- Регистрация
- 16 Дек 2011
- Сообщения
- 12,667
- Благодарности
- 5,995
- Адрес
- МО г. Дмитров
- Автомобиль
- Tiguan ІІ HL TDI
Это называется парковочные огни. Есть практически на всех немецких машинах (у соседа на опеле ломатого года тоже есть)
В Тигуане эта фича несколько продвинутая: Включается только после выключения зажигания, если с включенным поворотником выключить зажигание, то поворотник выключится, а парковочный огонь не включится. Сделано специально, сами понимаете для чего.Это называется парковочные огни. Есть практически на всех немецких машинах )
у меня на 2112 такого не было(((особенно немецкими были первые выпуски ваз2108, где была такая фича ))
Сорри за оффтоп. Некоторое время назад ездил с товарищем смотреть ему Тигуан по трейд-ину. Название ОД не помню, где-то в районе шоссе Энтузиастов. Так вот в автомобиле мы обнаружили кучу фантиков от Сникерсов и подобной же хрени по всему салону. А в багажнике - пакеты из Макдональдса с обертками от гамбургеров, стаканов от Колы, соусов и т.п. Т.е. дилер не заморачивался проведением предпродажной подготовки авто, выставил в том виде, в каком отдал клиент.Машину купил трейд иновскую... Обнаружил иконку от прежнего владельца.
Видимо прежний хозяин ремнем безопасности не пристегивался, на иконку надеялся.Про находки.
Машину купил трейд иновскую, владею около месяца )оч нравится)
Под магнитолой есть ниша для мелочевки. Обнаружил иконку от прежнего владельца.
Либо забыл, либо "спаси и сохрани" тебя новый владелец.
Забавно...
Эт точноВидимо прежний хозяин ремнем безопасности не пристегивался, на иконку надеялся.
Ну да это для того чтоб, был обозначен габарит, вдруг ты машину оставишь на дороге около дома, а она проведет и потом всем покажет где ее края))Привет всем! Может быть об этом уже писали, не искал, не знаю. Вечером подъехал к дому, заглушил машину. Активировал " проводы домой" один раз моргнул дальним светом. Пока носил сумки, прихожу ставлю на сигналку, все гаснет,а правый габарит светиться. Снял с сигналки ( загораются фары) снова поставил, эффект тоже габарит горит
Итог, сел в машину включил зажигание, оказалось был включен правый поворотник. Отключил его и все ОК.
P.s. Был уверен ранее, что после постановки на сигналку ( и отключения "проводит домой" ) свет полностью выключается, а вот отказалось нет
Alles in der vollen Ordnung!
Надо подождать... погаснет.Ну да это для того чтоб, был обозначен габарит, вдруг ты машину оставишь на дороге около дома, а она проведет и потом всем покажет где ее края))
Ага... Когда аккумулятор сядет.K.Serg написал(а):Надо подождать... погаснет.
Обратил внимание на такую особенность...
В машине зимой при езде обычно держу температуру в салоне на 20-и.
Утром пользуюсь Вебастой. Если ночью температура падала ниже -4...-5, то Вебаста ставит при запуске сама +22, если было теплее то остается на +20
Это называется вообще-то "стояночные огни", и это уже лет 15 есть на всех машинах. Когда нужно бросить машину на обочине, включаем левый поворотник и глушим. Горят только левые габариты. Машина обозначена, потребление раза в 3 меньше чем с включенными габаритами.оказалось был включен правый поворотник. Отключил его и все ОК.
Поэтому и не включал себе. Предпочитаю на жаре оставлять окна приопущенными на полсантиметра. Ветровики установлены, не видно. И "русской бани" в салоне в результате нет.когда шнурком включаешь эту функцию,стекла в любом случае закроются примерно через 8 часов,если и нет дождя
При запуске Вебасты с брелока или по таймеру на климате включается температура +22; при заведённом авто включается заданная температура.
