Находки...или случайные открытия в Tiguane
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
"Замените элемент питания в ключе"
"Ключ не найден"
емаё, что-то я не внимателен, может и так, я честно говоря думал в обоих случаях пишет "ключ не найден". Да, так и было, когда батарейку менял тоже писал, что ключ не найден. Надпись "Замените элемент питания в ключе" не припоминаю, а то бы поменял давно:)
way
25 Сен 2013
я тут вот что нашел))
к примеру, если нажать на кнопку вкл/выкл на мафоне, то она или отключится или впадет в беззвучный режим
а вот если нажимать на кнопку подстройки, то начнут как то хаотично переключаться радиостанции которые внесены в память мафона
на MP3 не пробовал. дюже очково))
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
206-й,
Недавно мне машина сообщила, что мне нужно подзарядить АКБ и сменить батарейку в ключе. Разными сообщениями на магнитоле ;)
Благодарности: Rathenn
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
way, а какая башка то?
510?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Barmi, ну вот, дождался. А некоторые продают машины так и не увидев этих надписей, неЩасные:D
Благодарности: Barmi
way
25 Сен 2013
Rathenn,
да
rns-510
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Tiguan 2014 CAWA APR st.1
Крючки под столиками все видели ? (всю тему не осилил):eek:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
как интересно у меня тоже 510, когда тыкаю на включение/выключение всегда или включается или выключается... а беззвучный режим не видел уже давно (как синийзуб себе поставил)....
хм.. это в настройках башки что то прописать надо или шнуром?
way
25 Сен 2013
Rathenn,
долго жми - выкл/вкл
быстро жми - без звука)
а вот почему крутилка настройки (правая) при нажатии переключает радиостанции, я не знаю))
это в режиме прослушивания
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
За 4 года использования сообщение о батарейки появилось всего один раз. Батарейку заменил и больше не появлялось. .............
Повезло! Я как-то 3 раза за месяц батарейку поменял...
way
25 Сен 2013
Когда подох мой акум, подох без звука. Партизан наверное))
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
не знаю почему, но сегодня произошло следующее. после постановки на штатной сигналке на охрану, почему-то зажглись задние габариты, насчет передних не скажу потому что не видел, а задние, секунд через 5-7 выкл. может кто знает что это было. управление светом рукоятка стояла в положении 0. может вообще с сигналкой не связано т.к. момент вкл. габаритов не видел.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
way, я все попробовал... не получилось((
может я долго жму, но у меня и так и так выключается...
аналогично..
а почему бы и нет?
(долго собирался написать).
way
25 Сен 2013
скажу так, у я этой фишкой не пользуюсь.
просто замечал когда хотел выключить мафон, палец соскальзывает (бывает и такое) и мафон переходит в режим Mute
попробуй)
по поводу переключения радиостанций в алгоритм переключения не вникал, но было бы не плохо, если бы это было переключение на предыдущую.
как на пульте от телека (да, у меня такой был). ставишь два канала и одной кнопкой туды-сюды))
но это похоже не то))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
так это на всех теликах так... есть кнопка что бы между двумя каналами, но имеем что имеем...
а у тебя блютус есть? может дело в нём, например есть синезуба нет, то кнопка "трубочка" на руле как раз как "муть" работает.
way
25 Сен 2013
есть
трубка на руле вводит в режим телефона. пока не нажмешь вызов - мафон поет
есть еще кнопка микрофон. когда поставил блюпуп она отвечала за голосового ассистента. после замены подрулевого блока, дилеры видима что то поменяли в кодировки, голосовая баба отъехала, и микрофон просто стал отключение звука))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
блин знать бы эту кодировку, а то как нажмешь случайно(((
а она на мои команды не реагирует и зачитывает свои :rolleyes:
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Пожалуйста ;)
за эту кнопку отвечает 16 блок, байт 1, бит 3.
Добавлено через 7 минут
Rathenn,
В проигрывателе они переключает треки, в режиме навигации - масштаб карты
way
25 Сен 2013
Rathenn,
Поджалуйсда выбиритэ индересующий пунгд меню))
