Не работает вентилятор печки
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
LEV, ОД сказал, что эта "фишка" - типовой глюк для Тигуана. Правда у меня с тех пор (а это было года 2-3 назад) подобного не было.И я ничего "не затыкал". Да честно говоря и не понял - что нужно закрыть?
Выше по ветке есть фото, закрыть нужно воздуховод, или как он правильно называется не знаю, справа по ходу движения, то есть со стороны пассажира.
gaudi
21 Янв 2010
вот описание проблемы с вентилятором в файлах TPI
/vw_tpi_2011-05_rus/ru-RU/src/42/609346/master.htm
(предлагаю добавить в топ ветки)
Добавлено через 45 минут
Сводка TPI
Учётный №: 2025533/3
Кузов/оборудование: вентилятор приточного воздуха Climatronic не работает (код компл. 9AK)
Дата разрешения публикации: 10.05.2011
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание проблемы клиентом:
• Вентилятор приточного воздуха не работает.
• Салон не прогревается.
• Стёкла запотевают.
Заключение сервисного центра:
В блоке управления Climatronic регистрируются следующие события:
• 1273-Приточный вентилятор-V2, механическая неисправность, статическая/ спорадическая
• B10BE07-Приточный вентилятор, механический сбой, вид ошибки2: 0/ 1
Техническое обоснование
Постоянно низкие температуры и снегопад могут приводить к тому, что снежная пыль по воздуховоду попадёт в вентилятор приточного воздуха. При стоянке талая вода замерзает в подпятнике и блокирует электродвигатель вентилятора. В блоке управления Climatronic регистрируются указанные выше события.
Решение в условиях производства
Внедрение оптимизированного электродвигателя привода приточного вентилятора. Дополнительно установка закрытого водоотражателя в водоотводящем коробе справа:
Применение закрытого водоотражателя
Завод Wolfsburg, начиная с номера шасси:
WVG ZZZ 5N Z B W 062407
WVG ZZZ 5N Z B W 076565
WVG SV6 5N 8 B W 525868
WVG BV7 AX 5 B W 537148
WVG BV7 AX 3 B W 000729
WVG BV7 AX 8 B W 001312
Завод Kaluga, начиная с номера шасси:
XW8 ZZZ 5N Z B G 104993
XW8 ZZZ 5N Z B G 105603
Решение в условиях сервиса
Установка оптимизированного водоотражателя и замена (при необходимости) приточного вентилятора
По номеру шасси (см. таблицу в пункте 'Внедрение в производство') проверить, требуется ли замена приточного вентилятора! Необоснованная замена приточного вентилятора в счёт гарантии не компенсируются!
• Если необходимо: заменить приточный вентилятор (номер ориг. детали 3C1 820 015 R) согласно ⇒ Руководству по ремонту.
• Установить закрытый водоотражатель (номер ориг. детали 5N1 819 404 A) согласно ⇒ Руководству по ремонту на правой стороне в водоотводящем коробе (см. рис. 1).
Указания по оригинальным запчастям
3C1 820 015 R Вентилятор приточного воздуха (Denso)
5N1 819 404 A 9B9 Водоотражатель справа
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Подскажите, как снять накладку с перфорацией (которая под капотом). Как она от стекла снимается??? Куда тянуть??? А то вообще не двигается, боюсь стекло повредить от чрезмерного усилия на снятие накладки.
Сложилось такое впечатление, что она вообще проклеена каим то "герметиком" со стороны стекла.
Troll
25 Мар 2010
zhenek30, не проклеена. Начинай тянуть со стороны стойки и накладка нормально выщёлкивается. Не забудь её обратно как следует впихнуть, пальцем не получится. Я делал тупой отверткой.
jesc
7 Окт 2011
Киров
вот и у меня ЗАГУДЕЛ ... поехал к ОД - почистили - очень много Г вывалилось + заменили фильтр салонный, пробег 20т.км, машина на гарантии - НО по гарантии просто отказались заниматься этим вопросом! фильтр салонный + работа по мотору - вышло 2.000р
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Эй ухнем . И поднимем темку. Сегодня после сильной пуги, на 4м году эксплуатации ,постигла меня учесть замерзания моторчика печки. (до этого всегда закрывал отверстия вентиляции, а тут просахатил) Машину поставил в тепло, до обеда. Вопрос вот в чём. Какой предохранитель проверить на всякий случай , чтоб долго его не искать, в каком блоке он стоит, под капотом или в ногах водителя .
Возиться шибко некогда ,сегодня сразу после работы планировал на дальняк в командировку , а тут такое.))).
Вытащи фильтр салона и сунь в то отверстие фен (лучше промышленный) на полчасика, а то помнится мне и день стояния в тепле не помог. Вентилятор то конечно отттаял за день но не просох, поэтому в следущую же ночь вмерз снова
Все нашёл, для машины с 2009 года по 2011 , это предохранитель под номером 51 в ногах водителя.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Еще бы неплохо вентилятор снять и продуть от пыли и смазать ось.
Отправил с iPhone
Это я делал осенью.
Все гад заработал, 4 часа в тепле . Сейчас стоит молотит на внутренней циркуляции, сохнет. Просто с осени, ни разу ещё не включал на внутреннию циркуляцию, вот итог.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я по городу все время переключаю в пробках, когда рядом отечественный автопром стоит:mad:
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Народ подскажите у меня вот стоит еще старого образца накладка вся в отверстиях, хочу поставить новую закрытую, есть ли где то описание как это все снимается и меняется или лучше к ОД проехать? Спасибо.
korynd78
10 Июн 2010
Я ставил у дилера 300 рублей работа стоила.
vlas
15 Окт 2008
Да не фига делать:
Под лобовым стеклом вклеена П-образная пластмассовая планка пазом на улицу. А на накладке Т-образный выступ. При этом ножка "буквы Т" защёлкивается в паз "буквы П" в планке. В тепле аккуратно поддеваешь и вытаскиваешь. Промываешь планку от грязи и защёлкиваешь новую накладку. Можно просто на старой закрыть дырки изнутри какой-то пластиной.
Aleks 800
19 Ноя 2012
Москва, Бутово
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Подскажите кто-нибудь,для снятия мотора печки нужно снимать бардачёк? Сегодня лазил посмотреть и не понял как снимается колодка питания? Заранее спасибо!
vlas
15 Окт 2008
Нет, эта сетка - часть правой пластиковой накладки под лобовым стеклом. Всю эту накладку и снимай. Сдёргивай уплотнитель вверх. Видишь на фото прямо в центре внизу пружинный зажим. Такой же есть ещё ближе к центру. Сдёргиваешь их и передняя часть накладки уже поднимается от моторного щита. А от стекла эту накладку отсоединяй как я писал выше.
Удачи!
Aleks 800, достаточно верхние винты бордачка ослабить, а нижние - открутить. Затем можно отвести нижнюю часть бордачка на 2-3 см. У меня так получается снимать вентилятор. Чищу его каждый год перед зимой на обоих тигуанах.
Gelios*
3 Сен 2012
Товарищи, не пойму, то ли я словил глюк по теме, то ли у меня не работают заслонки толком. Болезнь вентилятора вылечили на рестайлах?
В общем проблема такая - мерзнутъ ноги, т.к. не идет в них теплый воздух. С утра прогреваюсь (сегодня было -19), ставлю поток на лобовое. Сижу мерзну. Вентилятор горит на первом делении, его не слышно. Предполагаю, что просто тихо работает на 1-й скорости. Это вроде и логично - нет смысла гнать бешеный ветер, пока двигатель не прогрет. Стекло потихоньку стало отходить, поехал. отошло больше - перевел поток в ноги. Чо-та не теплеет. Рукой щупаю под торпедой, что-то теплое есть, но не фига не поток. Еду 20 мин. А стекла боковые подмороженные и толком не отходят. Еще через 10 мин. когда почти до работы доехал, пошел хороший поток горячего воздуха в ноги и вообще везде. Все оттаяло в момент. Собсна вопросы:
- как у вас дует вентилятор в утренние морозы при запуске на начальном этапе прогрева - сильно, средне, слабо?
- есть какой-то недокументированный режим работы автоматики, который принудительно направляет поток в морозы на стекло, несмотря на то, что выбрано направление в ноги?
- вероятно я принял неработающий вентилятор за очень тихий режим и проблема именно в неработающем вентиляторе? Я и подумать не мог, что такое возможно в авто, которому месяц от роду. (
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Gelios*, Попробуй откалибровать заслонки, нажимаешь одноврененно кнопку кондиционера и всё на лицо, держишь несколько секунд и они начинают жужать, всё делается при включеном зажигании, вдруг поможет
Gelios*
3 Сен 2012
Попробую, но сдается мне, дело всё же в пропеллере.
