не работает омыватель лобового стекла
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Тоже столкнулся что перестал работать омыватель лобового, вода была залита и температура стояла всего +2...+3C, а дворники махали, и одновременно задний начал тоже срабатывать, влил незамерзайки -30С наполовину объема, пофиг!
Думал предохранители, тк Вася диагност грил **Ошибка 00897 - Насос стеклоомывателя(V5), 012 - Сбой в изоляции эл.цепи**
Все пересмотрел, все целые, думал плохое, клемма слетела или моторчик накрылся тк переодически подмораживается зимой (бодяжу незамерзайку -20/-30С с водой 1к2), думал приплыли, а тут снег обещают и ехать за город далеко...
В общем хвала форуму и совету выше Foland11, скинул клемму минусовую с аккумулятора на 5 мин и все заработало! Хотя Васей Диагност сбрасывал ошибки, выкл/вкл авто на охрану, все бестолку было! Даже когда выдирал предохранители на осмотр допом заблокировал магнитолу нештатную (см в подписи), такое бвает с ней когда зимой аккум вымерзает за нес дней и при попытке завода напруга сильно падает, авто заводится трудно но на 4-6сек, а автоголова автоматом сама включается при заводе и срабатывает какаято защита там... (выход был вынимать только магнитолу нештатную и выдергивать сзади нее предохранитель с клеммой питания, хотя задний предохранитель живой всегда)
В итоге сборос *-* клеммы аккумулятора на 5минут, помог оживить омывайку на лобовое и автомагнитолу нештатную, которая сама опять начала включаться и радовать, камерой заднего вида, навигацией с пробками, и чистой игрой музыки mp3 (радио бесит, шипит местами(у нас перепад высот под 200м и радиомертвые зоны есть, радиотени изза склонов) или низкобитрейные крутят файлы на радио, глухой звук аж ухо режет)
PS: узнал для себя, что Вася-Диагност не лечит сброс, сработвашей защиты омывателя, магнитолы и хз чего ещё, вот так
vit277
21 Янв 2013
Тюмень
В общем, та же история. Замерз бачек и омыватели фар в незакрытом положении. Сам виноват. Отогрел, но ничего не работает, при включении омывателя, насос не слышно и включается задний дворник, сам задний дворник перестал работать. Сгорел предохранитель на 20 А (под рулем, четвертый с права в верхнем ряду). Предохранитель заменил, у меня шнурок от Автоадаптера, скинул ошибки,, не помогает, думал хана моторчику, но все заработало, после некоторых экспериментов, и слава богу собственными силами, только вот таким способом: Скидываем ошибки, выключаем зажигание, включаем зажигание, заводим, включаем фары, и включаем омыватель. И о чудо, ошибок нет все работает. Интересно что без фар опять ошибка.
viktor3
6 Апр 2014
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG
Блин, прихватило у меня вчера моторчик. Морозец пришел неожиданно ночью. При включении омыва лобового вода не течет, но вместе с передними дворниками стал одновременно включаться задний. Ошибка 00897 - Насос стеклоомывателя(V5), 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Васей не сбрасывалась. Преды смотрел - все целые. Отогрел бачок горячей водой - один фиг, не брызжет! Что ж, скинул минусовую клемму на 5мин, одел и ошибка Васей сбросилась! Забрызгало!!! Слил воду с помощью шланга, залил незамерзайку -30 и со спокойной душой напечатал этот пост. :)
Спасибо Foland11. Аналогичный случай. Сделал как советовал, но помимо Ошибки 00897 появилась Ошибка 00469. Что она означает? Эти ошибки необходимо только Васей убирать или забить. Имею ЕЛМ 327 и программу на ГУ Carista+OBD2_2.5.1_RU, для считывания ошибок.
Foland11
6 Июл 2015
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=807349&postcount=2
Любым диагностическим прибором с функцией стирания ошибок.
ДимСаныч
30 Май 2016
Нижняя Волга
Один в один ситуация. Снял/поставил клемму, и всё заработало! Про ошибки ничего не знаю: Васи у меня нету. Главное, что всё работает. Форум рулит!
Fantast
17 Мар 2012
Люберцы
С появлением морозов вовремя не слил воду и долил незамерзайки, думал прокатит. В итоге замерзло. Когда омывайка не работала- заметил что при попытке побрызгать лобовое стекло срабатывал задний дворник. Потом Задний дворник перестал работать. Думал кирдык, копил на сервис. Однако на этой неделе сел аккум через день после поездки. Скидывал клемму и прикуривал. В результате завелся. Случайно заметил что заработал задний дворник. Теперь поеду оттаивать бочек и прокачивать систему. Не ожидал что все так связано...
PUX
21 Авг 2014
Tiguan TSI 2.0 sport&style,170
Тоже попал также в том году перед Новым годом, за неделю до +5 , улетел в командировку на неделю, по прилету -20,вылечилось снятием клеммы и доливкой концентрата - 70С. Сломал всю голову (на фары льет - а на стекло нет , грешил на бачок, благо ,что стоит не удобно ) ,нашел на форуме ответ на свой вопрос,и было счастье
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
VW Tiguan 1.4 TSI (2013)
Капец. Поймал на Красной поляне мороз -20) поехал туда с обычной водой) понятное дело все замерзло. Ну вернулся в Сочи, (у нас тут +5). День, два. Не отмерзает думаю я. Загнал в гараж. Нагнал 25 градусов. Простоял 12 часов и нифига. Даже звука моторчиков не слышно. Думал кабзда моторчикам))) ан нет. Помогло снятие клемы с аккумулятора.
ArhontSD
20 Дек 2016
Volkswagen TIGUAN
Те же проблемы, скинул клемму с акб и задний дворник заработал, но омывайка брызгает только на заднее стекло (моторчик жужжит), а на лобовое нет (моторчик молчит).
korgick
17 Янв 2013
Сыктывкар
ВАЖНО! Другой способ!
Поделюсь информацией - Как на моей машине починили омыватель лобового стекла.
Симптомы: моторчик не жужжит, дворники работают, все замерзло. 1 делом заехал в сервис и отогрел. (по трассе все дело происходило) скинул клемму АКБ, посмотрел предохранители, но ничего не поменялось - НЕ ЖУЖЖИТ!
Еду по трассе дальше - заезжаю в другой сервис. Все опять отогревается, проверяется, скидывается клемма - ничего не помогает. Электрик выкручивает подкрылок вывернув колеса влево и СНИМАЕТ НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ. Незамерзайка слилась в корыто. Проверяет моторчик - он жужжит. Ставит на место. Заливаем незамерзайку. И О ЧУДО! Работает. Все жужжит и омывается.
На мой вопрос - а в чем причина то была? Он ответил - мало кто знает, что нужно отключить клеммы моторчика и обратно подсоединить.
Способ рабочий, с учетом предварительного отогревания и скидывания клеммы.
PS А может помогло принудительное прокручивание моторчика от АКБ.
mishana
22 Май 2014
Фольксваген
У меня замёрз моторчик омывателя стёкол, омыватель фар работает, при включении насоса омывателя, срабатывала защита и вместо насоса включался задний дворник.
Почитав форум попробовал снять клемму аккума. Всё заработало!!!
Спасибо всем!
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Это что-то новенькое...
И в чем сакральный смысл отключения клемм насоса?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вас сакральный смысл интересует? С этим не сюда :) если интересует вопрос как оживить омыватели, в первое сообщение (кстати оно очень не новое)
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Не, сакральный смысл сего действия меня не интересует, тем более что его там нет.
Вопрос был чисто риторический.
Кто-то ведь может поверить и полезет снимать клеммы с моторчика.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Спасибо всем!
Та же самая проблема,завтра попробую такой же трюк совершить.
sersemo
25 Янв 2014
+1 к способу лечения скидыванием минусовой клеммы. Симптомы - после морозов -30 перестал работать омыватель всего(фар, стекол). В бачке была залита магазинная жидкость до -20*. При попытке включить омыватель ничего не жужжало и включался задний стеклоочиститель(точно в обратку не отскакивал переключатель, а просто включался задний дворник). Скинул клемму на пять минут и все заработало.
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
аналогично на тигуане 2015г:
в -15" перестало прыскать на лобовое, но моторчик ещё жужжал. в -30" пропал звук моторчика, но начала махать задняя щётка.
Блок 09 - ошибка моторчика не сбрасывалась.
Через неделю на улице уже было -4, но ничего не сбрасывалось и не запускалось.
В гараже отогрел до +7. Ничего не заработало. Купил моторчик febi,
открутил подкрылок, снял разъём, подключил новый моторчик, сбросил ошибку, выбило ошибку опять, сбросил ещё раз, ошибка пропала, febi зажужжал.
Для пробы одел опять разъём на старый моторчик - РАБОТАЕТ!!! хорошо, что не отсоединял шланги и не вынимал родного моторчика. :eek:
20 лет на VW, но в тот раз захотелось найти того кто это придумал и набить лицо. Ну и спасибо литовской незамерзайке с маркировкой -25, когда она при -15 замёрзла (маде ин германия)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Раньше брал дорогую незамерзайку Хай Геар -25, но когда она замёрзла в -15; -20 всё, перешел на средние бренды. Не беру за 100р, но и не трачу 500. Всё это из одной бадьи.
