB · Просмотры: 175
Big in Japan, Разряжение они создают одинаковое, чем отличаются я не понял.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Смотрю по своему ВИНу идет H, снят с пр-ва предлагают AD, та же ситуация -> предлагается AJ.
Кто-нибудь ставил AJ ?
Вот тут все описано
https://www.drive2.ru/l/469405429349221497/
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Big in Japan, Мы тут долго с Евгением выбирали мне МО, так как устанавливал ОД выбрали AD до этого стоял H, но ОД говорил что выбивается AJ, но я его уговорил на AD, а пришел AJ и мне его установили.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Все, заказал AJ. Придет, буду ставить сравню - выложу фото.
Всем спасибо!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
