Не работает вентилятор печки
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
shpunt, слева по ходу кожух с дырками и под ним видно дренажное отверстие. А у всех получается левый кожух глухой? И что же тогда у меня может замёрзнуть ...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
shpunt, слева по ходу кожух с дырками и под ним видно дренажное отверстие. ...
печка находится справа по ходу (там где пассажир). и именно справа по ходу должно быть без дырок. тогда будет Ок.
Vit@l, надо было так: "со стороны пассажира - без дырок!" тогда всем было бы понятнее :)
TatyanaV
15 Янв 2011
Sankt-Peterburg
Vit@l, спасибо Вам за фото,теперь понятно,как выглядит идеальный коврик ,на воздухозаборник для тех, у кого перфорация есть и из снимков довольно четко понятно,где право,а где лево, ведь широкая сторона воздухозаборников внутри, а сужаются они к краям капота
stalkerW
1 Июн 2010
Правый заклеить скотчем, но отсутствие дырок ,это еще не все, что сделано от попадания снега, я тут выяснил, что еще защитили кожухом вал вентилятора!
Писал уже раньше - правый, который с дырками, имею в наличии, никакого попадания снега не наблюдаю всю снежную зиму (машина на улице).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VW считает иначе. :)
поэтому и заменили правый водосток на "без перфорации".
stalkerW
1 Июн 2010
с
левый дырявый по ходу движения - не трогай. пусть будет дырявым (если он у тебя дырявый)
а свой правый дырявый - закрой сверху мелкой маскитной сеткой. или линолиум приклей по формату :)
Нет левый у меня как и у тебя - без дырок, а правый не собираюсь заклеивать ни скотчем, ни линолиумом, ни еще чем. У меня туда снег не попадает. А может и попадает, но никаких проблем в связи с этим не испытывал ни разу и во время морозов и во время вьюг-метелей-снегопадов. Считаю, что проблема не в этом, а в дефекте печки/вентилятора, который (дефект) встречается у многих, но не у всех.
Пусть считает, каждый имеет право на своё мнение до тех пор, пока 100% не будет доказана абсолютная истина. Но это их мнение нисколько не мешает повторяться проблеме на тех машинах, которые уже наглухо заклеились и свели вероятность попадания снега к нулю.:)
stalkerW, я так понимаю после закрытия решетки с правой стороны проблема повторилась только на одной машине? Тогда это не показатель. У меня после дня стояния в теплом гараже вентилятор отмерз, отверстие я закрыл, но после ночи стояния на улице вентилятор вмерз опять. В следующий раз его уже сушил ОД с помощью фена. После этого проблема не повторялась.
TatyanaV
15 Янв 2011
Sankt-Peterburg
На прошлой недели отказал вентилятор, привез машину в понедельник к ОД (Германика - Химки) сказали,что сделают за 2 часа, но позвонили часа через 4, сообщили менять надо. Во вторник поменяли на новый, сказали что это новая модель вентилятора и вроде проблем больше быть не должно. Вот 2 дня отъездил надеюсь, что забуду про эту проблему.
СанМар, а Вам не пояснили,почему пришлось заменить и чем отличается новая модель поставленного вентилятора от старой?
stalkerW
1 Июн 2010
-xxx-, Ну да, один - это еще не показатель. Но опять же, почему же на всех машинах, т.е. Тигуанах, стоящих и денно и нощно на улице под сугробом, нет такой беды? Т.е. проблема не охватывает 100% машин, стоящих на улице. Я полагаю, что у проблемных машин имеется специфический дефект, который проявляется на холоде и при попадании снега. Если исключить попадание снега, то проблема вроде как решается. НО на самом деле снег и лед - не являются первопричиной проблемы, а лишь способствуют ее проявлению. Поэтому опять же лечится следствие, а не причина, хотя и достигается положительный результат при этом. Могу ошибаться, конечно.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Господа Тигуановеды!
Вот девушка сразу поняла!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
позвонил ОД. сказали, что сервисной акции по замене короба на "без дырок" по моему ВИНу нету :(
"на вашем а/м открыта , на данный момент, только одна акция 57D5 -доработка наружный ручек дверей"
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Валер, сервисная акция идет с задержкой в 3 месяца с даты начала опубликования акции!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
через 3 мес уже тепло будет. и проблема будет не актуальна :)
хотя.. может в марте эта акция уже начнётся.
JimBeam
4 Ноя 2009
Отмерз это не значит, что оттуда ушла вода... ;)
Просушил - это вернее...
А вентилятор переделанный было конечно неплохо бы заиметь... Наглухо закрывать не айс, там же датчик качества воздуха расположен, да и поступление воздуха будет несколько затруднено...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на новых машинах короб справа без перфорации. слева - с перфорацией. вот с левого и будет поступать воздух.
JimBeam
4 Ноя 2009
shpunt, да можно хоть с салона брать... :ag:
Но срабатывание автозаслонки будет загрубленным, имхо...
Ага, верно... Ближе к весне заеду - сделаю... :ag:
say2108
25 Апр 2009
Всем, кому интересно, номер новой накладки без дырок 5N1819404A 9B9.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
:ay:say на форуме passat-b5 выручал с етка , теперь и на тигуане!
Респект!:az:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
