На каком пробеге заменяете тормозные колодоки и диски?
Stanislavus
7 Сен 2020
у меня постоянно включен "автохолд", возможно он влияет.
Многие на форуме отмечали, что автохолд влияет на износ колодок. И с ручника, наверняка, не снимаете перед троганием - также, думаю, отражается на износе. И третье - ESP в поворотах "подкусывает" колодки, возможно, задние более интенсивно.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Автохолд держит заданное давление в системе через блок АБС в течение 3х минут, только потом переключается на ручник, соответственно в моих условиях эксплуатации до ручника и задних колодок дело доходит пару раз в год. Из собственного экспириенса на основе Т1, когда менял колодки одновременно перед и зад при пробеге около 100, износ был примерно одинаков, и был сделан вывод что больше влияет на износ сушка тормозов в дождь, которую отключил на пробеге тыщ в 30, вместе со стабилизацией прицепа.
Alexp1011
27 Мар 2021
Тоже про просушку тормозов думал, но не был уверен, что по умолчанию включена функция.
А вот автохолд, скорее всего серьезно влияет на износ.
Замена колодок на 100 тысячах это вообще сказка.
Alexp1011
27 Мар 2021
Благодарности: Garden
Сколько уже можно-то? Автохолд - это то же самое, что и удерживание педали = поддерживание давления в тормозной системе. Вы нажали педаль, в системе возникло определённое давление, которое поджало колодки к дискам, клапаны в блоке абс заблокировались, и созданное ногой давление в системе просто остаётся. В момент начала движения клапаны разблокируются, давление снижается точно так же, как если бы вы отпустили педаль. Где в этой схеме вы можете обнаружить какое-либо дополнительное влияние на износ?
На тормозных механизмах Тигуана нет никаких возвратных пружин у колодок, поэтому после снижения давления в тормозной системе колодки в любом случае остаются поджатыми к тормозному диску, а разводятся они посредством радиального биения диска в момент начала движения.
Таким образом, даже если с автохолда нажать газ в пол, ситуация, когда колодки удерживаются давлением, а машина уже пытается ехать, не будет длиться какого-либо значимого времени, чтобы это как-то ощутимо повлияло на износ.
Моя точка зрения только одна, что, тормозная система должна работать сбалансировано и износ колодок так же должен быть равномерным,
Что касается "равномерного" износа, то в любой современной машине это не может быть ничем гарантировано. Сейчас системы распределения тормозных усилий и системы активной безопасности, а также иные вспомогательные ассистенты задействуют тормозные механизмы каждого из колёс в отдельности, поэтому равномерный износ возможен, но ожидать его бессмысленно, всё очень сильно зависит от того, как эксплуатируется машина. Даже если отвлечься от современных систем, то и в более простых конструкциях всё равно есть моменты, которые будут приводить к неравномерному износу - это внутренние и наружные, передние и задние колодки, которые работают в разных условиях; это и чисто физические аспекты по распределению массы автомобиля на каждое из колёс, причём меняющееся во времени.
Так что в среднем по больнице износ происходит более или менее равномерно, но это вовсе не значит, что оно только так и должно быть и не может получиться как-то по-другому. Если ездить адекватно, колодок с любой степенью неравномерности износа хватит тысяч на 60-80. Даже для самых активных ездунов это года 2 эксплуатации минимум, поэтому о чём тут заморачиваться не очень понятно. Колодки (как и диски, к слову) - расходник, износились - поменял. Во время замены тормозные механизмы нужно чистить и обслуживать, вот и всё. Паниковать из-за неравномерного износа или из-за того, что колодки какой-либо оси изнашиваются быстрее - это абсолютно пустое, как и обвинять в чём-то инженеров. Если нет свидетельств перегрева тормозных механизмов или аномальных значений по износу, то париться обо всём этом вообще не имеет смысла.
з.ы. Кстати, на mqb-evo в тормозных механизмах добавлены возвратные пружины на колодки. :)
Вы все хорошо расписали, только тему так и оставили нераскрытой.
Люди жалуются на то, что задние колодки изнашиваются быстрее передних. А это противоречит опыту эксплуатации прежних машин.
Слишком мало информации, чтобы судить о реальной причине повышенного износа задних колодок у некоторых владельцев Тигуана. Но это точно никак не связано с автохолдом. Например, с ручником может быть связано.
Касательно нагрузки на задние тормоза — лично по моему опыту в целом они, как и на любой другой машине, задействуются слабо. Потому что задние диски от коррозии и следов колодок, оставшихся после того самого ручника, очищается не особо хорошо и быстро, если ездить спокойно.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Обращался к дилеру где-то на пробеге 5000км, по поводу гула задних колодок, прикипания, размазывания по диску. Думал по гарантии заменят колодки , но tpi на тигуан 2021 гв не было. Они сделали распределение 70/30(перед/зад) и все стало нормально. Видимо с завода было как-то по другому. Сначала вроде как машина клевала носом при резком торможении, потом стало лучше. Уже 18000км пробег, проблема больше не проявлялась, что там с износом(равномерный или нет) не знаю, для этого колеса снимать надо, осенью при переобувке посмотрю
Проверяйте распределение по осям, у кого проблемы, даже на новых авто
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Если честно не помню, видимо как-то по другому, раз исправляли и была заметна разница сразу после этой процедуры
В этом сервисе какие-то раздолбаи) всегда прошу позвать, когда машину загонят после мойки. В итоге приводят меня уже когда или заканчивают или почти закончили)
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Версия с воздействием круиза не лишена смысла.
У меня за 5 лет передние минимальный износ. Задние вполовину. Автохолд практически не использую. Круиз регулярно.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Надо бы действительно проверить усилия. На техосмотр в ГАИ что ли съездить, там есть стенд))
У меня всё наоборот, а износ задних такой же.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Автохолд всегда включен, круизом мало пользуюсь. Передние диски всегда грязные, задние практически чистые. Колодки родные
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
В бытность, компоновки довольно специфичного и дорогостоящего оборудования из Германии, по условиям контракта, немецкие представитеди должны прибывать на площадку, для сборки, контролировать процесс и делать саму сборку.
Так вот, каково же было их удивление и изумление тому, что наши специалисты, собрали это оборудование за неделю, при отведенном месяце, но при этом немцы ждали постоянно некий специнструмент и проводили постоянно некие консультации!
Как правило это всегда кажется тем, кто в этом ничего не понимает.
Вы лично собирали это оборудование, читали договор с немцами ?
Если это оказалось так просто собрать, то видимо ваши руководители либо некомпетентны были, либо получили откат и наняли непонятных немцев на сборку.
Я думаю нет.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Погуглил. Оказца регулируются тормозные усилия шнурком. Надо искать "шнурка"))
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Машину мыл в понедельник утром, проехал около 500км, сфоткал диски сейчас)задний E571F2F5-4A8B-4B3B-8942-7E03C463EA72.jpeg и передний 8592D7AA-E435-43A9-BA86-53FE2B72DF78.jpeg F2C83E69-636C-41D4-A8D0-2A840D2CF04C.jpeg
Barbarossa
5 Дек 2018
Tiguan Offroad
На коробку, в которой лежали VAG-овские задние колодки, пролилось масло, они им пропитались. Выбрасывать колодки, или масло выгорит?
neugierig
11 Июл 2021
Выбрасывать
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Интересно спрашиваете.
А может следует поставить вопрос так: затормозит, или нет?
Barbarossa
5 Дек 2018
Tiguan Offroad
Предварительно промыть в бензине/ацетоне. Я понимаю, что поставленный вопрос звучит странно, но если бы я их сейчас мог купить за 5 тысяч и завтра, а не за 20 и через месяц…
