Не эффективная работа кондиционера (к.контроль)
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Доброе время суток парни!
Подскажите, кто в теме, сегодня потеплело, точнее жара +32, заметил не эффективную работу кондиционера (климат контроля), хотя собственно и с нова было, что то подобное (но думал мож так надо)...
Конкретно о проблеме - авто стоит на солнце, с 9 до 13.00, температура выставлена на 21 гр. С, еду на обед 5 км, только подъезжая к дому в салоне становится комфортно, режим MAX особо не помогает, если подставить руку к воздуховодам то холодок чувствуется, но не сравнить с предыдущем ниссаном кашкаем и форд фокусом, там руку удержать было не возможно, замерзала.
И еще заметил, что в правом центральном, правом на окно, воздуховодах и дефлекторе бардачка, воздух еще по ощущениям теплее чем с левой стороны, в задних дефлекторах температура как с лева, адаптацию заслонок карсканером делал...
Где то читал, что типа К.К. у WV супер умный, не дает простудиться, так ли это?
Сегодня буду измерять температуру градусником, т.к. в карсканере пока не нашел параметры температуры на выходе дефлекторов...
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Сегодня буду измерять температуру градусником...
я вообще не люблю конечно пользоваться кондеем, но ... приходится. вчера погода была такая что уже люк не спасал, включаю A/C, а его нет!!(((( машина как две недели ушла в запас по заводской гарантии. обидно((((
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Что тт-то, я, ни чего, не понял :Biggrin1: ...
Нашел в карсканер температуру на выходе заслонок, находится она в секции Climate...
Эмм, и тут, что то я ни хрена не понял, солнце ушло за тучи и КК начал выдавать холодный воздух - при выставленных 16 грд. С - задний дефлектор 14, в ноги 16, а вот front right 20, остальные не заскиншотил, буду наблюдать...
DCN
24 Май 2021
Tiguan New, март 2021, бензин, Статус 2.0 180 сил
Проблема: Новая машина- Тигуан . 1 месяц эксплуатации, постоянно включается кондиционер. Прохладно или жарко во время езды он автоматически включается, нажимаю на отключение - через минуту ( интервал разный) включается, выключаю- включается. Посоветовали в меню климат системы выставить галочку в ручной режим - включается, выставить галочку в режим выкл- включается. В настройках посоветовали снять все галочки - все-равно включается.
Постоянно отвлекаешься на выключение. Да и мощность падает и расход бензина увеличивается. В сервисе проверили - ошибок никаких нет, но все равно включается. Надоело.
Кто с таким сталкивался и что делать?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Машина интеллектуальная, она сама знает что нужно владельцу, климат включить, свет, или радиостанцию выбрать под настроение, убрать громкость или включить удержание в полосе.
Если Вам не нравится электронный мозг, обращайтесь к дилеру, пусть усмерят электронные мозги..
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
DCN,
Какое авто у Вас было до тигуана, точнее был ли климат контроль в предыдущем авто?
Как можно ездить с отключенным компрессором в климат контроле при положительных температурах, даж не представляю, этож не комфортно...
Падение мощности и расход бенза имхо, это на уровне погрешности, тем более у Вас 180 л.с.
p.s. Ехал на обед, решил проверить, отключил A/C, проехал 2 км и включил, эт не реально так ездить, только если окно открывать...
Благодарности: edw1
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
DCN
24 Май 2021
DCN,
Друже, некоторые ответы улыбают. Но хотелось бы конструктива.
ранее был Пассат В7 с климат контролем.
Когда надо включал , когда надо выключал и без проблем - в ручном режиме.
Если бы была авто интеллектуальной, .то какого хрена все время включает, если уже сказали ей, что не надо... :mad:
Погрешность нехилая,. если смотреть по расходу бензина +20%
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Борискин, У меня на 2-х предыдущих форд фокусах 2 рест 2008 г.в. 2.0 145 л.с. и 3 с 2.0 167 л.с. (была залита турецкая прошивка) движками, так же чувствовалось, для ускорения иногда отключал, а так же чувствовал какчество бенза 95, на кашкае 2.0. 144 л.с.варик, не чувствовал, на тиге TDI не чувствую...
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Видимо авто лучше знает, что Вам лучше :Biggrin1:
Бред, не верю! Процентов на 5 может быть и это 0.5 литра, на сотню, при среднем 10 л./100 км.
Просто Вы мало владеете авто (1 месяц), надо поездить, обкатать и все наладится
Благодарности: P_Star
DCN
24 Май 2021
Будем подождать...
#AVB#
3 Апр 2021
VV
А что там ждать? Отключение кондиционера должно отключать кондиционер, как он может сам включаться, это ненормально!
Только если там какие то особенности, но они должны быть прописаны в мануале )
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
Не верю.
По поводу самостоятельного включения кондиционера - у меня такого нет. Единственное, если включить режим рециркуляции, то кондиционер тоже включается. Видимо, чтобы предотвратить запотевание стёкол.
Может, air care включён? Он использует рециркуляцию, а значит и кондёр будет врубать, вероятно.
Благодарности: edw1
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Продолжение - Вчера приехал из Судака, намучился пипец, температура за боротом 30+, климат то холодить, то не холодит, то ведет себя в авто режиме не адекватно, как то доехал в ручном режиме 19 грд. С. (в результате сижу с заложенным ухом)...
Был форд фокус 2 и 3 климат работал идеально, был кашкай 2016 года, климат работал на 4 по "пятибальной", а тут пипец какой то.
p.s.
Так и не понял закономерности, после стоянки может работать терпимо, часа 2-3, потом температура в воздуховодах повышается, нажимаю кнопку A/C жду 2-3 минуты, включаю, вроде работает какое то время
Ошибок карсканер не находит, сегодня буду подключать одис, попытаюсь посмотреть
Да, и напомню, у меня косяк еще есть - из правых дефлекторов, температура охлажденного воздуха, на 5-10 градусов выше, относительно левой стороны и зада
Самое простое для начала — адаптация заслонок. Можно было сделать и в дороге, без диагностического сканера. Но климат, я не перестаю так считать, на mqb у вага отвратный даже тогда, когда исправно работает. Плюс не стоит забывать, что в меню есть настройка интенсивности работы климата.
Благодарности: Akir1
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Видимо проблемы с системой кондиционирования, т.к. у меня он работает отлично. Причем живу в аду) в этом году градусник зашкаливал за 42 в тени. Кашкай постоянно требовал крутить ручку регулятора и несколько раз просто отключался по перегреву. В тиге один раз выставил на 21 и забыл. Есть отличие у тиги нет муфты сцепления на компрессоре, т.е. компрессор крутиться всегда, а работой заведует клапан. Есть минусы такого решения - экономить особо не получится, выключая кнопку кондиционера и при разгерметизации системы не следует долго ездить. Чем быстрее починить, тем больше шансов выжить компрессору. Как то так...
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Делал адаптацию и не раз- результат "0" . Как сделать адаптацию компрессора ( вроде у тиги до 2017 г.в. можно было сделать)?
Интенсивность максимум, если выкрутить вручную обороты на мах, либо близко к этому или нахать кнопку max, то воздух идет еще теплее ( но не всегда- вот в чем трабла) и как доказывать официалам не представляю...
Эмм, хотелось бы услышать дизелистов
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
У кого есть возможность, потрогайте толстую трубку от компрессора в подкапотном, сейчас проводил эксперимент, движка протарахтела 10 минут, температура трубки не изменилась в меньшую сторону, как была горячей, так и осталась, конденсата натекло под авто лужа 3x3 см...
У форда помнится она была ледяной и покрытой каплями воды
Да, давление в системе 12 бар, отслеживается в карсканер - эт нормально?
