Моторное масло для дизеля
Vitaly@TDI
27 Апр 2019
Tiguan TDI
Вопрос решился. Перезвонили из сервиса, признали ошибку.. Завтра меняем масло на Special D.
В итоге залили Special Plus. Не D, но уже не придерешься.. )) Уточняйте на сервисе какое масло вам будут заливать на ТО.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Вопрос такой,недавно удалил сажевый фильтр и заглушил егр,до этого лил масло modil esp 5w-30 спец. для двиг. с сажевым фильтром с допуском 507.00,в сервисе где удаляли фильтр сказали,что смысла заливать это масло уже нет,посоветуйте пожалуйста на какое масло перейти,желательно из мобил и с каким допуском или продолжать пользоваться тем же маслом,хотя оно дороже руб. на 500?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У вас дорогая машина, а вы про 500 рублей. ((((
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да причем дорогая машина или нет,у меня может 3 таких машины,вы по делу что скажите?
Видимо не три.
А обслуживание машины напрямую зависит от ее цены
А по делу, лейте то, что написано в руководстве, а не ищите дешевизны.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Видимо не три.
В руководстве написано,как я и писал выше для машин с сажевым фильтром,у меня его сейчас нет,видимо вы плохо прочитали?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сообщение от mgl
Видимо не три.
Понятно.
Я читаю хорошо.
Рекомендации по маслу зависят не только от сажевого фильтра или вы ждете, что вам какой нибудь дилетант с форума, посоветует и вы тут же будете следовать этим советам ?
Странно.
А принципиальной разницы между маслами нету, такой что после одной или двух смен с двигателем произойдут неисправимые изменения.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
это топове масло! его и продолжайте заливать
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Спасибо,я понял,дело в том,что машинка уже не новая,пробег под 200 тыс.,поэтому я думал может залить 5w40,а с допуском 507.00 с такой вязкостью нет,по крайней мере из мобил,да и в сервисе советовали для движка лучше с таким пробегом 5w40 особенно при высоких температурах ,хотя масложора нет и при 5w30,вот и думаю перейти или нет.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
voyna
17 Май 2019
Бровары, Украина
Tiguan 2014 2.0 TDI CFFD
Всем привет,
Почитав форум, понял - в движок CLJA лить "mobil1 esp formula 5w-30" лучший вариант.
А мой, недавно приобретенный Tiguan 2.0 TDI 6АТ 2014 года, немец, с движком CFFD.
Вопрос такой - лить его же?
Есть варианты:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ~1350грн / 4+1л
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 ~1650грн / 5л
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30 ~ 800грн / 4+1л
liubov, где покупаешь масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Всем привет,
Есть варианты:
В автозвуке или dsvavto, Mobil 1 ESP лучший вариант
voyna
17 Май 2019
Бровары, Украина
Залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, в Rozetka как раз акция на него - 4+1 = 1155грн.
Фильтр масляный Knecht. + И воздушный поменял, от этого же производителя.
Это моя первая замена масла, до этого авто обслуживалось в Германии,
заливали оригинальное масло Longlife III 5W-30 раз на 30т.км. На текущий момент пробег 80т.км.
Знакомые рассказали, что есть в Броварах такое место по замене масла - Большая бочка.
Поехал со своим маслом и фильтром, и болт сливной прихватил)), не пригодился...
Ребята сделали все быстро, старое масло откачали помпой.
Спросил что лучше - сливать или откачать помпой?
Сказали, что все зависит от формы поддона, в этом моторе она "правильная", и помпа отлично для этого подходит.
Изменений в работе мотора, после замены масла, не заметил.
Попутно, опросил всех знакомых и попавшихся на улице владельцев VW с TDI - какое масло заливают?
Чаще всего ответ был - Aral SuperTronic Longlife III 5w-30.
voyna
17 Май 2019
Бровары, Украина
Тут ничего сказать не могу.
Два парня в 4 руки сделали все быстро и ловко, минут 15 не более, ушло на замену масла.
Высасывали до последней капли )))) Залили примерно 4.5л.
И цена работ ~$4, смысла самому это делать нет.
И главный вопрос тут экология - уверен, им есть куда сдать отработку, а мне куда ее девать!?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Мотор CLJA, масло меняю сам.
При сливе с пробки выливается в районе 4 л (уровень - почти Мах). Пол литра все равно в моторе остается.
Купил на Али насос для выкачивания. Пару недель назад попробовал. Скачалось почти столько же. Новое масло вошло ровно 4 л до отметки Мах.
Так что такой замене быть. Планирую через 2 раза менять с пробки.
А так удобно, под машину лазить не надо.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Вопрос к знатокам.
Mobil "Mobil 1 ESP Formula 5W-30
146235-4л
152621-4л
154285-4л
152053-4л
Самый свежий артикул 154285 4л. + 154279 1л. от 2018 года.
Все верно? И заказывать лучше 154285? Так сказать свежее масло)))
