Vadim SPB
24 Июн 2010
Машина 2015 года, стоит AD, запотевание присутствует в раионе патрубка как у многих . Пробег 30 тысяч. Стоит ли менять на AJ, или кто пробовал менять мембрану?HR06H103495AAA Еще часто походу датчик масла глючит, пишет что масла мало. В итоге с утра мерию щупом, масло чуть выше серидины риски шершавой.
Скорее всего ничего после замены не изменится-зря выкинутые деньги. Вначале можно его вскрыть и посмотреть целостность мембраны. Если она цела- то точно бы ,я этого делать не стал.:)
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
VW Tiguan 2.0TSI 2011
Решил я проверить работоспособность маслоотдедителя, все таки 6 лет автомобилю и 70к пробег. Тут писали, что надо на прогретом моторе, работающем на ХХ вывернуть пробку маслозаливную. Мотор должен по идее накинуть обороты. Если все плохо, то начнет троить. У меня мотор не заметил то, что я пробку вывернул. Как тарахтел, так и продолжил. Вот вопрос теперь: как это понимать?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Троить должен, если все хорошо. В данном случае переходим к тесту с листом бумаги.
Имхо, готовиться к замене МО.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 если работа двигателя не поменялась думаю МО под замену...
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
МО в планах поменять к лету ближе. Пробку он присасывает, но не вот сильно. На патрубке во впуск присутствует масло, но не капает со штуцера. Запотеваний пока не вижу. Но есть 1 момент: сменил после покупки масло на LM leightlauf 5w40, проехал 600км, решил проверить уровень масла...1/3 щупа. А было вроде как под максимум о_О
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Если МО в планах поменять в принципе, то менять надо сейчас. А то можно будет начать еще новые планы строить...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как проверяли уровень? ... сегодня чуть позже сниму вам видео как работает двигатель на исправном МО (менял недавно потому точно исправный)
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
На ровной поверхности оставил машину на 6 часов. Вытащил щуп и посмотрел :)
Я думал сразу с клапаном в картере заменить, но это надо накатать еще хотя бы 1,5-2 тысячи километров :) надо заказать тогда чтоли его...А вот интересно, неоригиналы МО есть путевые? Не думается мне, что ваг самолично производит эту деталь. Наверняка закупает у кого то.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не правильно... на прогретой машине заглушить двигатель и через 10мин. проверить уровень
Запилил видео на скорую руку... по ощущениям на Н ревизии двигатель больше пытался заглохнуть... сейчас стоит AD
https://cloud.mail.ru/public/AS3j/FcoPjgmUu
нету
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
нету
Не думаю что разница объемов горячего и холодного масла даст 2/3 щупа. Хотя на горячую правильнее, согласен.
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
нету
У меня вроде точно так же работает мотор...Только я не делал тест с листком бумаги =)
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Помогите, поменял МО. Было Н, поставил АД. После замены при зажигании 1 мин стоит норм, затем начинает страшно троить на холостых.мигает ошибка Двигателя. У кого так было? Может на первых порах?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Такого не было. Вот только как потел мотор, так и продолжает потеть. Зря менял получается.
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
может быть бракованый попался? Или что то со свечами. Проверьте правильность установки свечей/катушек. мб что то не до конца защелкнули. И да. Прежде всего надо узнать что за ошибку выдает ЭБУ, а потом уже под капот лезть =)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
14rus,Смотри все ли патрубки поставил плотно, защелкнуты? К колектору и к турбине, задний не видно, мог слететь.
14rus
6 Мар 2014
Минут 30 покатался, троить вроде перестало. Чек долго не пропадал даже после отключения зажигания. После 4 остановки и отключения зажигания пропал чек. Но еще после остановки когда ставлю скорость на парковку , обороты поднимаются до 1000, затем после минуты резко падают до 800. Такое ощущение будто настройки оборотов сбились, дроссельная заслонка. Отключал фишку с датчика холла ( или как она называется, фазорегулятор?), она может влиять на настройки?
Задний который одевается прямо в МО? Она ведь никак не может слететь? Или где еще?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
гляньте ошибку и будет ясно куда копать
14rus
6 Мар 2014
Вернул обратно старый МО, машина заработала как прежне все ОК. Только ошибка не пропадает,☹️ завтра поеду на диагностику ошибки
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Может брак
liubov, Походу новый МО отсасывает сальник коробки капитально, а старый нет. Вынуть мембрану из старого и вместе с пружинкой переставить в новый.
