Находки...или случайные открытия в Tiguane
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
1,4л. 122л.с. МКП 2012м.г. В наклейке с данными автомобиля указано QG1, т. е. регламент обслуживания моего авто "LongLife". Решил уточнить у диллера что сие означает. Диллер объяснил, что в России данный регламент не применяется, а применяется QG0, QG2, QG3. Зачем тогда его указывают в наклейке с данными автомобиля и в сервисной книжке объяснить толком не смог, и сказал что эти указания нужно игнорировать. Очень не похоже на немцев!
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Ну Long Life даже у нас не действует. Раз в 15 тыков или раз в год в зав. от того что раньше наступит.
dam_2002
11 Мар 2012
Будённовск
TIGUAN (Рестайлинг-2011г.) NF 2,0 TSI 6-Tip Sport&Style 4mot 6-ступ. Tiptronic
завтра специально посмотрю и отпишусь!!!))
Добавлено через 11 часов 38 минут
посмотрела сегодня на двери, ТОЧНО есть на обеих!
я же правильно поняла, что речь идет именно о молдинге с внутренней стороны (отделка в салоне авто)?
Спасибо Musia, записался к ОД на ТО, озвучил проблему, сказали по приезду будут разбирться, отпишусь, после визита!
MadMax98
11 Фев 2012
Mitsubishi, Volkswagen
памойму гонево......:confused:
помойму тоже, просто ощущения не более того, был такой же спор про паджеру и про ниссан, вердикт ничего не тключается хотя датчики в сиденьях и там и там были, на ремни реагировали.
Достоверно скажето только электрик по контрольке на проводе подогрева.
konrad
7 Дек 2011
Омск
что за звук, похожий на работу бензонасоса, появляется, когда открываешь вод. дверь после долгой стоянки? или не долгой, я не могу проверить. но то что только при открывании водительской срабатывает это точно. где то сзади вроде как. что это может быть?
logun1969
21 Июн 2011
Саров
...он
DenyA
22 Сен 2011
Украина
Tiguan 2.0TDI
а что гудит(как трансформатор, насос, хз) после выключения зажигания 3-4 сек из под капота?
раньше не замечал, а это оставлял в гараже были окна открытые и тихо, и после того как заглушил издался этот звук звук.
djmig
10 Фев 2012
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSi, Техник, Комфорт
Я вот сегодня для себя совершенно случайно открыл, что у меня стоят омыватели фар!!! :D Вот это было удивление. Так и не понял пока - откуда они вылезают.
PS Кстати кто нить знает какой у них режим работы ? Ну через сколько они омывают раз, после лобового. И можно ли как то вызвать открытие форсунок не дожидаясь этого раза ?
Musia
13 Мар 2012
Тигуан Sport & Style TSI 2л. 170 л.с
djmig, У Вас стоят биксеноновые фары, а для них наличие омывателя обязательно! На бампере под фарами есть такие прямоугольнички))))
djmig
10 Фев 2012
Аааа, понятно. Просто не помню, чтобы в списке опций были омыватели фар, вот и был удивлен, но приятно.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
djmig, Включается каждый пятый раз включения омывателя при горящем ближнем. Можно отключать (предохранитель или шнурком). Попробуй форум почитать для начала. Про тот же омыватель штук 7 тем в последнее время было:)
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Скорее всего вентилятор, остывает
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
не знаю как в дизеле, а на бензиновом движке еще стоит насос, который качает охлаждающую жидкость от радиатора к турбине, для ее охлаждения. Включается, если датчик показывает повышенную температуру. Поэтому на TSI моторах турботаймер не нужен))
VikNik
3 Окт 2011
Tiguan R-Line. Был tiguan 1,4 150 сил
Наверное я могу поделится открытиями, не дай Бог кому их увидеть...
Был у меня Тиг 150сил рестайл, механика с двумя пакетами. При крепкой аварии включается аварийка, свет в салоне, двери разблокируются, двигатель сам глохнет, ремнями вжимает в сиденье, не хило (в моем случае) бьет в ухо подушка, при том, как я узнал, боковая шторка открывается вся, то есть и сзади, что конечно понятно на задних местах нет датчиков в сиденьях. Первое, что пугает, это дым в салоне, но потом приходит осознание, что сработали пиропатроны. Травм не получено ни кем, в связи с этим сейчас куплен абсолютно такой же Тиг ))) Желаю Всем поверить мне на слово! Удачи на дорогах.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Сегодня приятно удивил режим работы стеклоочистителя, поставил в положение следующее за "авто" типа непрерывная скорость1 и попал в вялотекущую пробку. собственно в чем прикол: на скорости работает обычном режиме, как встал дворники встали, тронулся, тихонько катишься дворники работают с паузой (прерывистый режим). Вырвался на простор дворники опять на 1скорости.
gLobster
7 Янв 2012
Поделюсь и я своей "находкой". После выключения зажигания отключается мультируль. И все кнопки с него перестают работать (ключ не вынут). Резултат - музыка играет, громкость не регулируется. Или, ещë лучше, громкая связь жужжит, что входящий звонок, на дисплей пишет кто, а трубку не поднять. Вот такая находка в кавычках.
Troll
25 Мар 2010
Grig78, Насос качает ОЖ по контуру двигателя для выравнивания температуры внутри блока и ГБЦ. Это необходимо для равномерного остывания двигателя, что бы ничего не повело и не разгерметизировалось.
А турбина на всех турбомоторах охлаждается и смазывается маслом.
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
VW Tiguan 2.0 TSI-2011
Народ посмотрите плиз, как у вас, сеня бросилось в глаза, если с зади смотреть между фарой и кузовом внутри зазора проходит какой то уплотнитнительный материал, так вот в зазоре правой фары есть, а в левой нет, гляньте повнимательнее. Или опять калужская сборка едрить ее.
