Находки...или случайные открытия в Tiguane
barrett
18 Янв 2011
г.Владимир
Tiguan TD2.0
если давление в колесах низкое, то на любой яме "срабатывает" резина, а не аммортизатор... затем идет удар на диск... при большем давлении будет конечно менее комфортно ездить, но "работать" на ямах будет подвеска, а не резина и диски... на предыдущей "девятке" стояли мягкие алюминиевые диски... так что я знаю о чем говорю...
свое мнение никому не навязываю...
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Обнаружил, что при разгоне руль не уводит в право (на цивике у меня руль уводило).
gLobster
7 Янв 2012
Неприятное открытие. При движении под круизконтролем на динном пологом спуске машина едет чуть заметными рывками. Примерно как по асфальтовой гребенке небольшой. Хреновая программа мозга слишком жестко подключает подтормаживание двигателем. Заметил в канонерском тунеле.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Кроме этого не включается принудительный холостой ход, т.е. расход не становится "0", как когда отпускаешь педаль газа, двигаясь под горку..
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Ну что бензин обсудили?
Переходим к давлению в шинах? :)
У меня на наклейке 2.2 (2.4 с нагрузкой) - бензин 2 л
Так и качаю, иногда чуточку больше, но никогда не меньше. Не люблю "вялую" подвеску. По мне так пусть лучше грюкает на ухабах (благо на моем пути большие встречаются редко).
gLobster
7 Янв 2012
Dvur, да. Странно это. на мерседесе у меня всё это очень плавно. Он использует больший гистерезис и поэтому неприятных ощущений не вызывает. Скорость колеблется +-2 км/ч при езду в горку под горку у него. А здесь, из-за стремления дурживать менее 1 км/ч такое и получается.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
А это на любом автомате при круиз-контроле. Автомат на холостом ходу имеет ограничение скорости порядка 30-50 км, поэтому и не переключается. А если вы попробуете руками перевести ручку на холостой ход и спуститься накатом, имеете хороший шанс сломать коробку.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
При затяжном спуске, двигаясь на круизе, слегка топаю по тормозу, т.е. круиз отключается и мгновенный расход обнуляется. При езде на круизе расход не падает до нуля, даже при сильном уклоне и заметном торможении двигателем и остается порядка 3-4 л/100. Зачем и почему не понятно...
gLobster
7 Янв 2012
Dvur, особенно если не читать инструкцию, в которйо крупным по белому прописана предельно разрешённая скорость движения на нейтрале и продолжительность. У меня на предыдущей машине не более 15 км/ч и не дольше 20 минут
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Хм... даже не знал что с автоматом так нельзя. Что-то в инструкции этот момент я упустил. Пару раз я таки включал N на скорости 60-65 и подкатывался к перекрестку накатом по аналогии с ручкой.
А нафиг тогда вообще этот N в автомате нужен?
Погазовать на месте и на Р можно...
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Похоже Вам не известно понятие "принудительный холостой ход". Это даже на карбюраторных двигателях использовалось для экономии топлива.
Конечно же речь не идет о переключении селектора в "N". Осталось только анекдот рассказать про режим "ракета - R"))
Речь идет о торможении двигателем. При движении под горку с оборотами более 2 тыс(кажется) и отпущенной педали газа, отключается подача топлива( отключаются форсунки в нашем случае). Двигатель крутится в холостую .. При нажатии на педаль акселератора - возобновляется.
Режим N нужен только для буксировки на короткое расстояние.
Когда стоите наглухо в пробке или на длительном светофоре можно переключиться на "N" для экономии горючки, разница где-то 0,3-0,4 л/ч в сравнении с режимом "D" на тормозе ;)
A1ex1984
12 Янв 2012
Это то да, но постоянно дергать коробку из N в D на каждом перекресте тоже не рекомендуют.
А если вообще стоишь наглухо, например на Ж/Д переезде то проще и экономичнее выключить двигатель, по-моему.
A1ex1984,
Ну еще как вариант я прогреваю минуты 2-3 именно в режиме "N" так и обороты ниже чем на "P" и расход тоже меньше ))
gLobster
7 Янв 2012
SMax, можно просто держать нажатой педаль тормоза. Эффект тот же, что и на нейтрали по экономии топлива
Dvur, похоже Вы просто не умеете читать. Я отвчал на слова про переключение в нейтраль.
Ну не знаю, Вы сравните моментальный расход в режиме "N" и в режиме "P" и "D" c тормозом в первом случае он однозначно будет меньше ))) А держать ногу на тормозе при прогреве это вообще не удобно ;)
Рыжик
19 Фев 2012
Москва, ЗАО
Читаю вас и понимаю, что машину на автомате БУ покупать не буду. Сравниваю написанные советы выше, со словами механиков и понимаю, что правильно на автомате ездиют единицы. Народ не экономьте, а эксплуатируйте аппарат правильно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Рыжик, так это... провятите нас ... как это "правильно"?
Ну по всей видимости так: режим "спорт"- баловство, работа типтроника в ручном режиме- вдвойне баловство, Режим "N" не нужен нафиг))) У вас есть "драйв", "паркинг" и задний ход - и усе хватит думать :)
Рыжик
19 Фев 2012
Москва, ЗАО
Rathenn, Спасибо, что спросил.
Умничать не буду, сама перемещаюсь на ручке, а у нее одни мозги.
Но то, что в драйве долго нельзя удерживать тормоз, перемещаться на нетрале это я точно знаю. Там много всемозможных нюансов.
SMax, все намного интересней)))
Первая, вторая, третья - шестая!!!
Никаких круизов и спорта.
Газ и пониженная передача. И Тига делает прижок!
