Не работает кондиционер
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Клапан этот не менял, т.к. он цел, его проверяли
А как его проверяли? У меня один диагност сразу приговорил компрессор, хоть я его и спрашивал про клапан, второй сказал будем смотреть, только его нужно вытащить (клапан). Вытащили, заменили и все заработало. Если проверили целостностью электрической цепи, то это ерунда.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Судя по признакам, не компрессор, а вентилятор, так как на скорости работает.
Не совсем так. На скорости обороты выше и компрессор больше качает. Закрытый, но пропускающий клапан пропускает не все, и часть фреона идёт в радиатор поэтому и немного холодит
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Поехал на диагностику - компрессор помирает!
Как я читал на просторах и мне пояснили, что если на клапане следы стружки и масло грязное, то, скорее компрессору хана. Если стружки нет и все чисто, то есть варианты и можно пробовать
Warez
11 Апр 2012
Казань
Давление во время работы замеряли? Уровень фреона норм? Какая скважность на клапан? Хоть что то есть?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Закрытый клапан ничего не пропускает, хоть на скорости, хоть на месте, когда менял проверил, игла клинится намертво.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Это рабочее состояние и ни о чём не говорит, с таким же успехом вам предложат АКПП поменять там тоже следы стружки и масло грязное.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Можем остаться каждый при своем мнении. Если для Вас стружка и грязь в компрессоре это нормально, дело Ваше.
dmitry_shnaider
Посмотрите с 3 минуты
Кстати дальше и про зависимость от оборотов
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Клапан сняли и осмотрели визуально сначала, потом позвонил брату (у него такая же машина, вместе покупали) и поменяли клапана местами. У меня как не работал, так и не работает кондер, а у него все ОК.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Раз клапана меняли, значит заправить должны были. А вот скважность? Хоть сигнал на клапан идёт? Проверили?
sanya101
6 Фев 2016
Минск
Тигуан 2.0 220hp 2021R-line
Всем привет. А в чем может быть причина, что при температуре свыше 25-28 градусов, кондиционер начинает работать через минут через 10 только. При меньшей температуре - дует сразу холодным, когда жарко - надо ждать. 2.0ТСИ 180 сил, 2016 год.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Для начала считай ошибки, а потом можно будет подумать, может давление маловато.
sanya101
6 Фев 2016
Минск
Ошибок нет. Физически давление замерить пока нет возможности, по obd11 такое рисует:
    28 KB · Просмотры: 32
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Добрый вечер, порекомендуйте сервис по диагностике и ремонту системы кондиционирования... в Санкт-Петербурге, желательно север. Надо наверное кондиционер смотреть, а оборудования нет.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Добрый день. Сегодня протестировал со шнурком... показатели на фото. Температура за бортом была 7,5 градусов. При положении LO компрессор не включается... основание отключения - низкая температура окружающего воздуха.
При программном включении компрессор работает, давление повысилось только до 6ти bar. При отключённом компрессоре показания 3,5 bar. Вентиляторы не включаются.
Посоветуйте, На что дальше обратить внимание. Может съездить на перезаправку? При каких условиях включаются вентиляторы при работе "кондея"? Компрессор стоит SANDEN PXE 14
    68.1 KB · Просмотры: 8
    148.7 KB · Просмотры: 7
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Отвечу..., сегодня гонял к бывшему дилеру Классика... всё заработало. Была работа по перезаправке кондиционера. По словам мастера... в системе было больше фреона почти на 200 грамм. (Заправлялся у дороги по вывеске "Заправка кондиционера"). У нас примерно 660 на наклейке... Из-за этого были мои симптомы. Т.е на ходу холодит, а на холостых радиаторы не работают в положении LO и дует тёплым. Хотя трубки, если к ним прикасаться холодные, горячие.
Yuri_Nik
24 Апр 2013
Tiguan I 2013 г.в. 2.0 TSI CAWA бензин
Всем привет!
Подскажите, куда можно капать.
В выходные было жарко, поехал на дачу, нажал на кнопку кондиционера АС, огонек не загорелся, но на электронной панели буквы АС появились.
Я подумал, может светодиод перегорел.
Но кондиционер так и не заработал, воздух с улицы шел теплым.
В гараже подключил шнурок и через Васю Диагноста сделал общую диагностику.
По электроники отопителя и климата 7 ошибок.
Посмотрел 8 блок.
Я включал кондиционер кнопкой на панели и выключал, результат был один: скорость компрессора: 0 об./мин., нагрузка: 0 Nm, ток: 0 А.
Давление хладагента: 5,8 bar.
Я первый раз в своей жизни залез в этот блок и знания мои здесь минимальны.
Подскажите, давление хладагента нормальное?
Т.е., получается, что в системе давление есть и причина не работы кондиционера не связана с утечкой фреона?
Тогда причина может быть связана с электрикой или неисправностью компрессора?
Буду признателен за помощь.
Машина 2013 г. 2.0 TSI CAWA, пробег 92 тыс. км.
  • 220425i.txt
    17.2 KB · Просмотры: 1
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Yuri_Nik, давление нормальное проблема в "мозгах"
dichaudi
15 Ноя 2019
Закодировать блок управления и провести процедуру включения компрессора.
Yuri_Nik
24 Апр 2013
