Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Gadgik, погуглил. Этот предохранитель еще и на следующие потребители:
«муфта приводного нагнетателя, Нагревательный элемент лямбда-зонда, Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора, Диагностический насос топливной системы, Реле топливного насоса, Блок управления свечей накаливания, Реле электрического топливного насоса 2»
Я вообще смогу завести двигатель и проверить ?))
Gadgik
12 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2010
Я вытаскивал всё работало)
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Gadgik Alex_T65, отсоединил предохранитель. Прокатился- тишина, эти звуки издает муфта компрессора.
Естественно появились ошибки, стер их.
Благодарности: Gadgik
Далер, если у Вас вот такой блок предохранителей:
То это F10, но учтите, что на нём висят ещё куча блоков...
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Далер, ранее точно было. Сейчас покопаю стародавнюю переписку.
Опять же можно с разборок взять, но что то мне подсказывает, что лучше все же помпу в сборе менять
Ведь электромеханическая муфта нагнетателя установлена на одном валу с вторым шкивом и крыльчатко, поэтому, скорее всего все же проблема в игольчатым подшипнике вала.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
@Далер, если у Вас вот такой блок предохранителей:
Интересно , значит все таки окончательно отказались от процесса регулирования тока на муфту:Hi1: ,Вижу только простые реле ...
    89.9 KB · Просмотры: 4
Denis Turbo Union, если Вы про тонкости управления электрической муфтой по ШИМ, то я в это не вникал подробно.
Если получится, то постараюсь проверить тестами.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
именно про нее ..Ведь основная задача такого регулирующего реле с датчиком тока -ПЛАВНОЕ включение муфты и увеличение ресурса ее за счет этого процесса
