На холодную не включить заднюю передачу и 1 на МКПП
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Volkswagen Tiguan 2021, 1.4 125 л/с
Исходя из всего обсуждения можно сделать вывод, что сцепление не корректно работает! Или я не прав?
Возможно, но исходя из сообщения, форумчанину заменили смазку на шлицах вала. А в тиге и джетте МКП разные, но факт есть.
23 Янв 2023
Минск
Tiguan 2021год 1,4 двиг CZDB 125лс
Хорошо что мы не в Германии , правильно?
конечно хорошо,
в России хоть и зарплата меньше, но никто особо не экономит на отоплении и воде.
В тепле и с водой лучше!
У нас душа радуется, а они копейки считают. Да ну их в баню.
23 Янв 2023
Минск
Чистили первичный вал? Если да, то получается диск сцепления подвисает на нём?
диск сцепления должен свободно двигаться по валу, а там смазка как смола
Kulik
5 Июл 2022
Фольксваген Тигуан 1.4, механика
Понял, спасибо
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Если смола, то это не смазка!
Вопрос, можно ли как временную помощь, WD-40 побрызгать на вал снизу через смотровое окно? Если достигнуть цели, то на время поможет🤷
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
ВДшка имеющуюся "смазку" просто смоет, и начнёт диск изнашивать первичный вал. Хорошая перспектива...
Kulik
5 Июл 2022
Сначала смыть, затем какой-нибудь нормальной смазкой смазать. Если прокручивать, смыть, затем смазать. В теории возможно, но как по факту 🤷
Kulik
5 Июл 2022
И вообще может через смотровое окно вала не видно...
23 Янв 2023
Минск
Лючок(смотровой) или какой нибудь есть на коробке, кто знает ?
даже если есть лючок - это не поможет.
Очень трудно очищается этот вал от старой смазки.
23 Янв 2023
Минск
WD-40 лучше не брызгать, она хорошо проникает и хорошо смазывает. По любому попадёт на диск сцепления и хорошо его смажет. Начнёт сцепление проскальзывать, греться и ему кирдык.
23 Янв 2023
Минск
утром было 0 градусов - передачи включаются, всё хорошо,
проблема надеюсь решена
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Это радует. У нас температура была -1. Передачи включаются туго. Как теперь доказать дилеру, что из-за некачественной смазки на валу происходит эта куйня!? Простая замена масла в коробке этот дефект не уберет. Если только проводить независимую экспертизу по выявлению некачественной смазки, обращаться к дилеру с этой бумагой, чтоб признали дефектом. хз короч.
23 Янв 2023
Минск
попытаться можно конечно,
но думаю проще сделать самому и закрыть этот вопрос, будет быстрее и нервы в порядке
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Хотел написать офф. представителю, но сайт не работает. Скорее всего придется делать самому. От дилера не дождешься,
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Кто менял смазку на шлицах, есть результат?
14 Ноя 2023
Тигуан, 2018 год, 125 л.с. механика
Такая же проблема, первая и задняя включаются с затруднением на холодную, но не критично, больше напрягает переключение на вторую и третью, если резко то с хрустом, видимо придется снимать коробку, сейчас пробег 67 т.км., покупал с пробегом 33т уже так было. Когда машина полностью прогрета - лучше, но все равно не так как должно быть
Благодарности: olmer_v
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
14 Ноя 2023
Kulik
5 Июл 2022
Всё в точности как говорите и у меня
