Находки...или случайные открытия в Tiguane
rolex
4 Сен 2011
Tiguan S&S/TSI/2.0/170/Acapulco
хм... мысль свежая, надо попробовать вечерком! :)
Но, мне кажется, что блокировка автоматом не включается со включением зажигания.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
блокировка включается при 15 км.ч. блокируются все 5 дверей, кроме лючка.
rolex
4 Сен 2011
Сейчас вспомнил, что читал об этом в мануале.
Но у меня багажник остается запертым и при неподвижной машине.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на БК есть опция "открывать все двери" или "только водительскую".
rolex
4 Сен 2011
Да, всем спасибо! Кнопочка на двери помогла. :)
SergejFM
13 Дек 2010
Сегодня открыл для себя одну неприятную штуку. Оказывается поднятые в сервисное положение и откинутые дворники могут вернуться обратно при включении зажигания( Хотя ранее на мойках когда поднимал их, то они возвращались обратно только когда рычажок дернешь уже на заведенном двигателе. Оставил на ночь поднятыми, утром решил сначала завестись, снег почистить... агащаз(
M@rgo
Блондинка в законе
7 Июл 2011
Воронеж - нас не догонишь)
Красивый
SergejFM, нормально по-моему, это тебе зимой надо снег чистить, а летом вдруг ты поедишь с поднятыми дворниками) вот тебе машина сразу все и настраивает)))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
SergejFM, странно. у меня возвращаются только если рычагов вниз сделаешь. сами ни разу не возвращались.
SergejFM
13 Дек 2010
shpunt, аккуратнее. Я тоже не ожидал такого. А вообще, ну по дурацки сделано.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Сегодня тоже поднял таким образом дворники, при заводке двигателя они не опустились, только когда рычажок вниз потянул...
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Сервесный режим-по моему хрень отменная.Плюсов так и не нашёл...На предыдущих машинах было как то просто-отвёл дворники от стекла , протёр, и обратно. Здесь же надо на мойке не забыть перевести их в сервесный режим,иначе кромку капота покоцают, потом вернуть обратно в обычный режим, да ещё раз протереть стекло, дабы удалить следы .
Возращаю обычно в исходное положение сам, т.к. не замечал, чтобы они возвращались автоматически обратно.Хотя может для этого надо проехать немного, а не просто вкл. зажигание.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
у меня так, поехал дворники вернулись.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не знаю. всё логично. на Ситроене у жены - так же.
Добавлено через 30 секунд
вот и я говорю. опускаются только рычажком. сами - никогда.
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
В инструкции к магнитоле в разделе Общие указания по режиму МР3 пункт
Списки проигрываемых файлов не поддерживаются.
Проведенные утром небольшие эксперименты указывает на обратное. RNS310 видит файлы списка (расширение *.m3u), открывает их и проигрывает файлы по списку.
Но не все файлы из списка проигрываются. Пытаюсь найти закономерность.
Известно, что если *.m3u в ANSI, то русские буквы на экране магнитолы показываются закарючками и не файлы не воспроизводит.
А вот если сохранить *.m3u в ANSI UTF-8, то магнитола показывают русские буквы нормально, и файлы воспроизводит.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
hatl,
Раскажи поподробнее как на диски записать "Файл-Лист" просто по пунктно.
ведь в списке прописываются пути к файлам, так вот как здеалть правильно что бы всё читалось.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
У меня так же, а летом насколько я помню помоему сами опустились.
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
hatl,
Раскажи поподробнее как на диски записать "Файл-Лист" просто по пунктно. ведь в списке прописываются пути к файлам, так вот как здеалть правильно что бы всё читалось.
Раньше файл плей-листа создавал в winamp е (и записывал на СД болванках). Сегодня использовал AIMP2. Музыку кручу с SD карточки.
Например, На карточке имеем папки с мп3
rhcp 2011
hikashu
_lounge
Rock 90x
Из каждой папки выбираем желаемые песни, располагаем в нужной последовательности в AIMP2. Далее - Сохранить плейлист - сохранить как *.* M3U Playlist -> Получаем файл, test2011.m3u
По структуре это обычный текстовый файл. Путь в файле прописывается к диску, но это можно отредактировать (пока в ручную, но можно как-то и быстрее. Просто не могу вспомнить как я это делал раньше, когда записывал СД болванки).
#EXTM3U
#EXTINF:261,Red Hot Chili Peppers - Did I Let You Know
F:\rhcp 2011\08 - Did I Let You Know.mp3
#EXTINF:190,Hikashu - The Model
F:\hikashu\02. Hikashu - The Model.mp3
Можно редактировать обычным виндоуским Блокнотом (избавиться от ссылки на диск F:\ или какая там у вас будет буква у каждого файла).
Получаем что-то такое
(на примере файл плей-листа с выбранными по одной песни из каждой папки)
-=начало файла-=-=-=-
#EXTM3U
#EXTINF:316,Adele - Lovesong
_lounge\10 - Adele - Lovesong.mp3
#EXTINF:284,Iggy Pop - The Passenger
Rock 90x\04 - The Passenger.mp3
-=конец файла-=-=-=-
Если есть русские названия папок или файлов, желательно пересохранить содержимое плей-листа в кодировке UTF-8
(можно в том же обычном Блокноте -> Файл - Сохранить как - имя , тип файла текстовый, кодировка UTF-8)
Получим файл test2011.txt у которого просто переименовываем расширение на test2011.m3u
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Вчера попробовал поставить дворники в сервесный режим и проехался по гаражу до выезда на дорогу: проехал метров 200-как были , так и остались в сервисном.Собственно меня это не угнетает-всё равно редко пользуюсь,просто странно другое-у одних есть , а у других нет возврата.
