Находки...или случайные открытия в Tiguane
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Иваныч54
15 Ноя 2011
Tiguan 1.4TSI
раньше был пакет "зеркала", сейчас его включили в пакет "комфорт".
Нет пакета, нет опускания зеркала.
__________________
А есть еще "пакет" - "таджик с ментлой" - он Вам и и сметет и повернет, и почистит и просигналит и отсосет - ребята? - остановите))))сь! ( А еще лучше педалька газа с подогревом и- чтоб ножка не морзла.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
понял. спс. Значит у меня нет:confused:
rudolfezy
15 Окт 2010
канада
видел где-то на форуме и не могу найти чрез "поиск", прошу помощи либо просто подскажите: Когда включается механизм самоустановки фар в би-ксеноне? Не могу понять логики включения. Либо в каждом включении, либо при каких-то условиях. Сейчас стал чаще светом пользоваться и не понимаю почему иногда фары "водят глазками" при включении, а иногда просто включаются и светят...
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
rudolfezy, У меня если ключ вынул, потом завел - обязательно регулируются. По крайней мере если между этими событиями прошло не менее минут двадцати. Если меньше - надо посмотреть...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
У меня точно меньше было времени, чем 20 минут - регулировались. Кто-то говорил, что зависит от переключателя света в "Авто" или нет.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
У меня всегда переключатель стоит в авто. При заводе машины если датчик посчитает что темно и включил фары - обязательно будет калибровка. Если завел машину фары не включились не будет, даже если через 20мин фары включаться калибровки все равно не будет. (по интервалу не обращал внимания, в смысле завел -калибровка, подъехал к дому заглушил ушол, через 15 мин вышел - завел калибровка ? будет не будет - незнаю не обращал внимания)
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
У меня свет стоит на автомате, если автоматом включается ближний, то и калибруется автоматом всегда, не зависимо от времени стоянки.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Если на ключ зажигания немного надавить (придать небольшое усилие), но при этом не включать зажигание, то начинают работать стеклоподъемники. Не знаю может кто и знал эту феню, а я недавно обнаружил.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Давить или поворачивать?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
повернуть ключ 2-3мм в сторону зажигания
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
slavaaa, Это при заведенной машине или нет. Что-то у меня не получается
При включенном зажигании...Правда вторую правую заднюю ПТФ я поставил сам (теперь симметрично)...
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
slavaaa, Спасибо, завтра буду пробовать
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
VW Tiguan 2.0 TSI-2011
Народ, не подскажите, багажник по размерам Рестайла и Тиги предыдущего одинаковые, хочу коврик в багажник.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
slavaaa, Попробовал, при открывании багажника габариты горят, а задний ПТФ гаснет.
Еще обнаружил такую находку: при включенных фарах (у меня ксенон) если включить заднюю передачу то загораются дополнительные лампы в передних блок-фарах (это которые загораются при включении указателя поворота)
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
вообще пока не понимаю смысл выключения противотуманки при открывании багажника
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
если для экономии, почему тогда габариты не выключаются, да и вообще экономия липовая получается, на сколько обычно багажник открывают? на пол минуты? на минуту? с такой экономией на лампочках быстрее прогоришь, чем чаще они вкл.-выкл. тем быстрее перегорают
