Не работает кондиционер
ЙоЖеГ
17 Июн 2010
Mercedes GLK220CDI 4matic + Tiguan 2.0TDI 2010 CBAB
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, номерки ниппелей заправочных, которые на трубках!
Всю тему просмотрел, ничего не нашёл.
Предположительно VAG 8E0 820 855. Прав ли я?
Evgan
2 Фев 2016
Подскажите пожалуйста, на 2.0tdi рейстайлинг конца 2012 года у компрессора муфта электромагнитная?
(Кандей то холодит то не холодит. Подозрение что компрессор то работает то не работает.)
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
ОФФ
Мужики, вопрос не по Тигуану, но по кондею
Имеется Поло Седан 2011 года
В начале недели накрылся кондей. Ваг сервис приговорил компрессор и попросил за его замену 70 косарей.
У Гризли родной компрессор стоит 57 тыс руб оригинал и 26 неоригинал.
Стоимость авто 200 тыс руб. Менять на нем кондей за треть стоимости руки не поднимаются.
Может кто знает, где можно отремонтировать за вменяемые деньги?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На Авито попробуйте. Там полно предложений с удивительными ценниками.
Добавлено через 59 минут
На вскидку
https://www.avito.ru/krasnodar/zapc...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
https://www.avito.ru/pyatigorsk/zap...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Авито посылка в помощь
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Evgan, муфта у нас обрывная. Когда компрессор клинит, муфта обрывается, шкив крутится, заклинивший вал стоит на месте. Таким образом исправный компрессор «крутится» всегда, зимой и летом. А включение/выключение кондиционера происходит клапаном, о котором как раз выше и написано. Когда клапан забивается, кондей начинает глючить.
Клапан этот стоит на компрессоре.
Evgan
2 Фев 2016
Спасибо большое за помощь
Remarc
17 Июн 2019
самара
Здравствуйте! Холод появлялся только при движении.да и то не всегда. Заменил клапан компрессора. Все заработало прекрасно. но через месяц кондиционер перестал вообще работать. Теплый воздух и вентилятор не включается. Может было у кого-нибудь похожее? Или снова все по кругу проверять? Заранее спасибо
Kuvyrcom
18 Сен 2019
Не работает кондиционер сразу после запуска двигателя
Добрый день.
Случилось такое, что утром запускаю с автозапуска машину (тигуан 2016 года) на 10 минут. Прихожу, а кондей не работает. Тронулся, проехал несколько минут и он заработал. Далее это повторялось несколько раз. Спасало если на месте погазовать, то кондей начинал работать.
Поехал в сервис, перезаправил газ, давление в норме. Мастер сказал, что накрывает компрессор. Цена космос на новый 1K0 820 808 AX у официалов в районе 55 тыс.
Может кто встречался с аналогичной проблемой?
Спасибо
Добавлено через 30 минут
Не согласен. На автозапуске машина на месте стоит 10 минут и салон уже охлаждается. Кондей должен работать без движения машины
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Имеем ошибку по "климату":
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
[Motorsteuergert - bitte Fehlerspeicher auslesen]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 231
Индекс забывания: 154
Пробег: 186005 km
Дата: 2019.08.08
Время: 23:05:53
Правильно ли я понял, что под замену вентилятор, тот что с мозгами, например 160067810 Dello?
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Из под днища между вод и пас сиденьями капает вода может это конденсат из кондиционера . Все работает.
Blanko
28 Фев 2012
U1113 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 186005 km
Дата: 2019.08.08
Время: 23:05:53
заменил большой вентилятор с блоком управления. Полёт нормальный.
Благодарности: titanik
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Привет.
В один прекрасный день кондер подул жаром со старта и не включался.
Вентиляторы стоят при включенном АС.
Диагностика показывает вот это.
Есть мысли что первопричина, а какие ошибки - следствие?
    91.4 KB · Просмотры: 35
Blanko
28 Фев 2012
Привет.
Думаю большой пропеллер под замену.
Остальные ошибки следствие этой 13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
Дизель 12 год. Кондиционер то работает, то нет. Заправил, вначале вроде помогло. Теперь опять. Подскажите с чего начать. Может сразу в сервис по ремонту кондиционеров? Если кто может порекомендовать такой- буду благодарен.
спасибо.
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
Территориально Москва.
