Не работает вентилятор печки
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я именно в эти места которые указанны стрелкой и капал масло с шприца. Зазор там очень маленький, масло практически не уходит, уже жалею что не пролил все это дело сначала Вдшкой, она все таки более текучая. Свистеть стало слабже конечно, но надеялся все таки на полное избавление от этого свиста:confused:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Vortex163, а ты какое масло капал? Я накапал масло от тримера для стрижки. Лучше не стало...по моему даже больше свистеть стало...вот тоже ломаю голову чем еще накапать чтоб не свистело...
Foland11
6 Июл 2015
Остается тока лампадным... :)
Foland11
6 Июл 2015
А если серьезно?
А если серьезно, то там типа скользящей посадки (зазор микронный попросту) и требуется очень жидкая и проникающая смазка. Если простое масло плохо проникает, то можно это же масло (или смесь его с графиткой или медной смазкой) разбавить керосином. Керосин куда хочешь проникнет и даже с добавкой масла, тут даже к бабке не ходи. Можно такой же ВДэхой, но она пшикает зараза, ей неудобно будет работать. ))
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я мобил с уазика взял, 10в40. Похода выход один, ковырять эту планку, и пробывать получше подлезть к втулочке, ну или забить, до -15 не издает ни звука.
Foland11
6 Июл 2015
Там сальников нет никаких и "лучше подлезть" толку мало будет. Лучше сперва чем нибудь пролить-очистить (бенз, растворитель, ацетон), а потом пролить смазать. Планку потом трудно будет завальцевать по-заводскому, как бы не расшаталась она потом. Не стоит ее курочить. ИМХО
:)))) я пролил там все ВДшкой, потом установил мотор обратно, а он не работает... Пришлось снова все разбирать и спиртом промывать. После этого смазал машинным маслом только саму ось у подшипников и вот уже все работает больше года и не скрипит
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сразу после смазки не ставлю на машину. Капну и держу, масло верхом, чтобы под втулку затекало и покручиваю. В первый день посвистывает иногда, потом тишина. Моторным.
GTI1980
3 Янв 2012
TIGUAN 1.4 122
Всем привет!! НУЖНА ПОМОЩЬ!!! У меня Тигруан 12 года , но вот и до меня дошла проблема с вентилятором , как ни странно только щас. Дело не в обмерзании , заклинивание,а вот в чём: перестал работать вентилятор салона( климатроник отрабатывает по индикации и по напряжению на проводках управления на фишке вентилятора) проверил предохранители(чистил смазывал перед этим происшествием но он работал без проблем) замечаний нет , но почему то на фишке к блоку управления вентилятором отсутствует напряжение. Сам вентилятор работает проверил на прямую от аккумы. Решил уж даже отсечь полностью варианты с перемерзанием чего либо подержал машину несколько дней в гараже , за эти дни прозвонил предохранители . .... и т.д. и т.п. но увы. ХЭЛТМИ А ТО ХОЛОДНО Б.....)))
GTI1980
3 Янв 2012
TIGUAN 1.4 122
Сегодня проверил плату вентилятора замечаний нет! Перед блоком вентилятора отсутствует напряжение на силовых(толстых) проводах, напряжение на управляющих присутствует! Где искать ? предохранитель целый- обогрев заднего стекла работает!!!Схем актуальных найти не могу!!!! ааааааа -замкнутый круг.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я наконец победил скрип моторчика отопителя. Делал по фотоотчету выложенному здесь, где вынимается из кожуха вентилятор с мотором, там с нижней стороны правда было грязновато, очистил щеткой зубной старой, продул, сбрызнул силиконовым спреем, поставил около батареи, чтобы прогрелся и силикон глубже проник, так периоически брызгал, подержал около суток, поставил, сначала температура на улице была не очень низкая, не скрипел. Сегодня в ночь температура упала до -18, завел, он издал несколько пищащих звуков (не скрип) и сразу прекратил...щас когда вечером опять заводил (весь день не ездил, все остыло, моторчик тоже) - все ок, тихо на любых оборотах, скрипа и писка нет!!!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Не помню, может уже и писал, я один раз, год или два назад, помазал вот этой смазкой и больше туда не лазил.
    85.3 KB · Просмотры: 73
Владимир73
29 Май 2016
Отпишусмь и я..как у всех началось после снегопада сильного.. Встал мотор печки.записался к од..неделю ждать очередь!!сам снял мотор.помпзал продул не помогло.вроде начинал крутить И встает через 5-7 оборотов.начала искать электриком.диагностика показала ошибка 1273.,неиспрравность мотор печки.хотя крутил от акб отличано.начали мерить напряжение.до блока вентилятора норм после нет напряжения,просадка до 4 вольт.решили часто это сам блок управления который стоит на вентилятора.ждапл не долго 2 дня купить через автоевро за 2000 р.поставил...нихуана...дамал зря деньги выкинул за блок.заехал к колхозному электрика он разобрал полностью мотор почистил .без разбора он плохо прочищается...продул помазал.собрал.и все заработало.но..с новым блоком управления...итог!! Глюкнул блок.и загрзнился мотор,со старым блоком печка не работала ппц пришёл и мотору и блоку!!
Извините за глупые ошибки в словах.торопился
GTI1980
3 Янв 2012
TIGUAN 1.4 122
GTI1980, как отремонтировал моторчиик?
У меня была проблема с питанием не приходил + на разЪём вентилятора нашёл с обратной стороны блока предохранителей( до этого кривыми руками там полазал)))). а долго плюхался потому что не было схем электрических, потом разобрался , что обогрев заднего стекла с другого предохранителя ( т.е 1 предохранитель на реле вентилятора + обогрев, другой на сам привод( моторчик)))). ЗАТУПИЛ)))))))))) А когда выбирал уже книгу с цветными схемами и о чудо там в качестве примера страницы была схема вентилятора---))))))))
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Прошу помощи. На днях перестал работать вентилятор печки. температуру показывает, а подсветка не горит. вот что пишет вагком
5 ошибок найдено:
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
01273 - Приточный вентилятор(V2)
007 - Замыкание на массу
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
5 ошибок найдено:
