Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
Подскажите, какие расходники нужны при замене помпы? Что может понадобится при замене, что заранее приобрести.
Спасибо
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
Спасибо
Смотря какой пробег, если больше 50к можно ролики сразу купить, литра 4 антифриза обязательно возьми.
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
Ремни брать не надо получается? А антифриз слить не получится и обратно залить?
Интересуюсь, потому что у нас все запчасти заранее заказывать надо. Ролики нижний и верхней взял. Пробег 42 тысячи
alexandro777
29 Авг 2013
На 50 у меня ремень был норм, официалы и кто менял помпу сказали ремень норм и сам проверял, ручейки на месте не порепанный, когда помпу открутят и снимут антифриз польется вниз по двигателю, станет грязным, заодно антифриз обновишь в системе.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа подскажите п-ста сколько антифриза покупать для замены полного объема антифриза? (в связи с заменой помпы):mad:
Рич
25 Июл 2012
у меня 3 литра вошло
Foland11
6 Июл 2015
Ориентируйся на 8 литров полного объема. А что будешь покупать, готовый антифриз или концентрат - дело второе.
Рич
25 Июл 2012
блин не прочел что полностью...тогда - да, около 8ми
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
В книге по ремонту написано 5,9 для дв-ля 1,4:confused:
И как слить всю охлаждающую жидкость?
raccoon
21 Окт 2014
VW Tiguan 1,4 TSI DSG
Помпа сломалась, гудит, трещит и ремень периодически не крутится
Добрый день. Отчитаюсь и я.
На 56 000км возникли те же сиптомы: шум/треск.
Почитал форум, посмотрел видео тут же и пришел к тому же выводу: помпа (очень расстроился, т.к. это ненормально для такого пробега).
Поехал в сервис (клубный), все симптомы подтвердились диагнозом.
Только, пока "ехал" неделю, и выбирал время: шум усилился и начал уходить антифриз. В конечном итоге, ехал на замену с банкой антифриза, подливая через каждые 10 минут по сигналу датчика про долив.
(помпу после замены показали, полное разрушение).
Самое интересное вот что: после замены помпы - для начала показалось, что в принципе стал двигатель работать значительно тише (списал на "эффект замены". Но когда приехал после интенсивной езды и выключил зажигание, то тут же заметил: шум принудительного охлаждения двигателя стал раза в два меньше, чем вообще был на новой машине.
Мое мнение: если разрушается помпа на таких пробегах (50к в среднем) - заводской брак, вот только гарантия у ФВ - 2 года была, а машине уже под 3.
Если есть подозрение по шуму при работе двигателя и при охлаждении после остановки, и если с самого начала изредка доливаете антифриз - можно уже подозревать помпу (я иногда доливал, совсем немного, сейчас уровень не ушел ни на мм за 5000км после замены).
vlas
15 Окт 2008
Доливка антифриза - симптом однозначно.
А вот как шум связан с неисправностью помпы - не понятно.:confused:
vlas
15 Окт 2008
Вопрос был про влияние шума после остановки ДВС:
когда приехал после интенсивной езды и выключил зажигание, то тут же заметил: шум принудительного охлаждения двигателя стал раза в два меньше, чем вообще был на новой машине....
Если есть подозрение по шуму.... при охлаждении после остановки
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
raccoon
21 Окт 2014
вот моя в разборе
https://www.drive2.ru/l/477746049679622412/
да там даж вал сЪело, как она ваще работала хз!
Загремела прилично)
Я вот тоже подумал, с одной стороны развалилась, а с другой работала с треском упорно до самого конца, когда антифриз уже рекой лился/доливался...
И еще, с этим лучше не затягивать: от момента возникновения треска/дребезжания (сразу будет слышен), но еще ничего не вытекает, до уже "я бы вам не советовал ехать домой, лучше оставить сейчас машину в сервисе" - прошла 1 неделя. (я про то, что где-то на форуме читал, что кто-то ездит с этим треском).
