Не гаснет индикация незамерзайки!
Неужто при вдух часахв пробке содержимое бачка не прогневается до нормальной положительной температуры?!
А за счет чего оно будет нагреваться, когда бачок считай в бампере, а не над двигателем. :) Бампер разве теплый или подкапотное пространство теплоизолировано?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да нет, это на самом деле может зависеть от конкретно от незамерзайки.
Я в МЕТРО накупил в декабре аж 16 литров (-20)
Так вот пока я их вливал, так всё время и горела лампа.
Под морозы она как раз кончилась и я купил на -30.
Итог: как только залил "-30" - сразу всё пропало)):ay:
Тоже сталкивался с таким на жидкости из Метро. Все брызгало, не замерзало, но лампа горела. Залил другую - перестала гореть.
Может дело в хим.составе?
stalkerW
1 Июн 2010
Возможно не нагревается, а температура за бортом повышается и значок гаснет. У меня гас значок минут через 40, может быть - час. А если в тепло заезжаешь (например - подземная стоянка супермаркета) - через несколько минут значок гаснет. Это указывает на прямую зависимость от температуры воздуха.
stalkerW, я и говорю, леденеет контакт видимо. :)
я ездил неделями с полным бачком и не гаснущим индикатором.
Просто я знаю, насколько "нагревается" бачок за 3 часа езды, если ухеать в командировку и оставить литр воды в нем... :) а по приезду уже 2-3 дня стоит -5 погода :) Вот он точно не нагревается. Совсем. :)
stalkerW
1 Июн 2010
Да нет же, у меня значок загорался, когда за бортом температура была ниже чем -20, в то время как незамерзайка как раз до -20 рассчитана. Если температура на улице выше чем -20, например - -17, то всё нормально. При чем здесь контакты? Я уверен, что если -30 залить, то при -25 всё будет нормально, значка горящего не будет и никакие контакты не замерзнут (те самые, которые при -21 "замерзают").
stalkerW, про -5 - у меня это на хонде было. Не разогревается бачок просто.
А на тигуане контакты в самом бачке, они измеряют сопротивление (скорее всего) между собой. Когда жидкость есть, есть и небольшой ток. А когда в жидкости мало того, что проводит ток, то будет всегда гореть, что воды нет (вариант "плохой" омывайки). Там же не поплавок. Можно попробовать для чистоты эксперимента заливать летом дистиллированную воду, по идее через 2-3 "заправки" будет гореть индикация постоянно.
Поэтому мне кажется, что просто поверхность контактов этих в бачке покрывается наледью, увеличивается сопротивление и индикация перестает работать, пока не оттаят они обратно.
antond
У меня лампа горела с -16 до -30, хотя жидкость приличная, че-то вроде "спектрола" что-ли. Вылечилось просто, добавил в бачок пол-литра воды, хрен с ним что разбавилось, ниже -12 особо и не пользуюсь. Уже вторую неделю ничего не горит.
68-s
24 Дек 2010
Одинцово Москва (замкадыш Я)
VW TIGUAN
ЭХ РЕБЯТА!!!!!! в хороший мороз лейте хорошую мерзайку!!! а не 100р, хотя не спорю что и за400р мона хер-ню купить!!!, но это нужно искать хорошую-----и будет все в ажуре
antond
Наверное на хорошей написано "ХОРОШАЯ"!!!
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
А если наоборот не показывает, что омывайка закончилась?
68-s, без разницы, покупал понтовую, -30 типа (даже концентратом назвали), однако в -20 уже тонкой струей брызгает... Уж не знаю, может у меня "с рождения" не работает подогрев форсунок, но ни одна омывайка зимой при морозе ниже 8-10 градусов не поливает веером. особенно на скорости. Только если постоять на месте минут 5-10, чтобы мотор подогрел трубочки... Абсолютно ни одна, от 50р и до 400р цены были. :)
68-s
24 Дек 2010
VW TIGUAN
Нажимаеш на брызгалку и держиш, вначале струйка , потом сек. через 10 начинает разбрызгивать!!!!!!!!!:az: у меня так
68-s, неа, без разницы, я приловчился короткими порциями брызгать. Тогда с 3-4-го раза первый "брызг" идет веером, потом в струю схлопывается.
Причем этот Nigrin, который -30, явно гуще в -18..-20, чем ликви молли -25, хотя в ней вообще нет этиленгликоля.
stalkerW
1 Июн 2010
НУ что тогда сказать, ищите и учитесь на своем горьком опыте:az:
Горький опыт у меня лично заключается в том, чтобы не использовать незамерзайку для -20 при температуре -30;) Ну и самопальное г*но не покупать. Собственно всё.;)
68-s
24 Дек 2010
VW TIGUAN
:az: :ay:
