Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
30 км. вот на днях менял в гараже..
Благодарности: riffa
Марс84, очень странно!!!
30 км. - это вообще не показатель! Можно сказать, что это вообще новая помпа!
Значит изначально она уже была с браком, только такой вывод напрашивается.
riffa
27 Июл 2021
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Так и есть, дефект на лицо.
riffa
27 Июл 2021
Кстати, моя оригинальная помпа, которую буду менять еще стоит на машине, стучит, но не течет. Иногда стук стихает потом опять усиливается. Стетоскопом послушал, звук именно от нее. Но в целом даже терпимо. Езжу так месяц,
думаю еще покататься. Дальних поездок не планируется, может еще 10к проедет?))
riffa, для полного понимания!
Моя ТОЧНО оригинальная помпа, лежит в гараже, снятая уже 2 года назад. Подтеканий антфириза не было, но гремела она знатно.
И такого рода неисправностей, здесь, приводилось очень много и в большинстве случаев помпы не текли, но и были прецеденты течи антифризов по валу помпы, через развалившийся подшипник и манжетное уплотнение.
И все же, если нет слишком критичных замечаний и Вы не катаетесь на дальние расстояния, можно и кататься, но аккуратно, иначе может заклинить вал помпы.
В идеале, конечно, нужно менять....
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
да, к сожалению...
пока езжу, а там посмотрю куда кривая выведет...
Марс84, а Вы уверены, что у Вас просто не ослабло крепление шкива электромуфты?
Это то, что на 4-х болтах висит...
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Alex_T65, попробую дотянуться не разбирая. о таком варианте не думал..
Олег1975
1 Апр 2020
Волгоград
Volkswagen Tiguan 1 1.4 TSI 150лс 2016 г.
riffa, если не секрет, где такой ценник (22 т.р.) на оригинальную помпу нашли?
riffa
27 Июл 2021
riffa
27 Июл 2021
Написал им в WatsApp с просьбой детально отфоткать помпу. Они без вопросов это сделали. Сразу оплатил на сайте при заказе.
riffa
27 Июл 2021
Foland11
6 Июл 2015
Подскажите сколько антифриза слилось? В гараже стоит 1,5 литра оригинального G12 хватит мне?
При замене помпы сливается ровно от половины всего объема СОД. А это около 4 литров.
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
При разборе, сначала с бачка шприцом откачал, его же обратно залил. А с тазика собрал 1.5 литра плюс мимо набрызгало, наверно где-то грамм 100. Причём в тазике просматривалась металлическая стружка. Объем с тазика утилизировал. При сборке при первой заливке ушло меньше 1.5 литров. Потом нужно внимательно следить за уровнем в бачке - уходит, заполняя в системе воздух. Первый термостат открывается при 85 градусов, второй при 95 град. Поэтому после нагрева двигателя до 95 и выше с бачка уходить больше не должно.
Лучше иметь с запасом, в сообщении выше и по теме выше писали о бОльших объёмах, чем я насчитал
riffa
27 Июл 2021
А если например, на холодном двигателе, скинуть обратку с расширительного бачка и в бутылку засунуть и завести двигатель? Какой объем антифриза можно таким образом слить? Безболезненно для авто.
riffa, не экспериментируйте, иначе может слишком много лишнего антифриза уйти.
riffa
27 Июл 2021
я с той целью, чтобы после установки новой помпы залить его обратно в бачок. По идее если я заранее солью антифриз с обратки, то при снятии старой помпы антифриза выйдет меньше. Соответственно потерь его будет минимум.
riffa, не Вы первый меняете данные помпы и поверьте мне, никто, до этого, не экспериментировал со сливом антифриза через обратку на заведенном двигателе.
Просто подставляйте емкость под двигатель и снимайте помпу.
Затем весь этот объем и зальете обратно, только конечно желательно отфильтровать слитый антфириз, так как наверняка будет много взвесей.
Foland11
6 Июл 2015
После замены помпы антифриз вообще лучше поменять на новый. Это будет по феншую. Край добавить новый антифриз, но такой же, какой залит в системе. И не крохоборничать, процеживая старый антифриз слитый в тазик.
Foland11, :Biggrin1:
Я же сообщил эту информацию, так как ее спросил@riffa, .....
Я то, как раз, таким не страдал, чтобы заливать обратно слитый антифриз.
Я меня всегда, под рукой, канистрочка с чистым, новым антифризом...
