не работает омыватель лобового стекла
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
он не умер скорее всего, а отключен мозгами. а вот как его о5 заставить работать не занимаясь шаманством - вопрос открытый.
Поэтому и поеду к диллеру. В ошибке указано примерно следующее: замыкание на массу насоса омывателя лобового стекла.
При этом вместо омывателя стекла включается дворник заднего стекла, а затем щетки переднего. Т.е. вместо моторчика включается дворник заднего стекла. Слышал, что такое возможно когда замерзла жидкость в бачке. Но у меня это случилось после того как весь бачок я вылил через именно омыватель, и залил свежую жидкость, после чего омыватель перестал работать.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
расскажи потом сколько отдал за диагностику :)
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Похожая печалька.Перестал работать омыватель лобовухи, при нажатии омывателя врубается задний дворник, потом дворники лобовухи.
Заехал на пару часов на теплую стоянку, скинул "+", нашел и заменил сгоревший предохранитель на 20 а. Заработал омыватель фар, лобовуха так и не ожила. Сегодня обнуляли шнурком, Спасибо Валере за потраченное время и помощь. Не помогло, фары моет, лобовуху нет.
Записался на 24е кДилеру, пока на гарантии.:confused:
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Мог конечно насос омывателя сгорет, но при ошибке насос опботает, т.е. она не блокирует насос. Попробуйте отогреть и клемму скинуть.
Natushka
27 Апр 2015
Добрый вечер, аналогичная проблема (не работает обыватель лобового, и задний дворник, при этом омыватель фар в порядке). При этом накануне проходила ТО у дилера, они уверили, что все ок, просто замерзло... Возвращаться к ним нет ни времени, ни желания. В связи с чем вопрос : какую клемму снимать с акк + или -, на сколько, и на улице это можно сделать?
Гашек
11 Мар 2014
Пару минут и ключ на 10. + снять удобнее, он ближе.
вот как меняется насос:http://vwts.ru/forum/227211.html
В принципе не криминал, если нет гарантии или откажут.
exsist 1800 рубликов, не оригинал от 450 рубликов.
Natushka
27 Апр 2015
предохранители наверное тоже стоит проверить?
Добавлено через 6 минут
это я вряд ли я сама осилю)), гарантии уже нет
PUX
21 Авг 2014
Tiguan TSI 2.0 sport&style,170
Столкнулся тоже с такой проблемой, была залита жижа(вода +о.жидкость)
в декабре у нас было +5 , приехал из командировки 30.12 - 10С, Все в бачке замерзло, налил концентрат -70 . работали только омыватели фар, на лобовуху и на заднее стекло жидкость не подавалась, дворники все работали.Думал попал на мотор.
Спасибо сайту , скинул клемму с аккумулятора все заработало:bp:.
woozle
11 Окт 2013
москва
tiguan
Шапку надо исправить, она немного дезинформирует вот в этом "снятие клеммы аккумулятора, но надежнее шнурком".
Решение с шнурком как бы это сказать "красивее" и изящнее бесспорно, но не всегда шнурок убирает ошибки!! Ошибки удаляются, но сразу же пишутся новые. То что они именно удаляются и пишутся сразу же новые видно по времени и по пробегу. А вот снятие клеммы АКБ срабатывает даже в случаях, когда шнурок бессилен. Так что НАДЕЖНОЕ решение это именно снимать клемму.
Резюме. Если водичка не льется и вместо полива включается задний дворник
1) не паниковать, машину не насиловать, жижу разморозить
2) проверить/заменить предохранитель на омыватель фар (№29 в блоке у лев колена). насос на фары мощный, при включении в замерзшем состоянии, может сжечь предохранитель.
3) попытаться стереть шнурком ошибки в 9 блоке. и сразу прочитать ошибки еще раз, если ошибки снова появились, тогда снимать клемму АКБ любую +(удобней) или -(безопасней) достаточно на 1минуту. нужен ключик на 10.
4) рассказать знакомым про чудо машину, у которой насос омывателя сам не отмерзает, выслушать в ответ "да ты че такого быть не может". реально не верит никто, что надо делать полный ребут машины после такого банального события как замерзание незамерзайки %)
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Согласен на все 100. Такой бредово-идиотской системы омыва я еще не видел.
Выход вижу такой. Кардинальный и комплексный.
Подогрев системы омывания стекол можно разделить:
1. Подогрев жидкости в бачке (змеевик с ОЖ + термоклапан от Мерса)
2. Обогрев жидкости в трубках системы ( AlphaTherm AT-38 OD, Webasto HotShot MH-34 SA или нагревательная лента Энгл-1 12v 4m).
3. Обогрев форсунок (есть в стоке) - ну хоть это есть...
Чем и планирую заняться...
пс. Webasto HotShot MH-34 SA уже заказал...
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
капец, дас авто называется.
в бачёк налил концентрат, поставил на отапливаемую стоянку на 16 часов.
писалки так и не отошли.
снял клему на 10 минут. всё заработало.
но из-за отключения аккумулятора слетели все настройки охранного комплекса.
я в глубоком удручении из-за этих омывашек :(
это бесполезно, тк мёрзнет сам насос.
что толку, если вы врежете этот вэбасто, а подавать жижу в него будет некому.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
vicalex,
А полностью почитать пост не? А именно:
...1. Подогрев жидкости в бачке (змеевик с ОЖ + термоклапан от Мерса)...
Всё будет делаться в комплексе, иначе нет смысла...
Вот до сих пор читаю и удивляюсь откуда у людей столько проблем и танцев с омывателем? Ну замерзла у меня омывайка до -10C при -20, долил концентрата подождал потепления и все заработало снова. Возможно конечно замучить моторчик сознательно досмерти зная, что в бачке уже лед и самозабвенно нажимая омыватель по 100раз и ожидая чуда...но это уже диагноз простите :)
Благодарности: A.Fox
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
ну так не заработало (смотри выше мой пост).
по моей практике получилось разок дёрнул случайно, когда дворниками снег сгонял и привет семье.
и чем это поможет при условии, что жижа замёрзла в насосе???? тут хватит чтобы разок прихватило, и привет. поищите инфу и посмотрите, где насос прячется (немцы муды, это надо было его в такое место холодное спрятать :( ).
От одного-двух-пяти раз точно ничего не будет, у меня за 4ю зиму не первый раз замерзает и ничего тоже иной раз дергаю..Но не нужно надеяться на чудо, что само оттает или насос прокачает как-то ))))
Natushka
27 Апр 2015
у меня замерзло первый раз за 3ю зиму, поэтому вообще не знала, что есть такая проблема
да, и пока предложенные методы не сработали((
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Поможет тем, что в насосе всегда будет подогретая до +40гр. жижа из бачка. И она не будет замерзать. В мерсах насос тоже находится за пределами бачка, и ничего не замерзает...
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Замучался тоже зармораживать уже. Залил и -55 литр и в догонку -30 3л. Стоял на парковке 4 часа ничего не помогло. Омыватель фар работает а перед и зад не хочет. Вчера на КАДе чуть не ушатался, солнце в лобовое не видно ничего (
При текущих утренних -20С этого мало..У меня сейчас три литра -70С концентрата залито в незамерзайку до -10-12С до этого и работает нормально только до -13-14 где-то. В общем либо более теплая парковка + концентрат еще хороший либо лед толочь в бачке самому :)
P.S. А вот омыватели на зиму вырубаю ибо есть шанс при таких приколах с незамерзайкой их залипания в открытом состоянии с последующим негативным последствием для их работы....
