Не заводится дизель
мвл
2 Фев 2013
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
опять не заводится зашел в магазин выхожу через 5 мин заводить крутит а не схватывает двигатель нашел причину в сигналке старлайн вот та кто имейте виду всем спасибо
Anton P
31 Окт 2017
Саяногорск
WV tiguan
SavelevVV, Скажите ,вы решили проблему с запуском тигуана?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Всем привет.
У товарищ возвращаясь из отпуска начала глохнуть машина.\
Приехав домой заглохла совсем.
Заводится с эфиром только причем с треском.
Если заглушить, то заводится(примерно до минуты) но очень долго крутит.
Когда заведется давление тнвд заданное и фактическое совпадает, коррекция в норме. Но не нравится мне показания 3 форсунки(см. приложение)
Пробег 80000км
15000 назад менялся насос и блок управления.
Ошибки только по EGR
    97.8 KB · Просмотры: 127
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Выкладывай все ошибки, хоть узнаем какаой у товарища тип двигателя.
Ошибок нет
CLJA
Вот остальные параметры диагностики
сняли обратки с форсунок, с третьей льет очень хорошо при прокрутке стартером
    101.8 KB · Просмотры: 66
    100.8 KB · Просмотры: 58
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ошибок нет
CLJA
Очень хорошо это как ?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
В нете есть тест со шприцами, в течении минуты там шприца три четыры натечет
Добавлено через 6 минут
фильтр без воды ? Насос по какой причине меняли ?
Да уже снимали фильтр, насос меняли потому что машина уже не заводилась год назад
Пенов Олег
1 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI S&$
Плохо зхаводится
Добрый день! Позавчера днем, завелся с третьей-четвертой попытки, после включения-выключения зажигания. Стартер крутит и крутит, но двигатель не заводится. Вчера первым делом, думал, что аком наладом дышет, машине ровно 4 года, поставил новый аккумулятор, но симптомы не прошли. Заводится, что на прогретый двигатель, что на холодный одинаково. Был на диагностике, ничего не обнаружили, ошибок нет, параметры в норме. Может кто, что подскажет, что смотреть первым делом. Пробег 81 тыс.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Тот что я писал -решилось заменой форсунки, посмотрите параметры с первых постов
Fumitoks
15 Сен 2018
Совсем не хочет заводится
Добрый день, тигуан 2009г.в. 2.0tdi двиг.CBAB. Был порван шланг топливный к тнвд после не большой аварии и соответственно система немного завоздушилась. Шланг заменил, шнурком включаю активацию доп насоса перед тнвд, он гудит, снимаю обратку с нее льется салярка струйкой диаметром в 1мм. При пробах запуска реакции ноль, движок крутит мотор не схватывает. Ошибок нет. Что делать не пойму.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
с эфиром попробуй
Fumitoks
15 Сен 2018
Да не спасибо, проблема решилась. Был завоздушен участок от тнвд до форсунок. Воздух был выгнан и машинка зафырчала
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Добрый день, тигуан 2011 г. 2.0 TDI CLJA, была проблема что машина в холода стала заводиться со второго раза только... произвел замену ГРМ (время пришло) и полное ТО, с заменой фильтра топливного (он был чернющий), 3 дня заводилась отлично, потом опять начала хандрить, то с первого раза заведется, то со 2ого (это все на холодном двигателе и с наступлением холодов легких), с прогретым двигателем все ок.. Что может быть..:mad:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Свечи накаливания пора проверить.
