Не работает ближний и дальний свет,туманка и указатели поворота.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Был такой трабл когда впервые менял сам масло на эстакаде и канистра открытая опрокинулась и чуть чуть попало в моторый осек масло..Лечится очень просто - смотрешь по схемам в эльзах схемы правой, левой фары и какие точки массы им соотвествую, откручиваешь, если они в масле или грязи протираешь их - гайку и штырек с площдкой - сначала вайт спиртом (так как он хорошо растворяет грязь и масло) а потом протираешь ацетоном/этиловым спиртом для удаления масляннистых остатков от вайт спирита....Отвечает за внешнее освещение (фары, габариты, указатели) блок управления бортовой сети - ничего там не перегарает...Точка массы со стороны пассажира легко доступна, со стороны водителя надо снимать фару что бы подобраться...
Как то так...И быстрее всего это присходит из за банального загрязнения точек массы со временем...
На всяки случай можно посмотреть и разъемы фар, но они как правило чистые, в замок простую отвертку и поддеваешь
aleksey222
16 Июн 2010
Вливаюсь в тему, ехал-ехал, и бац - и БК меня "радует" сообщением, что 10 лампочек перегорело. :eek: Посмотрел предохранители - виновник тот же 30 А (F16), прилично оплавлен с одного края. Машине три года на днях и вот такой сюрприз.
Вылезшие ошибки
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 011 0028
Revision: BE011001
Coding: 48180A3B9825F3C0400800853400092443553088736D8D605C8000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 36683A5C38C1
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 10031 012 0203
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 110310 05 54 0403
Coding: 03304D
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
11 Faults Found:
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62408 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 18:49:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62408 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 18:49:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62408 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 18:49:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62408 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 18:49:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62412 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 19:01:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62416 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 19:14:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62413 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 19:06:17
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62416 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 19:15:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62408 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 18:50:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.50 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62416 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 19:12:41
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.45 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62408 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 18:49:52
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Component: Tuer-SG 009 2101
Coding: 0004542
VCID: 3874346432D5
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1361094
VCID: 346C00542EBD
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
Coding: 00000020
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000020
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 62416 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.22
Time: 19:56:40
Freeze Frame:
Voltage: 13.35 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
самое радостное, что ,похоже, ни один стопарь не светит :cool:
Позвонил ОД, говорят, привозите, наверное, блок комфорта того... Понятно, что за мои деньги они готовы хоть все блоки по очереди поменять. Для начала завтра поменяю проблемный предохранитель.
aleksey222, Замена преда поможет не надолго. Контакты уже того...этого. Нужно разбирать блок и зачищать наждачкой левые контакты этого преда, подгибать их вплотную. Ну и смотреть за ним. А по большому счёту надо внутрь напаивать толстые провода, выводить их наружу и ставить гнездо преда большого размера, типа как на 50А там стоят. Так и до пожара не далеко. Странно, что VAG вообще не чешется, даже пальцем не пошевелит, пока ктонить не сгорит нафег!
А замена этого блока это развод. Поставят точно такой же. Хотя внутри ничего не плавится и ремонтируется за пол-часа дома. Проблема в том, что контактная группа этого предохранителя на 30А не рассчитана на рабочий ток. Греется только контакт и оплавляет пластик снаружи.
aleksey222
16 Июн 2010
Да уж, погорельцем быть не хочется совсем. Кто-нибудь может сказать номер этого блока, чтобы заказать? Они у всех одинаковые?
Замена блока ничего не даст. Пред как грелся, так и будет греться.
Погляди на картинки разобранного блока. Платить тысячи руб,только за новую не оплавленную верхнюю панель??:confused:
aleksey222
16 Июн 2010
titanik, и что делать-то? продавать?
Что продавать?:confused:
Руки есть, желание и время пара часов есть?
Тыкаешь в FAQ и делаешь всё по картинкам. Только подробную фотку установленных предов сделай заранее)))
Если ничего из перечисленного мной нет (ну или одного чего то))), то в сервис или к официалам тащи бабки):cool:
Я ж грю, там собственно ремонта на час с перекурами. Ну или приезжай - сделаю)))))
aleksey222
16 Июн 2010
в Питер на выходные? :az:
ладно, спасибо за советы, буду что-то с этим делать дальше :)
Добавлено через 12 часов 12 минут
Кстати, нашел ЗИП у себя в машине на такой случай, у вебасто стоит два предохранителя - 1 и 20 А. Поставил 20, все нормально светит, ну чтоб до ближайших запчастей доехать.
serg404
26 Май 2013
Вот и меня постигла эта проблема.
Ехал в пятницу вечером, загорелась лампочка в приборке. потом через некоторое время погасла. При этом на мфд информация не выскакивала. Ну, думаю, потом разберусь, на дороге неудобно.
А в воскресенье вечером, когда ехал обратно, сначала появилась иконка на приборке, потом инфа на МФД, что левый габарит неисправен, а потом почти сразу погасла половина света.
Предохранители смотрел, даже все подергал, но тогда не узрел проблему, да и темно и неудобно было на дороге это решать. Пришлось ехать на половине освещения.
Приехал домой, заменил лампочку, ничего не изменилось, вот тогда-то я и заподозрил уже что-то неладное.
Спасибо всем писавшим здесь, информация очень помогла! Сегодня выдернул этот пред.... и действительно, он был немного подплавлен (намного меньше, чем в представленных здесь фото, но при этом свет не работал! Пластик блока был "задет" ну совсем чуть-чуть).
Купил новый пред. Решил сразу поджать контакты, чтобы этого не повторилось.
КСТАТИ! для того, чтобы поджать контакт на блоке, вовсе не обязательно его полностью вынимать, и отсоединять контактную пластину сперди. Достаточно предварительно отключив аккумулятор и запомнив(записав, сфотографировав) расположение предохранителей просто открутить болты под торкс (черные маленькие и один центральный большой) и вытянуть верхнюю пластиковую накладку. Осмотрев все контакты и дорожки и убедившись, что криминала нигде нет, поджал и зачистил контакты, и поставил все на место.
Все заработало. В дальнейшем буду просто следить за этой проблемой (думаю, что не должна повториться, потому как там контакты действительно были слабо зажаты) Если же проблема повторится, то просто впаяю туда провода и усовершенствую схему, благо конструкция там очень простая.
ИМХО, платить за такую проблемку и менять блок (надо сказать, что ровным счетом на такой же) - это чересчур. если по гарантии, то еще можно заморочиться, а за деньги - нафиг! (у меня гарантия уже закончилась) Пробег на данный момент- всего 19 тыс. Не ожидал я, конечно, на этой машине таких "детских болячек", с которыми, надо сказать уже встречался ранее на других машинах, но там обычно такое бывало после "кроилова" предыдущих хозяев. (то туманки дополнительные на пред повесят, то усилок....)
Спасибо всем еще раз!
Удачи всем!
breitling
3 Авг 2010
Аналогичная проблема, оплавился предохранитель и разъем (((. Подскажите 1K0 937 125 D ко всем Тигам подходит? У меня 2010 г.в., бензин 2.0, ксенон..
aleksey222
16 Июн 2010
У меня тоже 10 год и 2.0 TSI, подошло.
Проверить очень просто 1) у продавцов з/ч, например, в экзисте по вин-номеру посмотрят
2) у любого ОД в отделе запчастей
3) здесь где-то есть тема для пробития но вину з/ч
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Лучше уже заказывать нового образца который ставят с 2012 модельного года... 3C0937125A
aleksey222
16 Июн 2010
Он же дороже, думаете, исправили проблему?
aleksey222, да сама проблема-то у небольшого числа людей, вполне возможно, что брак партии. У рестайла вообще другой блок, его один-в-один не поставишь. Потребуется перепиновка. В итоге может придется и схему предохранителей изменить... На соседнем форуме только вот отписали про опыт замены старого блока на новый.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вроде немцы говорят все зависит от комплектации в некоторых даже менять нечего не надо... нужно схемы смотреть...
alexy78rus
1 Ноя 2010
Принимайте меня в ряди погорельцев
Все как у всех, в конце треьего года жизни, при пробеге 90ткм.
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Подписался на тему...такая же история...
как я понял горит только у тех кто подключал штатный компрессор...или не так?
alexy78rus
1 Ноя 2010
Shikombo, не понял, расшифруй
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
я про коммутационный блок и предохранитель F16 на 30А...
горит=оплавляется
alexy78rus
1 Ноя 2010
Shikombo, что за компрессор?
