Не работает кондиционер
Troll
25 Мар 2010
Kano, а вас случаем шлицы на валу не зализало? А то очень похожая ситуация. Посмотрите на ХХ крутится ли вал компрессора(центральный болт/гайка) со скоростью шкива, а то может он еле проворачивается.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
для меня сейчас ещё главное чтобы система оказалась не загажена, а то ещё на промывку гнать...
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Что в итоге с кондеем? Что сломалось и что поменяли?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
поменял компрессор, осушитель и клапан
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Доброго дня! Подскажите как узнать модель компрессора кондиционера? Грешу на электромагнитный клапан, планирую замену. Давление в системе есть, холода нет. Фреон заправляли неоднократно в течение полутора месяцев. Эффекта нет. Поработает чуток и как только реально жаркая погода - не холодит. Как перезаправят какое-то время поработает и опять жара...
Troll
25 Мар 2010
Так это наверно не клапан, а дыра в системе.
взять зеркало и посмотреть на него. По другому никак.
15 Янв 2013
Из ямы смотрел, смотровой, разумеется. Защиту нужно снять.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Дыры нет, фреон в норме, давление в норме. Зеркалом никак, чтобы его подсунуть надол держать почти вертикально, соотв-но смотреть то куда? Угол падения=углу отражения. Камерой смартфона тоже никак - не подсунешь.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Я использовал селфи палку в которое вставил детское зеркальце. С фонариком на телефоне всё читается
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Заказал себе на али видеоэндоскоп. 520 рублей (HD). К смартфону подключается.
Чтобы периодически трубки радиатора АКПП осматривать.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Всем ответившим спасибо. Эндоскоп заказал - жду. Селфи палку буду искать
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Доброе утро! Прошу совета - уточнил модель компрессора - Delphi dh5 5K0820803A. Подскажите партнамбер электромагнитного клапана к нему.
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
VW Tiguan T&F 2.0 180л.с
Добрый вечер! Третий год подряд после зимы не работает кондиционер.Фреон уходит. Поменял клапана-золотники(куда закачивают фреон),один в прошлом году,другой в позапрошлом.Съездил в сервис сказали опять оба пропускают(проверяли трубкой-нюхачом,при приближении к ниппелям раздавался писк).Клапана -золотники брал оригинальные 8E0820855.Хотел бы узнать есть ли варианты замены оригинальных клапанов????
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
Добрый день! Заехал заправил пустой кондер,но при включении кондера не включаются вентиляторы радиатора.Заправщик говорит,что так не должно быть.,при работе кондера обязательно крутятся вентиляторы радиатора...Как быть???
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ремонтировать. Диагностический лог не помешал бы для начала.
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
OLEGу73 Записался в пятницу на диагностику.,т.е сгоревший предохранитель не может быть?Для охлаждения двигателя вентиляторы крутятся,а с включенным кондеем --нет,ошибки на приборной доске нет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На приборную панель такие ошибки не выводятся. Надо смотреть в логе.
А кто вам заправлял, он давление в контурах высокого и низкого давления измерял при включенном компрессоре?
Он вообще хоть чуть-чуть холодит?
А к другому кондиционерщику пробовали обращаться?
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
Система заправленная,давление есть.,кондер работает.Заправщик сказал.,что если не включаются вентиляторы .то может повредиться компрессор кондиционера
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
Кондер охлаждает ,а патрубок на фото очень горячий
    40.3 KB · Просмотры: 50
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тогда может и сам вентилятор козлить. Его блок управления в нем же и находится.
