Не работает вентилятор печки
Troll
25 Мар 2010
nikita334, В проводку не лазал в ближайшее время? Попробуй сдёрнуть, и надеть обратно фишки на климате. А то слишком разные ошибки для одного только вентилятора.
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
С проводкой ничего не делал. Такое чувство что началось после удаления ошибок.
Как бы это седлать?
Может кто подсказать как сделать адаптацию климата через шнурок?
Troll
25 Мар 2010
Под климатом есть полочка. В её торце винт. Откручиваешь, и снимаешь рамку климата. Дальше всё понятно и так.
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Попробовал. не помогло. Чтобы еще можно попробовать?
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Как проверить работу вентилятора? Можно подать на него 12В напрямую от акб? он не сгорит от этого?
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Пол года назад накрылся модуль управления вентилятором Vag 3co907521f, до этого периодически глючил. Поменял на Sollo SSVA3161, работает без нареканий, внешне отличий не нашел, может кому пригодится.
k1ndcat
2 Май 2015
москва
нитуть
Привет!
Камрады, решил тут почистить печку, вывалилась из рук и обломалась защелка, никто не знает можно ли корпус отдельно купить? Весь инет облазил и никак :(
Может кто знает партнамбер или аналог приемлимый?
Пока что нашел nissen - все в сборе за 5 тыс, но хотелось бы корпус отдельно.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
заскрипел моторчик, решил попробовать заменить на nissens 87034 с перепайкой проводов. Кароч, эту приблуду не рекомендую -шумит. То ли в подшипниках, то ли в щетках-шелест высокой тональности. Счас заказал валео 698809- отзывы хорошие-будем дальше колхозить!
Warez
11 Апр 2012
Казань
paradok, nissens слабее сам по себе, пришлось его скрещивать с оригиналом иначе слабее дул. Валео не знаю, эти же гады ни где характеристик не пишут.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
да дует вроде так же, но шум...
тоже скрещивал с оригиналом(старый корпус и регулятор)
Warez
11 Апр 2012
Казань
paradok, не я сам двигатель скрещивал, nissens реально слабее, у него тоньше провод намотан, а регулятор по напряжению регулирует, а не по току.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Нужна помощь, перестал работать вентилятор климата. Летом перестал работать, демонтировал вывалилась грязь как цемент на радиаторе регулятора было не видно пупырышек радиатора, продул ртом протёр тряпкой всё заработало. Месяц назад утром работал, после помывки авто перестал, продул заработал. Сегодня утром всё работало после обеда сдох, демонтировал продул, снял заднюю крышку продул почистил не работает, подключаю к аккумулятору на прямую без регулятора работает. Приехал домой подключаю Васю-Диагност пишет "обрыв цепи или замык на плюс" сбрасываю, ноль эмоций, отключаю разъём от регулятора оборотов, выскакивает такая же ошибка. Я думаю, что вышел из строя регулятор оборотов.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Стал периодически отключаться вентилятор . Стала срабатывать защита в управляющем контроллере . Хотел было заменить мосфеты как тут некоторые делали , но погуглил и понял причину - год назад я чистил и смазывал вентилятор , видимо перестарался со смазкой . Смазка стала гореть на якоре и видимо замкнуло часть ламелей, из-за чего и контроллер уходит в защиту периодически. Купил Valeo на замену, пока контроллер не сдох.
P/S/ не совершайте глупость как я , не пытайтесь смазывать вентилятор , нечего там смазывать , только чистка и продувка.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Снял в свое время вентилятор (очень уж противно скрипел на морозе) и смазал его маслом для смазки машинки для стрижки, капал на центральную втулку и ждал когда протечет внутрь, подержал так на батарее сутки, затем перевернул и сделал также с другой стороны - в итоге уже 2 года никаких скрипов и свистов...так что совет неоднозначный - я б рекомендовал смазывать, но по определенной технологии
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Там сама конструкция подшипника не подразумевает его смазывание . ТОлько его замена радикально решает . А так -чистка щеточного коллекторного узла от графита. ПОдробно тут, автор pashustic :
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3144&hilit=скрип+вентилятора&start=350
и тут
https://www.drive2.ru/l/464198142280073802/
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Не знаю скидывали нет, вентилятор B14597 BORSEHUNG
https://www.drive2.ru/l/9464687/
установил свой Валео - на макс оборотах , как многие и отмечали,есть небольшая вибрация,хотя на крыльчатке есть грузик, то есть балансировать пытались. Знал бы про это borsehung, возможно попробывал бы его.А так валео полная копия оригинала.
Sergei64
19 Июл 2018
Всем привет.
Стал счастливым обладателем Тигуан 1, дорейстал, и при постановке на учет заметил, что правая часть жабо поломана почти пополам.
Полез искать это жабо и наткнулся на тему замерзания вентилятора отопителя после сильного снега.
Кто то написал, что можно поставить жабо без перфорации, и проблема решится.
Так ли это?
Мне в любом случае покупать.
