Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
В телеграм группе один писал, что тоже мучал писк при нажатии на газ-в сервисе ему продули сжатым воздухом в зазор между шкивами - помогло, писк пропал. Сервисмены аргументировали это тем, что продукты износа фрикционов загрязняют это пространство и при смыкании муфты происходит писк...
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не буду всех настораживать и "каркать", но в этой теме уже приводились описания возможных, не утешительных последствий заклинивания помпы.....
Абсолютно верно .. Я вот даже затрудняюсь представить еще какой либо пример из других ДВС (ну разве что балансирные валы 2.0 ) когда карета моментально может превратится в тыкву .. Великолепный нагнетатель , оригинальное решение компрессор + турбина , продуманная система управления и переключения воздушными потоками ,прекрасная эластичность мотора , но силовой элемент подключения компрессора все обрушил :Dash11:(( Особенно печально воспринимать сей факт ,памятуя покатушки еще молодым на первых , новых ГОльфах 6 ых с таким мотором(BMY) , впечатлился я тогда сильно рванув с места .оказывается объем не всегда решает ))
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Denis Turbo Union, все верно. Слабый узел данного двигателя. Хотя по железу двигатель очень хороший.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, Denis Turbo Union, Джентельмены, этого человека может даже уже в живых нет....думаю пора забыть бы тему с доработкой
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Далер, странно!
Ну разве же перевелись на Руси Левши или вот такие спецы, как ВиклухоВакхалай!
Иначе мы так и будем бегать, почесывая лысину, в поисках наилучшего оригинала это злосчастной помпы.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, Да я же НЕ_Против! Я только ЗА!
Но пока надётся умелец, пока реализует, обкатает и действительно решение будет надежно - пройдет много времени
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
А есть информация что именно он с ними делал? Может быть общими усилиями мы сможем сделать тоже самое?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
с 17й страницы начинай читатьб
вот еще отдельная тема Ремонт водяного насоса 1,4л 150л/с
как ВиклухоВакхалай
вот его коммент:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
riffa, Далер, только начинать надо с страницы 14 где показан изначальный разбор помпы@tutaev,
Хотя самые важные моменты, а именно, подобранные номера подшипников, так никто и не узнал(
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Джентельмены, возник вопрос: а если мн открутить первый шкиф (на котором крутится основной ремень) с помпы и очистить все трущиеся поверности? Очистителем карбюратора + зубная щетка.
Как думаете - проблему с писком и шипением уйдет?
Работы проводить на установленной помпе
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, попытаться можно, но если Вы хотите продуть только фрикционы, то и разбрать смысла нет, Ведь зазор то есть...
А так то этотолько Ваше желание. Хотите, разбирайте, но будет крайне не удобно стягивать съемником шкивы.
Но что то мне подсказывает, что вряд ли уберутся посторонние звуки.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Ведь зазор то есть.
там зазор чуть больше 1мм, никакие трубочки очистителей не пролазят, а если и пролазят то толком не чистят. Это я так считаю) я и воздухом продувал и очиститель туда брызгл. Хватало на пару сотен метров)
Не совсем понял Вас. Я приводной ремень (большой) сниму и только тогда буду демонтировать шкиф большого ремня. Натяжения от ремня не будет.
По Вашему мнение-откуда звуки исходят?)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Не совсем понял Вас
Пробуйте конечно, но не уверен, что сможете просто так снять первый шкив, открытив четыре болта.
Мое мнение, что звуки от внутренних подшипников. Вот этих:
Которые просто так не убрать.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Попробую. А вы случайно не знаете размер головки Spline под болты первого шкива ? Spline m12?
Подшипники могут издавать шипение?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Если не изменяет память, то - Spline m10
Видимо не шипение, а шелест, из-за перкатываний шариков или иголок без смазки.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, за инфу-спасибо. На выходных попробую скинуть ремень. Кстати-сильно гемморно без ямы/подъемника снимать его? Хочу снять колесо и подкрылок.
Интересное мнение)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, правое колесо точно снимать, а подкрылок не обязательно.
Без ямы или подъемника будет сложно это сделать.
Если бы поменять только основной ремень, то без вопросов, а вот с помпой, да еще и с приводом нагнетателя будет крайне сложно.
Интересное мнение)
Ну прото шелест пустого подшипника явно слышно и его нельзы не с чем спутать.
А вот когда от него (подшипника) уже пойдет не шелест, а гул, - вот тогда все........
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
я ремень не хочу пока менять (он в норм состоянии).
Хочу просто скинуть основной ремень со шкива помпы, и далее - открутить шкиф помпы. Всё, больше ничего не планирую.
Лонжерон будет мешать открутить шкиф помпы?
