Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
isander
16 Май 2018
VW Tiguan 1.4 TSI 2015
глянь мой бж на драйве 2
Ага, читал эту запись, так же читал пару примеров, что снимали с машин мертвые Stellox(( Сколько она уже у тебя прошла?
P.S. Ну и на Patron смотрю. Да и вообще, покупая китайскую запчасть за полцены от оригинальной чего от нее хотеть?)
Вообще странно, что нет такой муфты от хорошего производителя типа Ruville, единственная Hepa стоит космос, видимо этим и пользуется жадная фольксвагеновская немчура. Знает, что продающаяся под их именем долго не живёт, но все равно торгует!
Рич
25 Июл 2012
катаю свою помпу почти год, пробег около 10.000...полет нормальный....ТТТ...
votosa
18 Ноя 2015
Всем привет!
Подскажите, кто в Краснодаре живет, где у нас хорошие сервисы по замене помпы?
У меня Тигуану 3,5 года, 43 тыс. пробег. Второй раз помпа течет. Первую по гарантии два года назад заменили, на 20 тысячах пробега. Сейчас у офиц.дилера помпа с заменой 32 т.р. стоит. Если по куланцу ответ придет, то дешевле. Но теперь как-то доверия к ним нет. Заранее спасибо.
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
Менял сам, дешевле тыс на 10.
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Слушайте мою историю. Менял цепь на тигуане 175000т.Снял ремни и моя помпа закапала.Не стал испытывать судьбу и заказал оригинал за 26200.р. Оригинал прошёл 18000 т. и загремел. Я взял свою старую помпу отдал умельцу .Он спрессовал крыльчатку и закачал в неё высокотемпературной смазки. Собрали и езжу пока на старой.Всё в норме.После снятия староё помпы признаков дефекта в ней абсолютно не было .Ни каких люфтов .Что не скажешь про новую снятую.Вот так и остался на старой.Итоговый пробег старой помпы 190000.И пока всё тьфу,тьфу.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Игорь3968. Спрошу навсякий случай.:eek: А у Вашей машины какой объем дв-ля? И полный привод?:confused:
BlackRaven
2 Авг 2015
Внесвязинск
VW Tiguan (продано) Сейчас Обморок 163 МКП(продан)ВАЗ-2129
Когда капиталили ДВС (CAVA) то помпа крутилась, не текла, и в принципе не подавала признаков кончины. Но при сборке стал вылетать предохранитель и лямда-зонды ругаться.
Выяснилось что накрылась электрическая часть.
Купил новую оигинал за 20 т.р.
Проехал с ней 20 тыс км. так и продал.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Игорь3968! У Вашего Тигуана пробег приличный 190000, помнится я помпу менял на 70 тысячах пробега:mad: Сейчас почти 90 тыс., полет нормальный...:ay:
Kranark
23 Мар 2017
Россия, Волхов
Tiguan 1.4 TSI CLUB
Всем привет. Тигуан 2015гв, 1.4,150, механика, полный привод. Пробег 31000. Загремела помпа. Ремонтировал в проверенном сервисе. За работу взяли 11000р. Хотел взять оригина за 19000, но он оказался с браком. Больше у них небыло. Остался неоригинал. Китай. 9000 р. Оригинал у диллера можно было взять за 22000р. Небыло времени ездить . Нужна была срочно машина. Почитав форумы решил оригинал не ставить, всё равно летят через 25000 км. Поэтому поставили китайца. Посмотрим сколько отбегает.
votosa
18 Ноя 2015
Всем привет!
Поискал варианты где купить и где чинить:
У разных офицалов помпа 18 т.р., 24 т.р. В интернет магазинах примерно так же. Работа по замене помпы 8,5 т.р. Если покупать и менять у офицалов, то гарантия два года. У неофициалов работа будет дешевле - 5 т.р., но гарантия месяц.
Помпу надо брать с кодом J.
Восстановленная на заводе помпа имеет код JX на конце.
В итоге дилер одобрил ремонт по Куланцу. Замена помпы со всеми деталями и работой обошлась в 15300р.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
А что включают в себя, все детали?))
Когда сам менял, кроме самой помпы и стакана антифриза не потребовалось...
puh1976
11 Июл 2016
Тигуан 1.4 TSI
Всем привет.Насос системы охлаждения Pullman 301C1200J4. Приятный ценник. Кто-то имел опыт установки данной помпы?
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Мне тоже интересны отзывы по Pullman 301C1200J4
Три с половиной года назад менял на оригинал, проехала около 75 тыс. км.
Сейчас вот оригинал снова рассматриваю и тут предлагают такое и emex и autodoc, но вот сомнения гложут, не хочется потом снова менять в скором времени.
Ценник то лучше, 9 т.р. против 18 т.р. за оригинал.
Alka-Zeltzer
27 Янв 2013
Долгопрудный
Всем привет.
Ну как там Pullman 301C1200J4 ?
Есть какие отзывы?
edias
24 Апр 2009
Грозный
Мира всем! может кому будет польза)
пробег 100 000. двигатель CAVA 1,4 механика, передний привод. По немного начала шуметь помпа, в начале конечно трудно было установить что шумит конкретно, но через примерно 100 км после мелкого шума, помпа дала о себе знать, подшипник загудел, через еще 70-80 км джекичан сказал что магнитная муфта вырубилась, обороты выше 3000 двигатель перестал набирать, пока читал форумы и пока выбирал помпу еще 150 км проездил, жидкость не побежала.
купил помпу Vika 115041 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/101/5400CBA3
только покупал в местном магазине за 12 500, замена 3000, время не больше 2 часов, мастер снял толстый воздуховод весь (труба из пластика) которая с низу идет и крепится на двух болтах, ослабил натяжители, снял ремни, и поменял помпу, больше ничего не снимал. после спуска антифриза, залил примерно литров 3 - 3,5 сверху, менять не стал жидкость, ремни тоже не менял на вид еще столько же проходят да и еще останется)
работает в штатном режиме, по ощущениям греется быстрее, и воздух от печки в салоне стал теплее, возможно это только кажется.
фото купленной помпы
picture.php
picture.php
picture.php
фото родной (замененной) помпы
picture.php
picture.php
picture.php
Добра всем! дополню сой двухгодовалый отзыв) помпа проходила 19 тысяч, не течет но видать из-за люфта подшипника не работает электромагнитная муфта. Кто вдруг будет покупать такую помпу то будьте внимательнее при выборе. Но может у кого то такая же прослужит больше или меньше сем у меня.
Всем привет.
Есть какие отзывы?
где то тысяч километров назад поставил Pullman 301C1200J4, в работе вроде ничем не отличается, жидкость гоняет магнит работает, но при пересечении стрелки тахометра отметки 1500 она щелкает так что хорошо слышно в салоне, может мне такой экземпляр попался) еще заметил если медленно нажимать газ то не щелкает, если как обычно или резко то щелкает.
xah
25 Июн 2014
Тигун 1,4 TSI 4 m
Добрый день! Попробовал помпу PATRON, отходила 40000 км, стоимость в Новосибирске 7800 рублей, поменял на Pullman 301C1200J4. 5000 полёт нормальный. Когда поставили первую, при наборе оборотов был свист. Когда сняли, была сухая, но уже был солидный люфт. Похоже она разборная, мучиться не стал, выкинул. На упоре подшипника стояло стопорное кольцо, а не вальцовка. При установке новой, свист пропал. Родная отходила 102000 км.
S.Damir
29 Сен 2016
Казань
Всем привет!
Прошло 2 года как мне по КУЛАНЦу заменили помпу. И, зараза опять полетела
Как так вообще??!!
Кто-нибудь пытался обращаться к официалам на повторную замену детали по КУЛАНЦ?
1stMax
27 Ноя 2018
Tiguan 2012, 1.4T/4motion/manual
Добрый день. Какие признаки отказа помпы?
