Находки...или случайные открытия в Tiguane
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Grig78, Насос качает ОЖ по контуру двигателя для выравнивания температуры внутри блока и ГБЦ. Это необходимо для равномерного остывания двигателя, что бы ничего не повело и не разгерметизировалось.
А турбина на всех турбомоторах охлаждается и смазывается маслом.
__________________
Вы хотите поговорить об этом? :cool:
программа самообучения VW (№359 стр. 19) " в течение 15 минут после выключения двигателя работает циркуляционный насос обеспечивающий охлаждение турбонагнетателя и препятствующий таким образом образованию пузырьков пара в системе охлаждения.Для смазки подшипники включены в конур рециркуляции масла"
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Grig78, все равно есть условия при которых необходим холостой ход для охлаждения, либо движение на низких оборотах, об этом в инструкции указано
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Согласен :az: мотору и турбине это пойдет только на пользу :ay:
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Никто не замечал, что при выключении зажигания взрагивают дворники?
И при движении такое происходит. Заметил, когда дворник работает от датчика дождя, если он какое-то время не чистит, то убирается под капот. Когда чистит, останавливается чуть выше. Так же и при выключении двигателя опускается максимально вниз. Видимо специальное положение, чтобы дворники без необходимости не торчали.
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Паркуются они, чтоб не примерзнуть к стеклу...
не совсем, так)))
После каждого выключения стеклоочистителей или после каждого третьего выключения зажигания меняются исходные положения стеклоочистителей, что способствует уменьшению износа резиновых лент щеток стеклоочистителей. После запуска автомобиля происходит автоматическая установка передних стеклоочистителей в более глубокое исходное положение.
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
Народ посмотрите плиз, как у вас, сеня бросилось в глаза, если с зади смотреть между фарой и кузовом внутри зазора проходит какой то уплотнитнительный материал, так вот в зазоре правой фары есть, а в левой нет, гляньте повнимательнее. Или опять калужская сборка едрить ее.
Ты про эти зазоры ?
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
VW Tiguan 2.0 TSI-2011
Ты про эти зазоры ?
зазоры эти, только у меня в нижней части фары, оказалось,что он там есть ,но каким то образом внутрь загнулся, толи из-за мойки , толи так было
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Сегодня случайно обнаружил, что у магнитолы не 6 ячеек памяти, а значительно больше - был приятно удивлен (езжу уже две недели - и всё думал, что мешало сделать у магнитолы больше ячеек памяти).
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
:D:D:D
жжете! а там еще и навигация есть! но про БТ Вы в курсе:ay:
29 Янв 2012
Реутов Московская обл
сегодня случайно заметила - на водительском сидении опускание кресла происходит с помощью круглой штучки, а опускание спинки переднего пассажира - с помощью рычажка. У всех так? У меня стоят комфортные сиденья, без кожи
МАКАТУН
19 Янв 2012
Мурманская область
VW Tiguan S&S 2.0 TSI (170ph) Белый + Technic + Comfort
И я вижу с первых дней. Это, всего скорее, такой алгоритм, чтобы "сорвать" при примерзании-прикепании, система "прощюпывает" типа: отключить по перегрузке или нет. Вообще электроника со своими защитами здесь на высоте, мне удобно и ОЧЕНЬ нравиться. Удачи ))
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Елена Прекрасная, если Вы про регулировку угла наклона спинки, то да. Водительское регулируется "крутилкой", пассажирское - рычагом. Так и должно быть, не беспокойтесь. :)
МАКАТУН
19 Янв 2012
Мурманская область
Да у меня также, просто пассажирское еще вперед положить можно до упора, поэтому ручка)
29 Янв 2012
