не работает омыватель лобового стекла
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
но в тот раз захотелось найти того кто это придумал и набить лицо
такая же фигня. я даже с ОД-шниками ругался по этому поводу. на предыдущей мазде моторчик омывайки жузжал даже когда вода в бачке замерзла месяц назад. а тут видите ли они мотор оберегают так что аж в мозгах потом эту ошибку не снять. да и для чего тогда предохранитель мне вообще становится не понятно. в общем дебилы.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Такая же фигня случилась, после морозов перестал работать омыватель лобового и заднего стекла. На фары продолжало лить. Загнул в теплый бокс, отогрел, проблема не ушла. Снял клемму с аккумулятора - заработало все)
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Привет, Форумчане! Проблема как у многих здесь. Поздно после воды залил незамерзайку(( Льёт только на фары.В тёплый бокс нет возможности поставить. Два вопроса. Просто я немного чайник)) по электрике. Клемму снять"+" и на долго? Какие последствия для штатных настроек системы может спровоцировать снятие клеммы? За ранее благодарю всех за ответы!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Алексей.,
Клемму безопаснее снимать минусовую, достаточно на 5 минут.
После подключения, ничего страшного не происходит, в худшем случае придется заново "обучить" стеклоподъемники. Могут настройки радио пропасть, точно не помню.
Foland11
6 Июл 2015
Клемму снимать минусовую, не более чем на 5 мин.
У меня слетает время, настройка максимальной скорости в MFA и собственно все.
Tsanva
7 Апр 2016
Спасибо за совет, сегодня снимал клемму - слетело время, скорость в пункте зимние шины и все. Главное все заработало.
Slu.Denis
28 Янв 2016
Всем привет! И я столкнулся с такой же проблемой. Помогло снятие минусовой клеммы) хотя в моем случае пришлось вообще снимать аккумулятор((( пока скидывал клемму ключ провалился в подкапотное пространство!!!(
vlad174
3 Окт 2015
Челябинск
Tiguan 2.0 TDI T&F CBAB S-Chip
Вот бы еще в шапке дописать про снятие клеммы на пять минут, а то сначала с васей игрался, и только наигравшись и дочитав страницы до 13, пошел и скинул клемму - счастье наступило. У меня в зад нормально брызгало, а на лобовуху релюха не включала насос и по ней ошибка была.
malex
19 Фев 2017
самара
tiguan
У меня была стандартная ситуация как у всех здесь:Замерз моторчик омывателя лобовухи, при этом на фары льет.Разморозил- откачал гадость шлангом, 3 раза нагревал в чайнике и лил обратно, поки теплая не стала откачиваться. Мотор не заработал. После сброса аккумулятора при попытке побрызгать включался задний дворник, затем передние.предохранитель целый.
В общем ничего не помогало, на улице +3....Сижу в машине,вспомнилось вдруг,что ошибки какие-то сбрасывал двойным включением зажигания и начал баловаться:
1)зажигание ВКЛ. Брызгаю- не работает
2)зажигание выкл.+ взмах дворниками-в сервисный режим.
3)зажигание вкл-выкл.
4)включают зажигание, брызгаю и мотор поливает как ни в чем не бывало!!!
Не уверен что все действия нужны, но про данный вариант нигде не читал. Так что думаю пригодится кому-то....
vvalera
15 Май 2014
VW Tiguan Club [1.4/dsg] XW8ZZZ5NZGG109203
Я думаю, сервисный режим не при чем. У меня тоже заработало без снятия клемм, но не сразу. Видно при многократном включении/выключения зажигания ошибки сбрасывает.
Отправлено с моего E6683 через Tapatalk
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Зима в Пермском крае выдалась холодной. Незамерзайка замерзала :confused:. Загоралась контрольная лампа, появлялась надпись на дисплее о необходимости долить жидкость омывателя. Как у всех, короче. При наступлении оттепели... Да в общем тоже как у всех. Вчера весь день температура была в районе 0 градусов. Тем не менее, омыватели никак не хотели работать. Сегодня температура еще на градус-полтора поднялась. Решил скидывать клемму :mad:, а что же еще делать? Завел машину, попробовал брызнуть на лобовое, и, о, чудо, моторчик зажжужал и жижка полилась:bp:. С задним стеклом тоже все гуд. Вчера моторчик не срабатывал никак! Я и при заведенном движке пробовал, и без, и зажигание несколько раз туды-сюды... Безрезультатно :eek:. А сегодня - чудеса! Абсолютно аналогичная ситуация с машиной у жены (Йети 1.8). Точь в точь!
Вывод: если надо срочно восстановить работоспособность омывателя: клемма или шнурок в помощь. А если можно подождать, то лучше подождать. :az:
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Александр58
1 Апр 2015
Пенза 58
VW Tiguan Club Передний Ручка 122 лошади
Тоже в начале зимы замерз не работал омыватель, никуда не брызгал и срабатывал задний дворник. Скидывал клемы, предохранители смотрел целые. Сейчас, когда +, жидкость оттаяла и со снятием клемы моторчик стал брызгать на передние и задние стекло. А на фары не брыжет даже сами омыватели не вылазиют из бампера, хотя в мороз вылазили немного! У меня вопрос, почему не работают и что могло с ними произойти? И еще какой номер у предохранителя омывателя фар?
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
Если не включается моторчик омыватяле фар, то ничего и не поднимется. Помойму они поднимаются далением воды.
Начните с диагностики ошибок. Возможно сбросить надо.
Если не найдёте причину, то снимайте переднюю часть подкрылка и доступ к насосу будет свободный. Для снятия нужно снять переднюю защиту и потом вкрутить саморезы снизу около защиты и внутри на крыле.
Но омыватель фар я отключил через неделю переключением бита через васю диагноста (кстати эту операцию можно и старым васей делать у меня ещё версии 11.хх). Не знаю почему, но при включении омывателя фар вместе с омывателем лобового, у лобового струя прыгала и плохо распылялась. Хотя там два разных моторчика рядом стоят. :eek:
vlad174
3 Окт 2015
Челябинск
У меня клеммой перестал сбрасываться. на улице плюс. при нажатии рычага на себя, релюшка у левой ноги щелкает, передние щетки стоят, мотор не льёт, задняя щетка срабатывает. при нажатии от себя мотор нормально льет на заднее стекло и щетка работает. может он в обратку не хочет крутиться. Василий ошибок не видит.
vlad174
3 Окт 2015
Челябинск
Сделал тест исполнителей, мотор нормально льет на лобовуху, куда копать?
Релюха щелкает а толку нет, и ошибок нет.
