Моторное масло для дизеля
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Так я заливаю 4л, уровень по щупу при этом посерединке. В пррцессе эксплуатации он не меняется.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по мануалу 4.3... не доливаете как раз 300 грам.. особенно у вас чип... это у CBAB 4л
Rea_
22 Авг 2014
Так вроде ж ничего страшного, по мануалу масло в зоне В. Или ошибаюсь? :confused: Долью тогда...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Rea_, если жестких условий эксплуатации двигателя не предполагается (т.е. будете исключительно пенсионерить), то можете не доливать.
* инфа из мануала
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну просто чип как бы сразу подразумевает нагрузку)))
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
У меня не получается капнуть, я легонько касаюсь.
Вчера в 20.00 попытался сделать пробу, у меня тоже не получается капнуть. Щуп весь такой ершистый, масло в нем сидит и не стекает. Пришлось ткнуть в бумагу щупом. Наверное в капле масла побольше бывает. Когда делать скан капли? Завтра?
Я заливал масло примерно 10 000 км назад, Castrol EDGE LL Titanium FST 5W-30, хочу понять менять его сейчас или кататься до 15 000.
way
25 Сен 2013
напомните пожалуйста как сбросить сообщение на БК о необходимости замены масла)))
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Зайдите в меню БК, там есть раздел ТО. В нем есть пункт - сбросить.
Делать на стоящем авто естественно.
А как вы из Киева попали к Мелкону?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смысл держать полный уровень есть только если подтекает или поджирает. В остальных случаях полный ничем не полезен, особенно при интервале 7.5 (фактор концентрации остаточных свойств присадок и шлака не актуален).
Rea_
22 Авг 2014
Снятие "сервис-индикатора":
0. Включить аварийку - если требуется сброс инспекционного сервиса, если нет, то
1.Нажать и удерживать кнопку с ключиком.
2.Включить зажигание и отпустить кнопку с ключиком.
3. Появится вопрос об обнулении на приборке.
Rea_
22 Авг 2014
Это общая инструкция для всех VW. Помоему правая кнопка на панели приборов у Тигуана.
Не проверено былоб, не советовал.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Дней пять-семь надо подождать чтобы капля растеклась, впиталась и подсохла.
Мне твоя проба тоже очень интересна, т.к. этот самый Castrol EDGE LL Titanium FST 5W-30 я в скором времени и собираюсь залить...
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Ок, если проба не зависит от размера капли то у меня будет проба.
За ночь пятно до 2 см в диаметре расползлось, и оно какое то однородное, как мне показалось. Ну может центр только чуть темнее, но выраженной границы нет.
Rea_
22 Авг 2014
А температура сушки капли не важна, ну, вот в гараже если лист бумаги будет сохнуть?
ZoRRRRo
2 Авг 2016
У меня сохнет дома на шкафу :), температура 22 градуса по Цельсию.
Почитал тут немного о капельных пробах.
Вроде как по правильному пробу надо сканировать чуть ли не каждые 6 часов.
Только так можно все подробности понять, разглядывая как пятно менялось в динамике.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
он прислал мне прошивку
интересно чем не полезен? в ельзе написано замена для двигателя CLJA например 4.3... значит столько надо и заливать :)
Добавлено через 41 секунду
1 день ждать надо
через сутки можно сканировать)))
Капельную пробу после сушки необходимо либо отсканировать в максимально возможном разрешении вашего сканера (но не более 800) либо использовать на фотоаппарате режим макросъемки с максимальным приближением и фокусировкой на саму каплю.
Каплю делать лучше на офисной бумаге А4 ,сушить от 12 до 24 часов.
