Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
................. Диагностика: "после замены цепи не до конца обновили то ли программу то ли прошивку. Пока катайтесь. Если опять выскочил, будем пытать производителя"
бред какой то.............
vlas
15 Окт 2008
Код ошибки нужен. Как без него?????
Skandalli
20 Окт 2011
Tiguan 1.4 ручка
Здравствуйте. Тигуан 1.4 TSI, МКПП. 2011. Вот этот список
Он актуальный? А то я в экзисте ряд позиций типа сальников и прокладок не нашел. Да и не очень понятно, в каких категориях их искать.
alexspb
12 Янв 2013
Фольксваген Тигуан 1,4TSI (110kBT) 6-DSG BlueMotion
Ну вот на 100570 загорелся Check. Работа двигателя без замечаний. Снятием клеммы АКБ сигнал погасил. Записался на диагностику. На 100896: диагностика. "Зря сбросили клеммы. Вытянута цепь". Записался на диагностику другой центр. Check не горел. На 100950 перед выездом на диагностику опять загорелся Check. Результат диагностики: "вытянулась цепь, требуется замена". В этот же день заменили. На 101540 опять загорелся Check. Позвонил, поехал туда, где меняли цепь. Диагностика: "после замены цепи не до конца обновили то ли программу то ли прошивку. Пока катайтесь. Если опять выскочил, будем пытать производителя"
Продолжение.
После замены цепи опять несколько загорался и гас Check. Сегодня вынесли новый вердикт: из-за износа и попадания стружки требуется замена клапана регулирования давления фазовращателя. Необходимые детали: датчик управления N205, уплотнительное кольцо, втулка
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alexspb, если ошибка указывает на фазовращатель. При диагностике показания заданного и реального значения не совпадают - то возможно дело не в регуляторе! Залипает сам фазовращатель.
Масло какое используете ? Кастрол?
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
добрый день, подскажите какой канторы лучше брать цепь мотор 1.4, 150 коней.спасибо
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Лучше наверное оригинал. Хотя она вроде не изменилась. На каких то движках цепи вроде улучшали со временем. Может заменители будут и с улучшенными характеристиками...
Fatal1tyforce
28 Фев 2018
Тига
Ага лучше ориг
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Приветствую.тоже интересует верный список или нет?
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
я брал из списка, все на exist правда в 17 году.. еще до раздела данной конторы ... разумеется кроме герметиков
все работы делал у ОД.... что то не рискнул ехать в гаражный сервис
Серега 13
30 Дек 2018
Псков
Не попадают метки ГРМ на Тиге 08г.150л/с cava
Доброго времени форумчане! Столкнулся с такой проблемой. После замены цепи не попадают метки, РВ убегают на 2-3 зуба вперед. Нужна помощь,по какой причине разбегаются валы. Звезды одинаковые на валах.
Сам менял? Что тут советовать, все делать заново. Выставлять РВ , фиксировать приспособой, выставлять колено и все остальное. Потом накидывать цепь.
Серега 13
30 Дек 2018
Псков
50 раз все начинал с самого начала. Итог одинаковый.
Foland11
6 Июл 2015
Чего то не так делаете. Ловим ВМТ индикатором, стопорим КВ и РВ приспособами, меняем цепочку... Приспособлениями пользовались?
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
После того как ставим ВМТ по индикатору и вкручиваем фиксирующий болт ,каленвал до упора в этот самый болт поворачивается , индикатор показывает примерно 30 делений .Этого наверно не достаточно что бы поставить цепь не правильно на 1 зуб ,но все таки. Может у меня болт не такой как надо ,он из набора , с Али .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, а ты после выставления рв - звезды то ослабляешь? и затягиваешь только после того как цепь надел...и натяжитель отпустил да?
они ж без шпонок...и встанут в свое положение - при выставленных метках и натянутом ремне... затягиваем, убираем фиксаторы - пара оборотов - смотрим по фиксаторам - на месте ли метки....мне помнится такой порядок... - у меня при замене после проворота - не смогли вставить фиксатор рв потому было все ослаблено, и перезатянуто еще раз по новой....
точно те запчасти? ..разбег на обороте может быть - из за смешивания запчастей из ремкомплекта с родными...(но это уже прям жесть)
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Я вообще кроме болта коленвала ни чего не откручивал ,сменил цепь и все .
Добавлено через 6 минут
Разбега на обороте быть не может ,так как разный шаг цепи и разное количество зубьев , поставить в разноброс можно но провернуть вряд ли.Ты же знаешь об этом .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, можно конечно, если только одну цепь менять и не откручивать... хотя минимальные расхождения...допускаю..так, за гранью возможного))
да фиг его знает что там возможно... думаю никто не экспериментировал - провернется или нет... иои наедет на звезду из за разного шага....или нет...
думаю ситуация из за неправильного выставления , больше вариантов нет...потому проще выставить с ослабленными звездами, и затянуть.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.
У меня при утреннем заводе авто, трещит, потом норм.Пробег 82000.Вася показывает -3.Вопрос подойдет ремкомплект к моему авто?2012 год. CTHA 1,4 150.
VAG 03F 198 158 B
