raror
- Регистрация
- 7 Авг 2013
- Сообщения
- 6,157
- Благодарности
- 2,348
- Адрес
- ХМАО
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
Странно что подгорает ножка только с одной стороны и там же плавится пластик, а с другой все нормально. Если контакт плохой то он с обеих сторон плохой. Возможно контакт только с одной стороны?
Ножки которые в текстолите они как то с платой и выводами соединяются? Может на клепках или болтах?
Плавиться в смазке нечему, там медь и вязкостная высокотемпературная смазка, она наносится очень тонким слоем и работает только если сильно прижать к контакту - тогда увеличивается площадь контакта так как она заполняет все микротрещинки и неровности которые невооруженным глазом не видны, тем самым увеличивая пятно контакта, и уменьшая сопротивление току, увеличивая величину тока который можно передать, а так как слой тонкий и содержит медь, к тому же то не создает повышенного сопротивления току, как литол или обычные смазки и и к тому же она в дальнейшем перекрывает доступ кислорода к металлу и предотвращает от окисления и повышения сопротивления в дальнейшем.
Вообще смазки бывают для неподвижных контактов и для подвижных, типа переключатели и рубильники - там еще идет пламягашение.
Так же частично смазка спасет от электрохимической коррозии металлов когда соединяются два разнородных металла.
