не работает омыватель лобового стекла
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
SMax, где найти более тёплый паркинг не знаю ) Наверное уже легче весны дождаться)
Благодарности: SMax
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
P.S. А вот омыватели на зиму вырубаю ибо есть шанс при таких приколах с незамерзайкой их залипания в открытом состоянии с последующим негативным последствием для их работы....
отключил шнурком???
если вытащить 39 пред - это будет тоже самое?
или лучше ещё говорят можно вытащить реле омывателя фар, но номер не знаю.
Поможет тем, что в насосе всегда будет подогретая до +40гр. жижа из бачка. И она не будет замерзать. В мерсах насос тоже находится за пределами бачка, и ничего не замерзает...
да я не отговариваю, на подогреватель воды ещё лет 5 назад внимание обратил (тогда термекс такие делал) и про змеевик в бачёк тоже разговоры были, но дальше трололо дело не пошло ибо что делать с данной конструкцией летом в +40 вопрос сильно открытый.
я отстаивался на паркинге, где +10 16часов - толку ноль ибо насос отключен мозгами.
кстати так и не понял, можно не отключать аккумулятор и добиться работы шнурком, при условии, что отогрел насос в тепле????
У меня 2012 год, пред вытаскиваю, шнурка нет )
(У меня он отдельно стоящий(в соседних ячейках даже контактов нет) ближе к правой части салонного блока на 20А, желтый, номер не помню :))
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
(У меня он отдельно стоящий(в соседних ячейках даже контактов нет) ближе к правой части салонного блока на 20А, желтый, номер не помню )
да это он, как раз 39 номер на 20А.
правда говорят при вынутом преде в мозгах ошибка болтается.
но на скорость как говорится это не влияет и на панели от этого ничего не светится. ок, тоже так поступлю.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
SMax, где найти более тёплый паркинг не знаю ) Наверное уже легче весны дождаться)[/QUO
Я в Приморском районе пользуюсь паркингом ТРК Атмосфера, но 4х часовой отогрев мне не помог :(. Отогрелся только омыватель фар.
Curly
20 Янв 2009
Не знаю, что там в мозгах, главное, на приборке не болтается :)
Впервые в жизни поимела проблему с Тигуаном и замерзшей жидкостью (в трубках или бачке, или где еще там)... Машиной пользуемся мало, поэтому где-то в октябре к остатку воды (неизвестно какому) доливала литр-полтора незамерзайки. Ну и катались так с ней. Кто и когда (точнее, кто - знаю, не я :)) пользовался омыванием лобового - науке неизвестно, из памяти основного водителя стерлось. В прошлый вторник пересела на Тиг. Поехала - ну и на МКАДе выяснилось, что фиг жидкость прыскается. Маршрут не длинный, а мороз хороший был. В общем, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу ничего не заработало. Как-то справлялась, а при одной поездке в центр коллега пару раз снежком забрасывал ))) В пятницу отдала вечером, часиков в 6, своим ребятам на ремзону, там градусов +20 было. Через пару часов пошли проверить - все заработало. Прогнали воду, еще черз пару часов выгнали на улицу, там опять прогнали воду по всем форсункам. В три часа ночи поехали с работы - ничего не работает ((( Ну опять со снежком, благо, коллегу подвозила, он бодренько закидывал пару раз лобовое ) В субботу все заработало )))) Само как-то, минут через пять дороги ) А я уже думала, что придется в магазин ехать на подземную парковку.
Что интересно - когда жидкость не прыскала, то дворники прекрасно работали во всех режимах, правда, при попытке прыскать включался и задний :eek: Моторчик, как выяснил коллега, не жужжал. Когда он забирал с ремзоны, то сначала тоже ничего не работало, но он подвинул руль, и все заработало. Он решил, что полностью вытянутый руль что-то перетянул и контакт нарушился, но я-то сразу его вернула взад, все работало. А другой коллега, у которого Тигуан, сказал, что если замерзает вода в бачке или трубках, то лечится только на сервисе с применением фена :p
P.S. Потепление за эти дни случилось,аж до 0С, но ни фига не соизволило заработать, хотя незамерзайки было залито по самые помидоры.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
расскажи потом сколько отдал за диагностику
До диллера так и не добрался. Попробовал еще в очередной раз скинуть клемму с аккумулятора. И затем стереть ошибку ВАсей. И чудо, все заработало, хотя до этого таже процедура ничего не дала.
yokmakoreg
31 Май 2014
vw tiguan sochi edition 2013, vw tiguan tsi 180 2021
Добрый вечер,
Пропустил момент морозов и замерзла незамерзайка. Дворник, и моторчик, и омыватели фар работали, но жидкость с передних и задних омывателей не стекла не лилась. Отогрел немного машину на подземной парковке и снял клеймы с аккумулятора на пять минут и поставил обратно, заработали омыватели лобового стекла.
Сегодня ездил к знакомому, через ВАГ-шнурок сбросили ошибку с моторчика омывателями, но омыватели заднего стекла по прежнему не работают. Знакомый посоветовал отогреть машину на отоплеемой стоянке, дескать замерзла жидкость в трубках которые идут к заднему стеклу.
Может ли быть проблема с предохранителями? Или тогда я бы не слышал как моторчик работает при активации заднего омыватели.
Что можете посоветовать?
Брюс 7
11 Окт 2015
tiguan
А что, у всех кто тут в теме есть насос не сгорел?
Проще наверное посчитать тех у кого насос-таки умер. Еще раз повторю, если при минус 20С у Вас в бачке будет вода то его скореев скорее всего тупо разорвет( и то кстати не факт). Если же будет залита незамерзайка с малым порогом, к примеру как у меня-10-12 при -20С то ничего не будет если настойчиво не пытаться заставить насос работать и упорно включать омыватель. Как только наступить оттепель и все отогреется исправный омыватель начнет работать как в ни в чем не бывало. Процесс можно ускорить добавив концентрата(правда тут всеравно придется либо гнать в теплое место либо ждать повышения температуры, та как даже концентрат -70 не способен при -20С растопить 2/3 замерзшего бачка с омывателем)
Гашек
11 Мар 2014
Добрый вечер,
у нас один насос для лобового и для заднего. Если лобовое омывается, значит все в порядке.Жди тепла, замерз либо сосок, либо шланг подачи в заднюю дверь.:az:
Rurick
15 Фев 2015
vw tiguan
Обогрев форсунок омывателя. Когда включаются и от какого выключателя??
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Автоматически включается, в зависимости от температуры окружающей.
Читайте мануал, там все написано понятным русским языком.
Гашек
11 Мар 2014
УРАА!!! Оттаял мой моторчик. После дождичка ночью скинул с утра клемму с АКБ на пару минут и О Чудо :bp::bp::bp:, заработал.
:bp:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Гашек, Игорь, поздравляю! Даже весны ждать не пришлось?:D
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Как много нам открытий чудных готовит Тигуан. Главное массовых открытий. Как правило, уже несколько сотен наступило на грабли до тебя. Как обычно в эту зиму залил "сироп" с порогом, где-то -8-10С. В морозы не пробовал, а тут второй день плюс (правда небольшой) и хрен. Не пашет передняя и задняя брызгалка. Дворники работают. Омыватель фар отключаю на зиму. Уже попрощался с моторчиком, но теперь завтра начну реанимацию.
Pastor
10 Авг 2013
Реанимировал сегодня (вчера ключи забыл). Да все просто. Сбросил клемму с минуса . Через 3-4 минуты назад. Насколько могу судить, сбросились только часы. Передний заработал не сразу (не заметил, что капот не до конца закрыл).
Rurick
15 Фев 2015
vw tiguan
Поменял насос бачка омывателя. Старый сгорел. Замерз наглухо, когда были морозы. Перед морозами была залита жидкость -20,зная что это ерунда, добавил литр концентрата - 50, а потом еще литр -70. И вся эта бадяга замерзла наглухо. Контрафакт!!!! Сейчас залил -30 Лукойл. Все работает, но подождем морозов...... Кстати дизель заводится с одного толчка, без утеплителей и вебасто.
Pastor
10 Авг 2013
Rurick, Так у многих замерзал, но как правило не сгорал. Как определили, что сгорел?
