На холодную не включить заднюю передачу и 1 на МКПП
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Тигуан Респект 1,4 МКПП 125 л.с. 2021 года с зимним пакетом
Кстати, был в Долгопрудном на Береговом проезде 5 (ремонт-мкпп.рф)
Очень адекватные ребята. Посмотрели, покатались. Дали рекомендации как меньше её насиловать (двойной выжим, перегазовка, если не входит, просто увеличить обороты, первую включать через 2-ю или 3-ю и т.д.).
Сказали что не будут снимать коробку, т.к. вероятен вариант, что снимут, а там всё в порядке. И ничего сделать не смогут. В результате, ничего не изменится.
Сказали что можно ездить и не париться...
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Интересно, шкодоводы имеют подобные проблемы? Или у них шлицы нормально смазаны?
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Алексей 123 799
28 Фев 2022
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Наконец дошли руки, сделал это. Первая, задняя стали включаться намного лучше. В общем рекомендую. Подрамник снимали, на сход не поехал, поставили по старым посадочным местам, ничего не ушло, работа 7000, вместе с заменой масла в движке. Попробую фотки выложить
    68.5 KB · Просмотры: 36
    61.4 KB · Просмотры: 36
Тигуан53
30 Май 2021
Шлицы чистили? Насколько сложно очищаются? Чем смазывали?
Да шлицы чистили, ножом в канавках, потом растворителем прошли, есть там такое специально попробовал одел диск на вал, малейший перекос, буквально микрон и идет подклинивание, смазали смазкой для шлицевых соединений, не помню какой от-40 до +120. Особо не парились, при съёмке коробки рекомендую снимать подрамник, вытащить можно без снятия но это будет по варварски, а вот ставить замучаешься. И сразу напишу без снятия коробки проблему не решить.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
идет подклинивание
Частенько ферадо подванивает в салоне и вот думаю, может из-за этого подклинивания как раз диск запаздывает и подгорает?
Обычно так могло вонять если побуксуешь где то, а тут на ровном месте бывает.
Тигуан53
30 Май 2021
По крайней мере у меня корзина -идеал, диск сцепления- очень хорошо, выжимной-хорошо, маховик двухмассовый-хорошо, в колоколе коробки была темная пыль, немного совсем от диска,пробег 87500 если точно. Замена ничего не потребовалась, а прокачали сцепление ну это пара минут. При операции присутствовал лично с начала до конца, остался доволен состоянием авто. Все-таки фолькс есть фолькс.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Тигуан53
30 Май 2021
В каком смысле?)) Я вот впервые в жизни никак привыкнуть не могу за 4 года к такому алгоритму работы педалями.
Учудили так учудили))
Нормальные педали, в смысле сцепление ходит долго.
Тигуан53
30 Май 2021
Авто простояло 4 дня при -4, задняя, первая включаются нормально. Короче у кого такая беда с включением передач однозначно рекомендую :делайте.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан53
30 Май 2021
Негатив это предвзятость..... а тут факт налицо.
Не знаю, по моему предвзятость это предвзятость, а негатив это когда все кажется плохо. Меня тигуан вполне устраивает, я доволен что купил его в 21 году.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
