На каком пробеге меняют ГРМ на TDI?
zhuchok380
4 Окт 2010
в воронеже комплект 19 000 (оригинал), в том числе натяжитель и ремень генератора
fylhtq999
16 Июн 2011
Архангельск
Фолькцваген Тигуан
Вам всем будет смешно. Тигуан 1.4 (150 л.с.) меняют цепь ГРМ при пробеге авто 48000 км. по гарантии. В эксплуатации полтора года. По плохим дорогам не ходил. Хотя для немца Калужской сборки наверное российский автодороги и есть бездорожье. Сложилось такое впечатление, что там стояла велоспедная цепь изготовленная или на Дерибасовской или в подворотне у дяди Миши.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Слабые эти моторы, хоть и наград море получили. На тазиках реже меняется. Хотя это к ГРМ и не относится ведь ремень только на дизеле.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Получается на дизеле до 120 000 не стоит заморачиваться с заменой грм, Независимо от режима эксплуатации? Или все же если каждодневные пробки и, или каждый день по кольцу 80 км со скоростью более 140 км/ч, ну и режим езды вообще достаточно не спокойный все же стоит призадуматься?
89000 пробег, в новогодние по скандинавии, не хотелось бы гденить в норвежской глуши встать со всавшими в один ряд клапанами...
Troll
25 Мар 2010
kNmpa, я менял на 120, ремень был хорош, а ролики мертвые конкретно.
P.S. чтобы наш ремнь порвать, надо умудриться. Раньше начнется жуткий вой от заклинившего ролика.
Планирую менять на 120 тыс.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Какие признаки того, что ролики или ремень походят к концу? У меня с утра на холодную негромкий свист в районе радиатора, прогреваясь звук уходит..
У мну тоже самое, нужно дифференцировать, может это ролик не ГРМ звук издает , а допустим ремня генератора. Близкий к кончине ролик будет визжать как парасёнок ( не факт).
Ремень трескается, снеми защитный кожух да посмотри, будут поперечные трещины в районе зубьев с внутренней стороны ремня при значительном износе.
Troll
25 Мар 2010
kNmpa, Именно свист с утра при прогреве. У меня он начался вроде тысяч в 30-50. После замены ГРМ пропал.
old 1
25 Дек 2012
москва
немец
цепи тянутся от агресивной езды ну и сделаны они из очень не качественного материала.Я менял при пробеге 90 000.Машина не тигуан но тоже фольц.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
127 тысяч, поменял ремень ГРМ, генератора, все ролики. Ремень ГРМ визуально был в отличном состоянии, ролики некоторые больше, некоторые меньше имели шум, помпа-тоже поменял, визуально в хорошем состоянии. Можно съэкономить - взять только ролик а не весь механизм натяжителя ремня генератора, да и снимать механизм геморно-надо снять компрессор и там долго ковыряться,а ролик снимается просто с боку. Из всего снятого худшее состояние имел ремень генератора-кондиционера-весь в трещинках(он стоит открытый и страдает видимо от грязи - пыли. Обошлось запчасти - ролики фирмы ина, помпа кажись скф, 2400гривен-русскими9600, работа 400гривен, русскими 1600. Замена грм-пришлось при замене снимать разширительный бачок, фильтр, все трубки возле фильтра, опору двигателя.
В общем ремень ГРМ живой, помпа живая, но вот ролики больше 130 тысяч гонять не желательно, на одном из роликов была видна смазка, кот начала выдавливаться. И ремень генератора больше 130 тысяч эксплуатировать не желательно.
За одно были поменяны опорные подшипники(оригиналы) 2х150гривен( 2х600рублей), одна опора, передние и задние(перепрессовывались) сайлентблоги передних рычагов, и в зади сайлент блоки(самые верхние большие , стоят в продольных рычагах). за работу еще заплатил 800 гривен(3200 русскими).
Может что и напутал, но общий итог - работа за все 1200 гривен(4800рублей)
Осталось сделать развал-схождение(вчера уже не успел), это еще гдето 160 гривен (640 рублей) . Делал все не у официалов. Мастер , кот все это делал, обслуживал мою машину все 3 года в оф сервисе и месяц назад увволился , открыв свою СТО. В общем доволен и спокоен, а то надоели приколы по возможному обрыву ремня.Следующая замена ГРМ по рекомендациям мастера через 90 тысяч.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Подскажите, на тигуан 2011тди(CLJA), какой ремкомплект нужен?
03L 198 119
03L 198 119B
03L 198 119C
Экзист даёт , что они все подходят на машину с твоим мотором. Позвони в экзист и они сами всё раскажут. Думаю что цена зависит от полноты комплекта, допустим есть помпа или нет её в комплекте.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
пока авто (СВАВ 2009г.в. без сажевика) была на гарантии (2года) заменил как просили оф.дилеры чтоб гарантия была
ГРМ 1раз на 90тыщ (хотя в сервисной написано 180тыш) все ролики и 2 ремня, без помпы
ГРМ 2раз на 270тыщ (=90+180) все ролики 2 ремня и помпу, все снятые детали не отличались от тех что заменили на 90тыщ, несмотря на то что им 180тыщ, а помпе 270тыщ, были как новые только чуть в пыли...
з\ч оригинал и работа у ОД, дороже чутка чем в Экзисте но гарантия ОД на всё те же 90тыщ
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
155000 уже, с ГРМ и роликами даже не парюсь, менять буду на 200 000 !!! Ремень держит до 300 000 спокойно...
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
даже коммерческий транспорт например Крафтера меняют ремни с помпой на 100 тыс, а уж юрлица считать умеют и представляют стоимость ремонта двигателя в случае обрыва)))
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Вы были правы господа форумчане, на VAGовском заводе сказали, что на TDI 2.0 меняют они ремень ГРМ, Через 150000. Весь ремкомплект ГРМ, включая помпу, обошелся мне в 380 евро (03l 198 119, 03l 121 011 gx, 03l 903 137 t) - auto-baumer.de:az:
