Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Далер, а Вы когда сняли первый шкив пытались рукой покачать вал?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, вот, вот и я об это уже говорил не единожды! Не буду Вас стращать, но скорее всего к внутренним подшипникам пришел "пушистый зверёк"....
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, а это не может быть подшипник натяжителя?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, ну если у Вас есть фонендоскоп автомобильный можете поднести его к ступице ролика натяжителя и к валу помпы и все сразу услышите и поймёте откуда шелест и посторонние звуки
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, а как послушать, если муфта включается только на ходу?)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, я имел ввиду момент, когда Ваш внешний шкив был снят и Вы крутили вал рукой.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, Сегодня провел адаптацию электромагнитной муфты. процедура немного хитрая-у меня Launch, а так подсказок нет. Первые попытки не увенчались успехом. Покурив интернеты ( в основном англоязычные), понял что процедуру нужно проводить на заведенную и с выжатыми педалью газа и тормоза. Не_с_первого раза, но получилось. Писк так и не пропал.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, не испытывайте систему на надёжность и прочность! Уверен, что все же дело в подшипниках вала помпы. И никакие адаптации точно не смогут помочь.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, я Вас услышал.
Хочу еще ролик натяжителя поменять на муфте….
Ну не может же такой именитый и уважаемый бренд как INA делать такое откровенного говно. Через 18 тыс км запищать…эта помпа даже минусовых температур не видела …
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, Ваше право.
Тем более сейчас, когда Вы уже все сами пощупали руками и знаете куда лезть)
А какой ролик и на какой муфте Вы хотите поменять? Не понял?
Врать и назидать не буду, но сейчас, особенно сейчас, возможно все, что угодно и 18 000 км, это уже пробег... При малых моих катаниях сецчас, - это почти два года....
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, кстати, на фото видно какой подшипник стоит на муфте - какой то TAIDE. При гуглении выдало Китай.
Стоит ли задуматься о оригинальности помпы INA , Поди подделка под INA... Брал и делал в профильном ВАГ сервисе
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, если это ролик у Вас металлический, то гораздо проще его просто обслужить, нежели искать сейчас и покупать новый (псевдо новый) т.е.:
1. Аккуратно острием канцелярского ножа снять защитный отражатель сепаратора подшипника.
2. Все хорошенько промыть, продуть и высушить, а затем сепаратор набить новой хорошей смазкой.
3. Затем поставить отражатель сепаратора на место.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, так я Вам ведь сразу говорил, что INA, особенно сейчас, практически все поставляется из поднебесной...
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, а можно на простом пигмейском языке?)
Это то, что на картинке синим цветом? (фото из интернетов, как нашему подшипнику не имеет отношение)
Вытряхиваем старую смазку. Очистителем тормозов промываем, очищаем, прдуваем. Набиваю новую смазку (напримел синюю от ЛиквиМоли?)
Это опять синюю штуку ставим на место? Как она ставится? просто "защёлкиваем"?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65,
И еще-подскажите пожалуйста-какие ключи нужны для снятие натяжителя и подшипника натяжителя?
Там, как я понимаю, используются Torx и Spline
Pahha
27 Окт 2021
VW Tiguan 1 рест. 2015, DSG
И не забудьте на подшипнике ролика резьба левая.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, простым, пигмейским языком :Biggrin1:
в любой точке, по красной окружности, аккуратно, острием канцелярского ножа поддеваем этот синенький отражатель и вытаскивем его из паза внешней обоймы.
Если честно, то там ничего сверх серьезного нет. Только делать надо все аккуратно и неспеша.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Я набивал высокотемпературной смазкой Ликви Моли, ноесли у Вас под рукой синяя, то и используйте ее.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, а какой ключ нужен что бы этот ролик снять? судя по фото - там Torx (кружочек зеленого цвета)
И у самого натяжителя - Spline M8? (краные круги)
