Моторное масло для дизеля
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Подскажите, а то что-то засомневался.
CBAB сажевик отключён. Соответственно 505.01 могу лить?
мвл
2 Фев 2013
СВВВ сажевик не отключен. Уже 7 лет лью 505.01 и не только лью А и езжу...:az:
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Дед_Ралли,по каким причинам думаешь перейти- чисто из-за экономии денег?
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
Да просто повелся на комметарии этого масла на этом форуме.. типа "Классное", двигатель работает тише и т.д. Да фигня это рекламная была по ходу дела... Тут вообще народ как то странно прилюбливает LL:) Я Не знаю по чем Матюль.. LL брал по 570 рублей за литр.
А что-то случилось с двигателем после Ликви Моли? Тише работает только масло с повышенным содержанием молибдена, в принципе любого производителя. Поэтому не каждое масло Ликви будет давать снижение шума)
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Всем доброго дня. Масло VAG Special D 505 00/505 01 подойдёт для CLJA?
®gaf
25 Фев 2019
VW 2.0 TDI CLJA, ВАЗ-2109 1.3
Это вроде бы новое масло, G052505M4 на замену Special +
Именно так оно и есть. Я себе в CLJA залил 2000 км назад. Масло как масло, вроде все нормально, потемнело уже, жора нет вроде. Движок вроде нормально работает.
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Езжу на Longlife III, уже 60 тык, если на Special D перейти, ничего страшного вроде не должно произойти?
®gaf
25 Фев 2019
Страшного, я думаю, точно ничего. Но я более чем 7500 до замены на нем ездить не собираюсь. Залил по принципу что это 5/40, а впереди возможно жаркое лето, у меня пробег 150т, ну и взял на веру что оно типа высококачественное, одобренное для дизелей без DPF, ну и всему тому что на канистре написано )
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Закажу, посмотрю как будет себя двигатель чувствовать
Vitaly@TDI
27 Апр 2019
Tiguan TDI
Делал ТО в Авторусь Бутово. Залили в мой TDI - Special G 5w-40. Почитал топик, позвонил им с вопросом почему не Special D?? Говорят что проверили и в допусках на этот двигатель есть 505.00!! Где правда? Как проверить?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вам надо 505.01 )) и масло для вас Special D
®gaf
25 Фев 2019
Может у них еще Special Plus оставалось из старых запасов? а если залили Special G то они неправы ))
Где то здесь было уже....
В начале ноября российское представительство ФОЛЬКСВАГЕНГрупРус разослало дилерам следующее информационное письмо:
"Уважаемые коллеги,
Информируем Вас о том, что произошла замена масла Special Plus (G 052167M…) на масла Special G (G 052502M…) и Special D (G 052505M…).
Масло Special G предназначено для использования на автомобилях с бензиновыми моторами без сажевых фильтров и имеет спецификацию VW 502.00/505.00 и класс вязкости SAE 5W40.
Масло Special D предназначено для использовании на автомобилях с дизельными моторами без сажевых фильтров и имеет спецификацию VW 505.00/505.01 и класс вязкости SAE 5W40.
Vitaly@TDI
27 Апр 2019
Tiguan TDI
Так это я уже тут прочитал. Но это же оф. СЦ и говорят что - "у них программа показывает совместимость и 505.00 подходит".
Какие я могу против этого привести аргументы? Вот что написано про - VW 505.00
Passenger car diesel engine oil specification, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max. evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max. evaporation loss.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
505.00 для дизельных моторов легковых авто, оснащенных и не оснащенных турбонаддувом.
505.01 для дизельных моторов, оснащенных насос-форсункой (Pumpe-Dmse).
Если движок без насос-форсунки, ничего страшного в Special G нет, допуск у этого масла 502/505.
У Special Plus до русскоязычных канистр был допуск 502/505/505.01. На русскоязычных канистрах стал допуск 502/505.01, без 505. Это масло лили и в бензинки, и в дизеля.
Однако Special D 505.00/505.01 будет лучше, оно конкретно для дизелей.
Vitaly@TDI
27 Апр 2019
Tiguan TDI
Если движок без насос-форсунки..
А CLJA без насос-форсунок вроде?
Написал вопрос в VW про такую замену масла на оф.сервисе. Посмотрим что ответят. )
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Вопрос решился. Перезвонили из сервиса, признали ошибку.. Завтра меняем масло на Special D. Нормально так промыть двигатель свежим маслом получилось. ))
