Моторное масло для дизеля
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
что бы они еще посоветовали))))) выбор далеко не лучший
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья, по наводке уважаемого Krosh66 я решил заказать маслица через ойл клуб.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10414-masla-i-avtohimija-po-optovim-cenam-dlja-uchastnik/page-48
Меня особливо интересует Вальвик и к тому же он по акции:
SynPower Xtreme XLIII 5w-30 C3 PROMO 4+1 - 1 600,00р.
Цена секас пекас, хрен такую где найти :ag:
Акция живая (узнал сегодня). Канистры по 5 литров. В коробке 4 канистры. Я возьму две коробки.
Склад СПб бренды: Neste, Chevron (Havoline), ОЕМ масла, ENEOS, Totachi, Petro-Canada,
Склад Ярославль бренды: Valvoline, Liqui Molly, Castrol, Shell, ZIC, Mobil, Лукойл, ТНК, Роснефть, AWM, Autolite.
Через транспортную хоть куда отправят.
САОвцам можно скооперироваться (не обязательно на то, что беру я).
Я могу взять на себя ответственность забрать из транспортной, а потом у меня заберёте своё (будни после 18:00, воскресенье с 11:00) !
ПыСы
Заказывать буду в пятницу. Кто успел, тот и затарился...:ag:
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Что лучше взять LM "Top Tec 4100 5W-40", MOTUL SPECIFIC 504.00 — 507.00 5W30
Специально разработано для новых автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), оснащенных двигателями, соответствующими требованиям нормы Евро IV и Евро V (сниженное содержание серы, фосфора, сулфатированной золы). MOTUL SPECIFIC 504.00 — 507.00 5W30 может использоваться во всех двигателях, требующих использования масла, соответствующего нормам VW, предшествующих 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01.
ВНИМАНИЕ: Для Touareg R5 и V10 TDI, выпущенных с мая 2003 по май 2007 использовать только MOTUL SPECIFIC 506.01 — 506.00 — 503 00 0W-30:
Интервалы замены масла остаются фиксированными (15 000 км) для всех автомобилей, в которых предусмотрено использование масла отвечающего требованиям норм VW 502 00, 505 00, 505 01 в том числе и для автомобилей, в которых используется MOTUL SPECIFIC 504.00 — 507.00 5W-30.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,3 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.51 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Температура вспышки, ASTM D92: 242°C / 468°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,60% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,2 мг KOH/г
или MOTUL Specific VW502.00-505.00-505.01 5W-40
Специально разработано для автомобилей с турбодизельным двигателем VW (инжектор-помпа). Предназначено как для бензиновых (кроме VW 502.00), так и для дизельных двигателей группы VW, работающих как на обычном, так и на безсвинцовом топливе, дизельном топливе или на газу GPL.
Официальные подтверждения, полученные от основных Европейских производителей по классификации API, являются лучшим доказательством и гарантией качества продукта. Вязкость 5W40 прекрасно адаптирована для бензиновых и дизельных двигателей.
Синтетическая основа продукта обладает великолепными смазочными свойствами, что позволяет снизить трение внутри двигателя и препятствует перегреванию современных двигателей. Обладает противоржавчинными, антикоррозийными и противоизнашивающими свойствами. Не вспенивающееся.
Замена масла производится по рекомендациям производителя или по собственному усмотрению. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости SAE J 300 5W-40
Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,855
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 15,4 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 99,2 mm2/s
Индекс вязкости ASTM D2270 165
Точка изменения текучести ASTM D97 -36°C / -33°F
Температура вспышки ASTM D92 228°C / 442°F
Щелочное число ASTM D2896 9,5 mg KOH/gg
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Коллега -xxx-, ответил верно, основная проблема гибели масла - окисление от серы в топливе, пакет присадок в 505.01 справляется с ним лучше чем 505.00 имеющим более высокое ЩЧ..
Путаешь . 505.01 более стойкое чем 507.00 , а не 505.00.
505.01 был введен после того как у ВАГа начались массовые проблемы с приводами в насос форсунках , а для оценки износа впервые был применён радионуклиидный тест - RNT , то есть к окислительной стойкости масла это не имеет никакого отношения . Допуск этот был введен лет 10-15 назад . Потом , в современном диз топливе начиная с евро4 скорее недостаток серы , чем ее избыток , компенсируют ее смазывающими присадками .
Так что основная фишка 505.01 - это RNT тест на износ :
504/507 масло проходит тест RNT 650часов
505.01 требуется но 250часов
502/505 не требуется
Для сажевого с насос-форсунками - 507.00. Без сажевого с насос-форсунками - 505.01. Если сажевого и насос форсунок нет , то и допусков этих не нужно . Остальные требования к маслу как и у бензинок - стойкость масла и чистота форсунок, колец и поршней . Оптимальным тут и получается масло с 502\505 допуском с золой 0.9-1.1 и с хорошим противоизносным пакетом.
В моём случае мотюль угорал больше чем ЛМ, при этом стоил дороже... Так что мой выбор уже около 100ткм - ЛМ4100
ZZZ
Мсk. СЗАО
Причем тут есть насос форсунки или нет. Понятно что допуск делали во время перехода с рядного ТНВД на НФ. На двигатели с НФ так уже ставили сажевый и требовалось малозольное масло. По поводу калужского мотора, да на нем нет DPF с датчиками как на европейцах, но есть PM ( Particulare Matrix), которому так же нужен малозольный допуск.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лучше Motul 8100 X-clean 5W-40
Добавлено через 6 минут
Допуск 500.01
Можете аргументировать....Оригинальное будет лучше? Оно даже немного дешевле. :(
вам нужно 502 505 505.01 229.5 у кастрола 229.3
w40 варианты другие есть например:
Aral High Tronic 5W-40
Xenum X1 5W-40 Ester Hybrid
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тогда был не прав в интернете видел другое... но анализа данного масла нету... характеристики нашел... сколько щелочного не пишут, температура вспышки маловата... кот в мишке
Типичные характеристики
Castrol Magnatec
Professional OE 5W-40
Плотность при 15°С ASTM D4052 г/мл 0.848
Кинематическая вязкость при 100°С ASTM D445 мм²/с 13.9
Кинематическая вязкость при 40°С ASTM D445 мм²/с 82
Индекс вязкости ASTM D2270 - 174
Динамическая вязкость, CCS при -30°С ASTM D5293 мПа*с (сП) 5500
Температура застывания ASTM D97 °С -48
Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 °С 210
Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 0.8
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
При замене масла надо менять пробку N90813202 - 1шт. или достаточно одной шайбы?
меняю шайбу, как только видно что болт не очень меняю и его, обычно на третью замену
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
Мотул Power LCV Euro+ 5W-40 хочу попробовать. Как вам? $
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Kyper,внимательно посмотрите допуск VW :D
Отдельно шайбу не нашел,заказал пробку в сборе....При переходе с 507 на 505.01 надо проводить манипуляции с промывкой и т.д.?
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Не промывают обычно. На 2-3 замену заменится
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Я что то не заметил? Ткните пальцем.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
raser007, отдельно шайбы есть в магазинах, где торгуют "авто/метизами" и мелочевкой, а так штангенцыркуль, болт или шайба и 5 руб за шайбу:D. Я где масло меняю, в сервисе, этих шайб море, они уже готовы к таким моментам... а так болт то он конечно лучше но ненужно это лишняя трата денег ИМХО
почему на 2 -3 замену?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Всё, заказал я себе 40 литров Вальволайника. На пару лет точно хватит...:D
Кто успел, попал в заказ :p
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
