Находки...или случайные открытия в Tiguane
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
вчера обнаружил, что при включении задней передачи и повороте руля начинает слегка "подруливать" зеркало в салоне в сторону поворота.
Что-то подсказывает, что речь об опускании правого зеркала. Просто оно так отрегулировано, что в бок поворачивается немного. Отрегулируй, как нужно, и наступит счастье.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
не в бок, а вниз чтобы увидеть например бордюр.
На самом деле куда отрегулируешь,в то положение и будет уходить. Но, разумеется, регулировать нужно вниз.
Добавлено через 18 секунд
это понятно, но речь про салонное зеркало заднего вида.
Видать еще не отпустило...
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Доброе время суток! Интересное для меня находка если в бачке стеклоомывателя замёрзла вода и была попытка несколько раз брызнуть на лобовое стекло то моторчик стеклоомывателя и заднего стеклоочистителя приходит в аварийное состояние! Снимается шнурком наверное. Папе за 2000 р. в ДЦ сняли
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
А багажник при это не переставал открываться? И правая сторона дверей закрывалась штатной сигналкой? Если эти симптомы были, то у Вашего авто просто перегорел предохранитель. Стоимостью 10-30 рулей и заменой самому за 1 минуту... :rolleyes:
kostjanych
30 Окт 2011
Я же пишу не про то, как должно быть, а про то, на что это похоже судя по заданному вопросу.
Но с учетом последних уточнений, мне больше нечего предположить :confused:
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Подтверждаю - у меня такое было и именно из-за замерзания воды в бачке.
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
брызгать не начало и моторчик стекло омывателя не заработал, у ОД взяли 2000р за сброс ошибки.
Спасибо форуму, что я не попал на бабки у ОД.
Была такая же фигня, насос омывателя нивкакую не хотел работать (сейчас +4. то есть всё должно оттаять). Скинул минусовую клемму с аккума - всё заработало!!!
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
Учитывая, что тема называется "Находки...или случайные открытия" решил поделиться... Хотя это можно в раздел юмора.
На фотке изображено нецелевое использование ремня безопасности для открытия бутылок с жидкостью :)
    40.9 KB · Просмотры: 222
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
эту случайную находку еще на древних ТАЗах нашли:D
serso
9 Май 2012
причем они позволяли открывать не через палец, а как полноценная открывалка (отверстие было пошире и в него помещалась пробка).
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Было или нет,не знаю,но если не закрыть капот до конца(не захлопнуть),то щетки стеклоочистителя работать не будут,пока капот не закрыть как положено.Проверено на личном опыте:rolleyes:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
и в инструкции это тоже написано..
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Русский человек сначала в оновной своей массе изучает все(технику,авто и т.д) научным методом "ТЫКА",а вот если что-то не получается или происходит,только тогда берется за умную книжку или инструкцию:D
serso
9 Май 2012
Саш, в этой теме правильно говорить: "и это тоже написано в инструкции" )))))
Добавлено через 47 секунд
а потом рождаются темы вроде этой.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Гы! я тут погонял задом наперед, нашел что камера вырубается..
первое что сделал - полез в инструкцию но там нифига не нашел((
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
А в этом случае настройки никакие не собьются?
serso
9 Май 2012
лесник, собьется адаптация стекол, суточный пробег с часами, и если не ошибаюсь, станции в магнитофоне. Все настраивается в ручную, как - пережевывалось тысячу раз.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
За то там написано что камера перестает работать при движении со скоростью долее 15 км/ч
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Сходил в гараж скинул клемму и всё заработало.Сбились часы,суточный пробег,станции.А как понять "адаптация стекол"?
