не работает омыватель лобового стекла
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
Я сам не понял последовательность, когда заморозил бачок омывайки, но пробуйте так:
выключите зажигание (вынув ключ) - снимите клему с моторчика омывателя - включите зажигание - потяните рычаг - сбросьте ошибку (не сбросит) - выключите зажигание (вынув ключ) - наденьте клему на моторчик омывателя - включите зажигание - сбросьте ошибку (сбросит) - выключите зажигание (вынув ключ) - включите зажигание - потяните рычаг (заработало)
возможно какие то действия лишние, но как я понял, он делает блокировку и нужно завершить один сеанс (блокированный) - сброситься - начать следующий сеанс, чтобы он оттестил что всё ок.
p\s\ и как обычно. дёргая предохранители, вы точно поставили всё на свои места. в горячке случайно, не поставили в соседнее гнездо?
проверьте ошибки по остальным блокам, может где ещё повесили ошибку снимая клему аккума
PUX
21 Авг 2014
Tiguan TSI 2.0 sport&style,170
Естественно попытался и эти ошибки сбросить, но не тут то было.
Ошибки по насосам стеклоочистителей не сбрасываются. Естественно насос не работает! Ещё обнаружил что прикуриватель и не одна розетка то же не работают. Полез обратно в преды, передёргал их всех, прозвонил прибором, ВСЕ рабочие, релюхи так же проверил, рабочие. Опять охренел, и пошёл курить форумы. Оказывается не я один такой "счастливчик" Но у остальных такая беда случалась по зиме, от замерзания воды в бачке и насосе. Все решали проблему разморозкой и сбрасыванием клеммы с аккумулятора на 5 минут. После этого ошибки можно было стереть, и всё работало как надо. Клему я скидывал и 5 мин и на 2 часа, ошибки всё равно не стерались, и насос с розетками так и не заработал. Насос я то же снимал, проверял он работает, на прямую от акума крутит в обе стороны. Сам блок управления бортовой сети J519, я тоже снимал, но там ни хрена не увидишь, дорожки целые, палёным не воняет.
Что делать и куда дальше копать, ума не приложу. Может кто сталкивался с такой проблемой? На форумах пишут разное, кто то ездил к ОД там предлагали менять блок целиком. Покупать новый блок, это пипец! Может кодировки какие слетели? Или адаптацию какую надо сделать? Что вообще произошло, не понимаю! Из-за того что я перецмыкал все преды, мог сгореть блок? И хоть убей не помню ключ я из замка вынимал или нет, но зажигание точно было выключено.
Помогайте парни! В субботу ехать в Ростов н/д, 1100 в одну сторону. Без розеток прожить ещё можно, а вот без омывалки лобового стекла уже проблематично.(((
Буду безмерно благодарен за любую помощь![/QUOTE]
Может в настройках что то соскочило , Посмотри.
Пример руссифицированного файла описания кодировок Блока управления бортовой сети J519 (1K0-937-049-??? (21 Byte) с длиной слова кодирования 21 Byte :
Byte 00 Bit 0 Передние Противотуманные фары установленные/Front Fog Lights installed
Byte 00 Bit 1 Ксеноновые Фары с корректором/Xenon Headlights with Shutter installed
Byte 00 Bit 2 Установлен свет Footwell/Footwell Lights installed
Byte 00 Bit 3 Дневной свет (Скандинавия) включен/Daytime Running Lights (Scandinavia) active
Byte 00 Bit 4 Дневной свет (Северная Америка) включен/Daytime Running Lights (North America)
Byte 00 Bit 5 Помощь Светом в управлении и Провожающий активный свет/Assistance Driving Light & Leaving Home active
Byte 00 Bit 6 Датчик дождя/освещенности установлен/Rain-/Light Sensor installed
Byte 00 Bit 7 Встречающий активный свет/Coming-Home active
Byte 01 Bit 0 Заднее Признание Места установлено/Rear Seat Recognition installed
Byte 01 Bit 1 Омыватель фар установлен/Headlight Washer installed
Byte 01 Bit 2 Электрический бензонасос установлен/Electronic Fuelpump Relay installed (Gasonline only)
Byte 01 Bit 3 Задний дворник установлен/Rear Wiper installed
Byte 01 Bit 4 Подогрев наружных зеркал установлен/Heated Side Mirrors installed
Byte 01 Bit 5 Дистнционное открытие задней двери/Rear Lid Remote Opening
Byte 01 Bit 6 Дистнционное открытие задней двери реализовано/Rear Lid Remote Opening - Release
Byte 01 Bit 7 Задний дворник работает синхронно с передним/Rear Wiper with Front Wiper continiously active
Byte 02 Bit 0 Задний дворник работает синхронно с передним в прерывистом режиме/Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
Byte 02 Bit 1 Функция комфортного включения указателей поворота/Comfort Turn Signals
Byte 02 Bit 2 Диагностика ламп активизирована/Cold Lamp Diagnosis active
Byte 02 Bit 3 Система управления нагрузкой активизирована/Load Management active
Byte 02 Bit 4 Вариант управления функцией Coming-Home (0=предудущий/1=новый)/Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Potentiometer)
Byte 02 Bit 5 Дистанционное открытие крышки багажника (0=Импульсом активизировано/1=удержанием активизировано)/Rear Lid Remote Openening (0 = Impuls activated / 1 = Contact activated)
Byte 02 Bit 6 Боковые указатели поворота инсталированы/Side Turn Signal Lights installed
Byte 02 Bit 7 Подогрев сидений установлен/Seat Heating installed
Byte 03 Bit 0 Реле 15 установлено/Relay Terminal 15 installed
Byte 03 Bit 1 Задние противотуманные фонари (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
Byte 03 Bit 2 Фонари заднего хода (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
Byte 03 Bit 3 Фонари заднего хода выключены при открытой крышке багажника/Reverse Driving Light off when Rear Lid open
Byte 03 Bit 4 Ксеноновые фары установлены с корректором без корректора (Би-ксенон)/Xenon-Shutter without Shutter installed (Bi-Xenon)
Byte 03 Bit 5 Подтирание капель на заднем окне включено/Teardrop Wiping for Rear Window active
Byte 03 Bit 6 Неопределен
Byte 03 Bit 7 Неопределен
Byte 04 Bit 0 Вспомогательный нагреватель установлен/Auxiliary Heater installed
Byte 04 Bit 1 Неопределен
Byte 04 Bit 2 Неопределен
Byte 04 Bit 3 Неопределен
Byte 04 Bit 4 Два задних противотуманных фонаря активированы/Activation of both Rear Fog Lights
Byte 04 Bit 5 Неопределен
Byte 04 Bit 6 Задние противотуманные фонари неиспользуются/Rear Fog Lights deactivated
Byte 04 Bit 7 Неопределен
Byte 05 Bit 0 Задержка включения омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Delay (Resolution: 50ms)
Byte 05 Bit 1 - Десятичное значение задержки /- Decimal Value (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
Byte 05 Bit 2
Byte 05 Bit 3
Byte 05 Bit 4
Byte 05 Bit 5
Byte 05 Bit 6
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Время работы омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Activation Time (Resolution: 50ms)
Byte 06 Bit 1 - Десятичное значение времени работы /- Decimal Value (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
Byte 06 Bit 2
Byte 06 Bit 3
Byte 06 Bit 4
Byte 06 Bit 5
Byte 06 Bit 6
Byte 06 Bit 7
Byte 07 Bit 0 Передние указатели повората левый/правый как передние габаритные огни левой/правой стороны (США и Канада)/Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
Byte 07 Bit 1 - Яркость свечения в % (шаг: 1%) - Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 07 Bit 2
Byte 07 Bit 3
Byte 07 Bit 4
Byte 07 Bit 5
Byte 07 Bit 6
Byte 07 Bit 7
Byte 08 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
Byte 08 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 08 Bit 2
Byte 08 Bit 3
Byte 08 Bit 4
Byte 08 Bit 5
Byte 08 Bit 6
Byte 08 Bit 7
Byte 09 Bit 0 Вкл. стоп сигнала как габаритнй свет/Rear Brake Light as Parking Light
Byte 09 Bit 1 - Уровень яркости в % - Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 09 Bit 2
Byte 09 Bit 3
Byte 09 Bit 4
Byte 09 Bit 5
Byte 09 Bit 6
Byte 09 Bit 7
Byte 10 Bit 0 Задний противотуманный фонарь как габаритный огонь/Rear Fog Light as Parking Light
Byte 10 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 10 Bit 2
Byte 10 Bit 3
Byte 10 Bit 4
Byte 10 Bit 5
Byte 10 Bit 6
Byte 10 Bit 7
Byte 11 Bit 0 Передний габаритный огонь затемнен/Front Parking Light Dimming
Byte 11 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 11 Bit 2
Byte 11 Bit 3
Byte 11 Bit 4
Byte 11 Bit 5
Byte 11 Bit 6
Byte 11 Bit 7
Byte 12 Bit 0 Задний габаритный огонь затемнен/Rear Parking Light Dimming
Byte 12 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 12 Bit 2
Byte 12 Bit 3
Byte 12 Bit 4
Byte 12 Bit 5
Byte 12 Bit 6
Byte 12 Bit 7
Byte 13 Bit 0 Резервная ф-ция: передние указатели поворота как передние габариные огни/Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Front Parking Light
Byte 13 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 13 Bit 2
Byte 13 Bit 3
Byte 13 Bit 4
Byte 13 Bit 5
Byte 13 Bit 6
Byte 13 Bit 7
Byte 14 Bit 0 Резервная ф-ция: передние указатели поворота как передние габариные огни/Backup Function: Front Parking Light Left/Right as Side Turn Signals
Byte 14 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 14 Bit 2
Byte 14 Bit 3
Byte 14 Bit 4
Byte 14 Bit 5
Byte 14 Bit 6
Byte 14 Bit 7
Byte 15 Bit 0 Резервная ф-ция: задние габаритные огни как указатели поворота/Backup Function: Rear Light Left/Right as Side Turn Signals
Byte 15 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 15 Bit 2
Byte 15 Bit 3
Byte 15 Bit 4
Byte 15 Bit 5
Byte 15 Bit 6
Byte 15 Bit 7
Byte 16 Bit 0 Резервная ф-ция: передние противотуманные фары как фары головного света/Backup Function: Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight
Byte 16 Bit 1 - Уровень яркости в % /- Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 16 Bit 2
Byte 16 Bit 3
Byte 16 Bit 4
Byte 16 Bit 5
Byte 16 Bit 6
Byte 16 Bit 7
Byte 17 Bit 0 Вкл. аварийной сигнализации при экстренном торможении/Emergency Brake Flash Light active
Byte 17 Bit 1 Отключение адаптивного света головных фар/Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 Неопределен
Byte 17 Bit 3 Диагностическая шина 50 активна/Diagnosis Terminal 50 active
Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
Byte 17 Bit 5 Передние Противотуманные фары отключаются высокой яркостью/Front Fog Lights deactivated with High Beam
Byte 17 Bit 6 Неопределен
Byte 17 Bit 7 Неопределен
Byte 18 Bit 0 Диагностика модуля управления светом вкл./Cold Diagnosis License Plate Lights active
Byte 18 Bit 1 Диагностика стопсигналов вкл./Cold Diagnosis Brake Lights active
Byte 18 Bit 2 Диагностика передних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Front Fog Lights active
Byte 18 Bit 3 Диагностика задних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
Byte 18 Bit 4 Диагностика фар дальнего светса вкл./Cold Diagnosis High Beam active
Byte 18 Bit 5 Диагностика указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Turn Signals active
Byte 18 Bit 6 Диагностика фонарей заднего хода вкл./Cold Diagnosis Back Light active
Byte 18 Bit 7 Диагностика боковых указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Side Turn Signals active
Byte 19 Bit 0 Диагностика фар ближнего света вкл./Cold Diagnosis Low Beam active
Byte 19 Bit 1 Диагностика передних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Front Parking Lights active
Byte 19 Bit 2 Диагностика задних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 3 Диагностика включения задних габаритных огней вкл./Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 4 Неопределен
Byte 19 Bit 5 Неопределен
Byte 19 Bit 6 Неопределен
Byte 19 Bit 7 Неопределен
Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 20 Bit 2
Byte 20 Bit 3
Byte 20 Bit 4
Byte 20 Bit 5
Byte 20 Bit 6
Byte 20 Bit 7
PUX
21 Авг 2014
Может быть штекера в блоке дернул.
Распиновка разъемов блока:
Штекер А (11-контактныи)
Контакт 1: Клемма 30 правая
Контакт 2: Правая лампа ближнего света
Контакт 3: Правая лампа дальнего света
Контакт 4: Правая противотуманная фара
Контакт 5: свободно
Контакт 6: Переднии сигнал поворота справа
Контакт 7: Лампа левои фары стояночного света
Контакт 8: Боковои сигнал поворота слева
Контакт 9: Клемма 31 левая
Контакт 10: Реле топливного насоса
Контакт 11: Клемма 50, реле
Штекер В (12-контактныи)
Контакт 1: Правыи фонарь заднего хода
Контакт 2: свободно
Контакт 3: Датчик освещенности, электропитание
Контакт 4: Левая противотуманная фара
Контакт 5: Правыи стоп-сигнал
Контакт 6: свободно
Контакт 7: Подсветка пространства для ног
Контакт 8: свободно
Контакт 9: Правыи фонарь стояночного огня
Контакт 10: Заднии правыи указатель поворота
Контакт 11: Освещение салона
Контакт 12: клемма 58s
Штекер С (12-контактныи)
Контакт 1: Выключение подогрева сидении
Контакт 2: Левыи стоп-сигнал
Контакт 3: свободно
Контакт 4: Светодиод функции Coming Home
Контакт 5: свободно
Контакт 6: свободно
Контакт 7: свободно
Контакт 8: Лампа освещения номерного знака
Контакт 9: Центральныи стоп-сигнал
Контакт 10: Левыи фонарь стояночного света
Контакт 11: Заднии правыи указатель поворота
Контакт 12: свободно
Штекер D (11-контактныи)
Контакт 1: Клемма 30 левая
Контакт 2: Левая противотуманная фара
Контакт 3: Левая лампа дальнего света
Контакт 4: Левая лампа ближнего света
Контакт 5: Клемма 31 правая
Контакт 6: свободно
Контакт 7: Клемма 15, реле двигателя
Контакт 8: Реле омывателя фар
Контакт 9: Боковои сигнал поворота справа
Контакт 10: Лампа правои фары стояночного света
Контакт 11: Переднии сигнал поворота слева
Штекер Е (16-контактныи)
Контакт 1: Выключатель стояночного света
Контакт 2: Выключатель стоп-сигналов
Контакт 3: свободно
Контакт 4: свободно
Контакт 5: Система открывания ворот гаража - вход
Контакт 6: Выключатель противотуманных фар
Контакт 7: P/N или выключатель педали сцепления
Контакт 8: Выключатель ближнего света
Контакт 9: свободно
Контакт 10: свободно
Контакт 11: Датчик освещенности, вход
Контакт 12: Функция Coming Home, потенциометр-ответвление
Контакт 13: Выключатель противотуманных фонареи
Контакт 14: выключатель автоматического освещения
Контакт 15: Электрохромное зеркало с функциеи затемнения
Контакт 16: 0-положение переключателя освещения
Штекер F (8-контактныи)
Контакт 1: Клемма 50, диагностика
Контакт 2: Клемма 15, диагностика двигателя
Контакт 3: шина LIN
Контакт 4: Клемма L-генератор
Контакт 5: Контакт капота
Контакт 6: Выключатель фонареи заднего хода
Контакт 7: Клемма 30 опорная:
Контакт 8: Клемма 31 опорная:
Штекер G (12-контактныи)
Контакт 1: Kлемма 50 выключатель
Контакт 2: Кнопка авариинои сигнализации, светодиод
Контакт 3: Обогрев заднего стекла, светодиод
Контакт 4: Клемма 58s, масса потенциометра
Контакт 5: свободно
Контакт 6: Кнопка обогрева заднего стекла
Контакт 7: Шина CAN комфорт, Low
Контакт 8: Шина CAN комфорт, High
Контакт 9: Кнопка авариинои сигнализации
Контакт 10: Клемма 58s, электропитание потенциометра
Контакт 11: Клемма 15 выключатель
Контакт 12: Клемма 58s, потенциометр-ответвление
Штекер H (12-контактныи)
Контакт 1: свободно
Контакт 2: свободно
Контакт 3: свободно
Контакт 4: свободно
Контакт 5: свободно
Контакт 6: свободно
Контакт 7: свободно
Контакт 8: свободно
Контакт 9: свободно
Контакт 11: свободно
Skif777
4 Авг 2017
VW Tiguan 2.0 TDI (CBAB)
У меня блок другой, 30 Byte - 3C8937049E. Хотя сверялся с Вашими описаниями, кое что подходит.
Skif777
4 Авг 2017
Надо будет попробовать такой алгоритм. Преды все стоят на своих местах, проверял не раз. Все ошибки после скидывания клеммы сбросились, весит только по моторчику.
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
скиф777, я почему про скидывания и включения-выключения зажигания вам писал. Я с перепугу зимой сразу моторчик новый купил. Залез в подкрылок снял разъём, новый мотор подключил - не работает, туда сюда включал заживгание и вдруг новый заработал. Хорошо что не вынимал из бочка старый. Дай думаю поключу к нему - и он работает. Т.е. в процессе отключения моторчика и выключения-включений зажигания, компьютер провёл диагностику и убедившись, что всё ок - разрешил дать напряжение на моторчик. Очень бы хотелось дать в рыло тому кто это придумал, лазить в подкрылок, чтобы сбросить блокировку ошибки по моторчику. Они такой заботы о маслянном тракте себя не обременяли и жертвы благополучно сжигают турбины и коленвалы после обрыва масляного привода (ну, это к слову).
Ильдар_116
1 Июн 2017
Татарстан, г.Альетьевск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Была ошибка насоса омывателя. Делал сброс ошибки Васей. В самом блоке делал: очистить, готово. Выходишь в блок, заходишь в поиск несиправностей, а ошибка опять на месте ? Почему она не убирается. Разумеется - устранить неполадки - ошибку не удаляло. Сбросил клемму "-" на пять минут - и о чудо насос запустился.
Вопрос: почему Вася не удалял ошибку, ведь она точно была на программном уровне. Преды были все целые
ZZZ
Мсk. СЗАО
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
+1 у меня уже одна помпа в запасе лежит
А по факту, это подстава, чтобы на СТО после гарантийно ехали.
Вам повезло, что скидка аккума помогла и других ошибок не наплодили.
Мне пришлось лезть в подкрылок, снимать и одевать разъём. Только так скинулась.
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Добрый день.
Подскажите по заднему дворнику правда, может направьте, что мне нужно заказать чтоб восстановить брызгалку. Уроды ночью сломали. Колпачок я заказал.
    7.9 KB · Просмотры: 47
Foland11
6 Июл 2015
Добрый день.
Тебе нужна форсунка 3B9955985A. Но для того, что бы её вставить, нужно каким то образом вытащить обломок. Он там сидит в латунной трубке. Можно аккуратно высверлить обломок подходящим сверлышком и вручную (но не расковыривать!). Новая садится-вставляется с небольшим натягом.
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Спасибо за подсказку про обломок. А то пытался бы вставить. Пришла сегодня форсунка, высверлил кстати сверлом 2,5 с помощью шуруповёрта. Как по маслу остатки вышли.
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
И у меня проблема.
Сначала перестал работать лобовой омыватель, а задний дворник перестал включаться сам, но стал всегда включаться вместе с передними щетками.
Теперь вообще не работают задний дворник и передние+задние омыватели. Омыватель фар работает нормально.
29-й предохранитель рабочий. Аккумулятор отсоединял.
Подключил Васю и выдались ошибки (сбрасывал - остаются):
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0448800C1340009644B55AB08776D8DF0E4840000A040
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 171212 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 071212 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
2 Найдены неисправности:
00897 - Насос стеклоомывателя-V5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 249
Пробег: 86213 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2055.14.03
Время: 12:42:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 209
Пробег: 86341 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2055.14.05
Время: 00:00:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Stolz
27 Сен 2012
И у меня проблема.
Ревизия: BC021001
Кодировка: 009795
Кодировка: 02304D
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Стоп-кадр:
Пробег: 86213 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2055.14.03
Время: 12:42:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Стоп-кадр:
Пробег: 86341 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2055.14.05
Время: 00:00:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Ура! Победил!
Загнал машину на подземную стоянку в Ашан, через час снял клеммы аккумулятора на 10 минут, после подключения сделал Васей диагностику и сбросил ошибку насоса. Всё заработало. Надо будет потом еще раз ошибки проверить. Думаю, что насос отключился электроникой, когда в первые морозы летняя омывалка замерзла (залил её потом теплой зимней). Хотя почему же задний дворнир глючил?
Foland11
6 Июл 2015
gyrk
4 Фев 2010
Интересный вопрос а после замены подрулевого блока такая фигня тоже случается.
Расскажу по порядку.
Захотелось мультируль. Купил всё что надо, поставил, прописал, адаптировал всё работает. Тут же пришла необходимость замены стоек, а там надо дворники снимать.
Ну я как обычно хотел их перевести в вертикальное положение и получил фиг. Начал проверять, задний вместе со стеклоомывателем работает, а передние вместе со стеклоомывателем не реагируют ни на какое положение.
Куда лезть. Обычное правило неисправностей ищи там где лазил последний раз, но так не хочется обратно ставить старый блок.
Ирина Т
16 Апр 2016
г. Новосибирск
VW Tiguan 2013 SE
Помогите советом.
Приключилась у меня непонятная ситуация:
замерзла незамерзайка, моторчик не жужжал при включении.
Загнала машину в тепло на сутки, потом клему сняла на 5 мин., все заработало. Была залита другая незамерзайка. Пока тепло было (до -10) все нормально, как температура ниже не брызгает на стекло, но моторчик слышно что работает. Омыватель фар работает как надо. Поездишь какое-то время, заработает. Думаю, опять незамерзайка гавно. Купила концентрат до -70 Ликви Молли и в тепле залила в бачек омывателя 2л. Поездила, все перемешалось, прогнала жидкость через форсунки. Вроде все, должна быть победа. Хрен, вчера -13, моторчик жужжит, на стекло подачи нет, фары моет нормально. Через пару часов опять "оттаило" и все заработало. В прошлом году такой ситуации вообще не было.
Что делать, куда смотреть. Сказать что незамерзайка плохая, вроде уже нельзя, т. к. в незамерзайку был добавлен концентрат вроде как нормальной фирмы.
Читала что у нас вроде как форсунки с подогревом, но правда или нет не знаю. Может какой предохранитель нужно посмотреть или еще чего?
Не могли же сразу две форсунки сгореть?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Сильно не пинайте, времени нет всю тему читать, да и бегло ответа не нашел, как регулируется омыватель лобового стекла? хочу вверх поднять брызги.
Иглой лезть боюсь, шестигранник как я понял для снятия.
