Надежность DQ-500
-CoVeX-
18 Фев 2018
максимильян, Ну это ваши сибирские терки,там возможно у вас местные законы такие сувать друг другу при встрече всякое куда не попадя, у нас культурная столица же... -)))
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Кто-нибудь решал проблему с сапуном?
Купил себе 0BH301472G, а поставить не могу, потому что не знаю, как снять пластик на сапуне ниже:
вроде нет там никаких фиксаторов, но если вверх тянуть, то у меня теплообменник поднимается, а этот пластик вообще не реагирует.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Добрый день! Машина Audi Q3 (2013г.в, бенз. 2.0, DSG-7 (DQ-500), 145000км
Пытаюсь разобраться с проблемой, грешу в сторону коробки. Может у кого было такое: при трогании с места без нажатия на педаль газа (просто отпуская педаль тормоза) машина немного дребезжит в течении1-2 сек., в этот момент обороты двигателя чуток проседают. Все это более заметно на холодную, поэтому на сервисе куда не обращался сложно продемонстрировать. Одни говорят это сцепа, другие - сцепа на DQ-500 ходит долго, поэтому может быть маховик, а третьи - мол это вообще не коробка...
Есть у кого какое мнение по этому?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Снять мехатроник, заглянуть в коробку
golart
2 Апр 2014
Подольск
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
Не далеко от Вас есть хороший диагност ....
Может стоит показаться ему???
89163148423 -Сергей
Новожилов
6 Окт 2014
Октавия
Всем привет!
Я вроде бы начинаю работать после болезни и спешу напечатать о наконец-то завершенной работе!
Трансмиссия 2012 года, серии 0BH, с кодом NEZ, приехала транспортной компанией из далекого Новосибирска в клубный АВ-сервис
При начале разборки сразу бросился в глаза кусочек металла под сцеплением ...
А далее - понимание происходящего!
Т.е. кто-то очень "перспективный" решил побуксовать на все деньги .....
Ну и это ему удалось!
От оси сателлитов оторвался фрагмент и отметился между шестерней и картером, натворив делов)
Помимо этого, задрало один из сателлитов и так же повредило внутреннюю поверхность самой шестерни.
Было принято решение заказать самоблокирующий дифференциал у наших партнеров, поменять поврежденный корпус и установить другую трубку высокого давления! Шестерню дифференциала нужно было так же заменить ...
Владелец коробки сел за комп и через некоторое время, обнаружил все что нужно на просторах интернета за вполне вменяемые деньги.
Прошло время .... и все оказалось в наших руках )
И мы приступили, начав с дифференциала
Затем приступаем к измерениям для подбора нужных нам регулировочных колец, чтобы преднатяг подшипников соответствовал параметрам!
И далее - регулировка вторичных валов, так как оба картера теперь другие ....
Т.е. валы мы устанавливаем в других корпусах и так же проводим измерения для подбора регулировочных шайб.
Для этого, обоймы подшипников валов мы переставляем в "новые" картера.
А далее устанавливаем все в картер "кожух сцепления", наносим клей-герметик и склеиваем нашу коробку в картерах!
Затем устанавливаем новые уплотнения на масляные трубки и мехатроник
Вот теперь все готово к установке и регулировке нового сцепления!
И заключительная фаза )
Готова к упаковке и отправки!
golart
2 Апр 2014
Подольск
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
На все это долго крутить пятаки на парковках? Или пытаться выехать без трактора из опы мира?
Просто я зимой люблю чутка задницей повилять, где возможно в поворотах. Отключаю антибукс и она немного позволяет зад занести и разгоняется хотя бы, а то со всеми системами душит машину, не разгоняется, а только ревёт.
На 250-й знаю из-за чего срезает диф, а на 500-й тоже постоянный букс получается беда?
Новожилов
6 Окт 2014
Октавия
Следующая трансмиссия 2011 года, серии 0BT с кодом LZZ
Авто предоставили в клубный АВ-сервис, который добрался из Курска только лишь на четных передачах ....
Коробка, установленная на авто уже вторая по счету, купленная как "контрактная" а первая .... полуразобранная, привезена в качестве запчастей.
Вскрываемся!
При "беглом осмотре" .....
Разрушен наконечник вилки переключения и ступица синхронизатора 3-й/7-й передачи
Нужно разобрать вал и убедиться что все в порядке с сопряженными деталями...
Развалился игольчатый подшипник под шестерней седьмой передачи а подшипник третьей передачи начал расплавляться!
Повреждены и сами шестерни ....
Начнем с того что отберем из "донорской коробки" нужные нам детали, отмоем все что можно и начнем сборку )
Измерения и подбор регулировочного кольца для выставления правильного преднатяга в подшипниках
Сборка валов и последующая их регулировка ....
Затем - склеивание!
Установка нового сцепления
И осталось дождаться когда промытый мехатроник встанет на место для дальнейшего теста!
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Вторая по счету.?! Дело, явно, было не в бабане... ))
Новожилов
6 Окт 2014
Октавия
На первой срезало шлицы на одном из сателлитов дифференциала и владелец авто обратился к кому-то "на местности" .....
А тот, раскрутив коробку, сказал что там все на помойку ..... ну и было принято решение заказать "контрактную"
А эта так и пролежала в гараже года два!!
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Новожилов, а можно попросить вас ответить на пост 475?
А так же созрел вопрос по коробкам, которые по tpi менял завод изготовитель в 2013-14 годах. Вот я себе такую поставил - NZS 08.07.14г , очень редко может подергиваться 2-3-4 передачи и эти же вниз после перехода с агрессивной езды на плавную, в остальном претензий к коробке нет.
П.С. когда коробку брал, тогда ещё не было в сети инфы по этой tpi.
