Не работает ближний и дальний свет,туманка и указатели поворота.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Предохранитель -это конечно хорошо, но с какого "перепугу" он плавится? Надо следить...
Dmas, на здоровье!;):az:
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
есть такая же беда. потеплеет чуть тоже надо залезть посмотреть
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
посмотрел. предохранитель один в один как на 31 посте. после замены все восстановилось.
renofan1
16 Янв 2012
МОСКВА
Если предохронитель китайский у него тонкие ноги он греется а не перегорает! а если п-ль нормальный то это плохой контакт на лампочке!
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
можно предположить такой вариант развития событий =)
лампочка пытается перегореть, нить накаливания рвется, потом она не падает в колбу, а опять попадает на контакты, нагревается и "припаивается" к контактам...в этот момент предохранитель, получив свою "дозу" перегревается и принимает ненадлежащий вид с потерей работоспособности, однако в процессе нагрева "вплавляется" в корпус (как это было у меня) и периодически работает...
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
вроде бы все ничего
но только с однгой стороны
похоже с одной стороны контакты ослабли
Silver Rider
19 Ноя 2009
Ребята, спасибо всем кто осветил здесь тему с 3-х вольтовым предохранителем. У меня он тоже оплавился с одной стороны. В результате не работала правая фара, ксенон, поворотник спереди и сзади. Вчера приехал в руслан на Ленинском - не помогли, типо запись на пятницу и вообще у вас фара перегорела, готовьте 11 т.р. Благодаря форуму решил проблему сам.
Народ, у кого это проблема выявлялась ранее, подскажите, пожалуйста, не было ли в дальнейшем проблем по электрике? А то как-то странно, в большинстве случаев перегорает именно трехвольтовик, отвечающий за работу правой фары.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Silver Rider
19 Ноя 2009
все же спрошу, что за трехвольтовый предохранитель в авто с 12 вольтовым рабочим питанием? Может все таки 30 амперный?
На предохранителе указано 3,2 вольт, но не суть
pest89
26 Мар 2011
езжу уже месяца 2-3, ниче не глючит, все хорошо =)
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Привет всем, случайно наткнулся на эту тему.
В ноябре столкнулся с аналогичной проблемой - перестала работать вся правая сторона (ПТФ, ксенон, поворотники, габарит) и после 2х часовых поисков, обнаружил ОПЛАВЛЕННЫЙ предохранитель на 30А в МОТОРНОМ отсеке, номер не помню позже напишу, он отвечает за правую сторону освещения. Так вот, он оплавился из-за плохого контакта. Блок вокруг предохранителя тоже слегка оплавился!!! Вообщем заменили ВЕСЬ БЛОК без проблем по гарантии, 55 тык тогда был пробег...
klimovae
21 Фев 2012
Столкнулся с указанной проблемой - поплавленный предохранитель SB16 (30А) в моторном отсеке (сам блок тоже подплавился) + не горят плафоны втунтреннего освещения и багажника. Менять блок целиком или обойтись новым предохранителем?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Если на гарантии то конечно весь блок, а если нет то разбирать и смотреть уже по факту, самое простое - поджать контакты.
Viaggiatrice
8 Сен 2011
Volkswagen Tiguan 2.0 Automat
т.е. замена самого предохранителя - это не гарантия (у самой аналогичная ситуация была, полетел десятиамперник), а если блок поплавился от этого же предохранителя, то сам блок - гарантия? т.е. за замену блока не платили, а за предохранитель заплатили?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
я ничего не платил.
Просто так вокруг предохранителя ничего не поплавится!!! только если есть плохой контакт в самом разъеме, например по причине заводского брака разъема. 30 Ампер большой ток. Это как ТРИ одновременно включенных утюга..
maksss, ток большой, только мощность (360Вт) все равно небольшая, с тремя утюгами не сравнить...
Viaggiatrice, предохранитель предохраняет от скачков тока (мало ли), потому это расходник. А порча блока это уже совсем другое дело. :) Так что должны менять по гарантии!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Если говорить о нагрузке на проводку то важна именно СИЛА тока а не мощность. которая является произведением тока на напряжение. Поэтому и делают мощные приборы рассчитанные только на высокое напряжение чтоб уменьшить силу тока.
maksss, я не о том, а о примере с утюгами, неудачно это, там тепла столько не выделяется именно по мощности. Правда и доли его хватит, чтобы нагреть место плохого контакта, рассеивания-то нет. :)
А о токе ясное дело, линии электропередач тоже поэтому в киловольтах. Чем меньше ток, тем меньше потери в проводнике.
