Не работает кондиционер
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Vasil, подойдет,но лучше имхо взять последней ревизии типа 5q0820803H,F,G
сам недавно брал в vagparts на авито
15 Янв 2013
У кого сколько (в регионах) стоит работа у ОД произвести работу по дозаправке кондиционера. В Краснодаре работа 3200 + фреон и масло по факту. Это нормально?
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Дорого....У нас 2400, 1900 со скидкой для 4 и более летних машин
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Проверить с вакумировать , заправить кондер с маслом в стороннем сервисе специализирующимся на этом 2 года назад отдавал 1500р . И почему то я думаю они знают больше чем ОД.
15 Янв 2013
Вчерашнее посещение ОД заставляет меня с Вами согласиться.
Климатическая установка стала работать как то не правильно: - проходит чуть ли не 5 - 8 минут как начинает появляться холод после её включения, - на холостых оборотах работает вообще слабо, особенно в жару.
Подключили систему к прибору, скачали хладоген, масло, отвакуумировали и всё залили обратно. За четыре лета эксплуатации улетучилось всего 45 г фреона - считаю, что это очень мало и не должна такая потеря так отразиться на работе климата.
После этого подключили диагностический прибор и начали проверять. На испарителе прибор показал 6 градусов. Диагносты говорят, что должно быть 1-3 градуса (кто знает эту цифру, подскажите, так ли это?). Предложили мне заплатить ещё 8тыс и помыть радиаторы. От этого я отказался, т.к. и двигатель и радиаторы у меня как с завода блестят. Одним словом деньги я заплатил, но в работе климатической установки ничего не изменилось.
Спрашиваю, может какой датчик не работает в нужном режиме? Но у них прибор ошибок не показывает.
Что делать, не знаю? Ну не менять же компрессор?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Астрахань, в этой теме Диагностика компрессора кондиционера? с предпоследнего сообщения
У меня такая же проблема. Но пока не занялся решением, все времени нет, да и жара немного спала, не так заметна хреновая работа кондера стала
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
В руководстве пр ремонту написано про 1-3 градуса на испарителе. Они должны были смотреть перепад давлений между напорной магистралью и обраткой. У меня было 8 градусов на испарителе, толком не работал компрессор. Скорее всего проблема в клапане, который регулирует производительность компрессора. Он стоит на компрессоре. Некоторые тут его чистят и все ок. Или замена на новый.
15 Янв 2013
Спасибо за ответ. Я забыл сказать о давлении. Действительно диагносты мне сказали, что у меня не правильное нижнее давление. Якобы оно должно быть 2 bar, а у меня держится 3 bar. Высокое не помню какое было, но могу позвонить и спросить.
Что скажите об этом низком давлении?
Узнал, верхнее давление составило 10 bar.
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Tiguan 2.0 TSI 170 лс
Добрый день, перестал дуть холодным климат. Вот что выдает вася диагност:
004 Air-conditioning operation information Cooling
006 Compressor current; actual value 0.785 A
007 Compressor current; specified value 0.820 A
008 Compressor load 5.9 Nm
013 Compressor speed 900 /min
017 Coolant temperature 97 °C
027 Engine speed 800 /min
039 Front fan load 54.4 %
041 Interior temperature 30.0 °C
069 Outside air temperature internally calculated-MUX Temperatur 22.0 °C
121 Voltage terminal 30 13.0 V
Как понимаю компресор работает, трубки на ощуп теплые, по давлению пробовал нажать на нипель - есть и недавно заправлял все было хорошо. Нужен совет в чем проблема?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Компрессор не работает. Трубки должны быть не теплые, а горячие. До радиатора не дотронуться, после немного холоднее.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А в канале 069, при максимальном холоде должно быть 1-3*С
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Трубки кондиционера теплые,
при включении/выключении AC скорость меняется с 0 до 900 / min
еще погуглил давление должно быть около 12…17 Бар а у меня 008 Compressor load 5.9 Nm
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
На приговорённом в местных сервисах компрессоре заменил клапан и он заработал. Чистка клапана в прошлом году помогла не на долго, иглу клинит наверное. С новым клапаном катаюсь с мая 2016. Менял сам у знакомых в сервисе. Операция пустяковая. Откачал хладогент, снял защиту, электрический разъём, вытащил стопорное кольцо, воткнул новый клапан собрал все обратно. Заправил систему. Весь бюджет: клапан примерно 5 т.р. Заправка 700руб. (символически за пользование подъемником и заправочной станцией, +чуток масла)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Где брал клапан? И какой номер/артикул? Где располагается клапан, фоток нету?
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
У меня компрессор SANDEN PXE14.
Клапан VemoV15-77-1020
Брал в mikado-parts через друзей
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
3 раз ловлю проблему по утрам с не включившимся кондеем - выключаю/включаю и сразу чувствую приток холодного воздуха, потом весь день без проблем. Что это? клапан как у Вас?
машине год, гарантийная
ошибок Васькой не обнаруживается
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Ошибок и не будет. Если есть вася, проверьте температуру на испарителе, включив кондей на макс. Должно быть 1-3*С. Если нет, то к дилеру, пусть ремонтируют. Эта температура прописана в ельзе!!! Я так тоже, вроде дует, а вроде как то не так. А потом ремонт за свой счет.
15 Янв 2013
Так а, что тут ОД будет ремонтировать? Предлагает сразу менять компрессор, а это очень дорого.
У меня иногда "прорывает" и всё холодно. На испарителе при MIN температуре + 5,5....
