Не заводится дизель
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
Всем спасибо! Друзья, лодырь - это плохо. Не охота было снимать АКБ и тащить домой. Вот сегодняшний случай заставил это сделать. Проблема решилась 3х часовой зарядкой АКБ в теплом помещении. Тига заурчал с полтыка ))) Дурак, Лох, Лодырь! Но ... Надеялся, что акб в заряженном состоянии. Но видимо, как и писал, короткие на 20-30 мин поездки (в день) плохо сказались на ампераже.
Вот и вся проблема. АКБ мощная YUASA 7000 efb 75 700 и, видимо, с постоянной не до зарядкой, взмерзла.
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
@Orico,одно замечание ! аккум нужно заряжать не по времени ,а до конца и желательно правильной зарядкой
пс постоянный недозаряд ведет к преждевременной смерти аккума
enswer
21 Окт 2019
Всем привет. VW Tiguan 2014г CLJA
Наблюдаю такую картину при запуске в мороз.
Вкл.зажигание, начинаю заводить, и стартеру не хватает кол-ва оборотов для того что бы завестись, крутит бодро, ну спустя секунду-две, он как будто блокируется.
Аккумулятор новый, свежий. Солярка зимняя, добавляю еще антигель. Ошибок нет.
Но вот запуск, и пару секунд крутишь, мотор не успевает схватить, и прекращает крутить. Почему так?!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
В первую очередь свечи накаливания проверить. 8 лет уже приличный срок
Благодарности: enswer
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Запуск с кнопки ? с ключа крутит пока держишь.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Запуск с ключа, нет, покрутит не успевает схватить и перестает крутить.
У меня крутит пока держишь или просто заводится раньше чем я отпускаю, вам бы посмотреть через диагностику давление в рейле при прокрутке стартером.
enswer
21 Окт 2019
У меня на свечу чек не горел. Ошибку по свече увидел через ELM.
Вчера подключил Odis, и на самом деле показало свечу в 3 цилиндре. До этого года 2 назад менял свечу во 2 цилиндре, сейчас решил сразу все поменяю что бы забыть об этой проблеме.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
enswer, Так и поступил на первом Тигуане когда накрылась одна свеча
kak2c
7 Фев 2017
Курск
Tiguan 2.0 2018 150hp
Не стал создавать тему сразу.
Дизель 150 л.с. Пробег 73 000
Загорелся чек, машина не поехала. Предположил что некачественное топливо, дождался оттепели и завелся. Потихоньку доехал до сервиса. Там диагносты предложили менять датчик давления топлива. Он выдает ошибку по низкому давлению. При этом говорят надо заказывать не 04L906054, а 04L906054E. Типа обновленный под Россию и так далее. Разница в цене в 3 раза. Есть ли где-то инфа в чем отличаются датчики или может кто-то сталкивался?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Похоже на развод.
Сбросте ошибку, залейте соответствующее топливо. Поездите к так 500, и посмотрите ошибки.
А можно сразу другой сервис на диагностику. Только про датчик не говорите, скажите ошибки посмотреть.
