Не работает ближний и дальний свет,туманка и указатели поворота.
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
да ну это врядли...во-1 с чего бы блоку электроники, отвечающему за лампы головного света делать в двери багажника и у меня с трубкой вроде все в порядке - напор водицы как всегда нормальный
сервисмен сказал что трубка идет над этим блоком под передней панелью. Якобы уже несколько таких залитых блоков сменили. Наши форумные спецы я думаю поправят если дело обстоит не так
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
-xxx-, хм, про трубку не знал, гляну завтра по Лизе где она лежит. Но что то у тебя сильно перекособочило
pest89
26 Мар 2011
-xxx-, там сам блок где находится? я тебя правильно понял, что он в двери багажника??? и если бы лопнула трубка омывайки - логично было бы предположить, что напор ухудшился бы...
Добавлено через 36 секунд
oleg3110_78, ждем ждем ждем...глянуть надо будет на него
Блок находится над левой ногой водителя внутри передней торпеды. Трубка якобы идет над блоком. У меня в первые морозы задняя писалка замерзала и какое-то время не брызгала. Может тогда трубка и надорвалась? Сейчас напор омывателя вроде нормальный, но у нас сейчас оттепель и грязно. Постоянно брызгал на заднее окно, так что может неспешно по капелькам и залило... Там посмотреть вобщем то не сложно, но времени нет да и лезть днем при свете надо..
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ждем ждем ждем.
дождались, реально "молодцы" ФВшники офигительную бомбу заложили. Так и есть прыгает в торпеду и идет поверху через нее и только справа спускается вниз.
З.Ы. хотя в Лизе не трехмерка полная и может быть она проходит не внутри салона а снаружи, там где трапеция дворников и только справа прыгает в салон?
gabbass
Акапулько
MERCEDES-BENZ G65 AMG V12 BITURBO
"И снова здравствуйте!"
Выехал сегодня на работу - о5 повторилась та же проблема, но только она так и не исчезла (как это было ранее). На протяжении 42-х километров поездки я делал "выкл/вкл". Не помогло. Очень напрягало то, что при перестроении в левый ряд у меня не работал задний левый поворотник и манёвры совершал очень осторожно в надежде, что люди видят мигание поворотника на зеркале.
Приехал на место, ставлю Тига на сигналку и замечаю что "задний левый" моргнул.
Снимаю с сигналки, возвращаюсь, повернул ключ (не заводя машину), включил фары - всё работает!
Ну что за х....ня?!?!?!???....
pest89
26 Мар 2011
сегодня попробую поискать этот блок
gabbass, у меня подозрения что блок электроники заливает. У тебя не замерзала задняя форсунка в эти морозы? З.ы. А у меня вот работоспособность уже не восстанавливается.....
Я решил свою проблему! Поехал в гараж к мастерам и пока они разбирали мне пороги в поисках возможных залитых разъемов я начал проверять предохранители(их несколько) относящиеся к блоку управления электроникой J519.
Начал осмотр с подкапотного блока предохранителей. И нашел таки неисправный предохранитель! вот он:
А вот и сам предохранитель:
Обгорел, зараза! Гнездо под ним тоже оплавилось немного. Видимо долго подгорал и грелся, Кстати сам предохранитель оказался целым!
Вставил на его место новый и вуаля: да будет свет и поворотник со стоп-сигналами!
Проехал с десяток километров со включенными фарами, снова разобрал блок предохранителей и проверил. Пред даже не нагрелся. Буду теперь ездить и периодически поглядывать на его состояние а то вероятность что проводка гдето коротит все еще остается.
Так что, парни у кого подобная трабла, проверьте у себя
pest89
26 Мар 2011
проверил свой - все в порядке...значит это уже следствие, первопричина в чем-то другом...
oleg3110_78, SB16 на 30А
pest89, у меня предохранитель для прозвонки целый, он не сгорел. Но на одной ножке видно что в месте контакта с разъемом выгорели приличные ямки. Видимо контакты разьема слабо подогнуты а мощный ток сделал свое дело.
pest89
26 Мар 2011
а у меня он как новый (
pest89
26 Мар 2011
ссылка не работает че-то
pest89
26 Мар 2011
спасибо, гляну попозжей
pest89
26 Мар 2011
побывал у дилера - таки
-xxx-, был прав=) предохранитель оплавился, но внутри, то есть внешних никаких признаков нет...а вот под корпусом блока - оплавлены контакты. случай не первый далеко как мне сказали, на след неделе поменяют корпус блока предохранителей мне на новый, а мой оплавленный отправят в германию
