неисправность стояночного тормоза
PPA63
4 Июл 2011
Самара
Tiguan TDI
Я - ну у меня 3 варианта, вариант 1-й выключай, сиди жди может отпустит, 2-й эвакуатор, 3-й может на заюлокированном доехать, выбор за тобой, а я домой поехал
вышел из машины, стою в сторонке наблюдаю за происходищим, короче испытыаю удовольствие :)
Я прям с тобой сейчас тоже кайфанул, что так получилось.
Я после сдачи своей в ремонт, на следующий день заехал с предлогом что забыл вещицу в салоне. Хотел посмотреть как работают. Так половина салон разобрано было. Кокретнее : заднее сидение снято полностью, центральный тоннел разобран полностью, вообщем зрелище не из приятных.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
всем добрый вечер, сегодня забрал авто, по словам ОД, после разбора заднего сидения и частично обшивки пола, было выявлено следующее :
- какой то там проводок был плохо прикручен (а точнее совсем практически не прикручен) типа массы что ли, прикрутили как следует
- пучок проводов который расходится к датчикам давления в шинах и к тормозным колодкам (расходятся через какой то там тройник, я так понял что то типа клемника) тоже практически не держались, подкрутили и уложили как следует (с их слов конечно)
завел машинку (за руль естественно по старой доброй традиции посадил ОД), сам сзади устроил небольшии попрыгульки по этому тоннелю, светомызука на панельки не сыграла (тьфу тьфу тфу на всякий), более менее довольный поехал до дому. Так что вот еще возможная причина неисправности помимо, оборванных проводов у датчиков, контактов кнопки и т.д
PPA63
4 Июл 2011
Самара
Tiguan TDI
Машины у нас уникальные. Двух одинаковых нету. У каждой своя изюминка)) попроьбуй разгадай ее
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Max-31,
Продажа отменяецца? )))
Max-31
5 Фев 2012
Екат
polar-nick, думаю что пока отменяется ))) на самом деле, нравится мне этот зверек, даже не знаю почему ))
Max-31
5 Фев 2012
Екат
ну видимо она не только у левой фары но и под задними сидениями )))
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
У меня приговорили БУ, замена помогла. Проводку всю вскрывали и смотрели, все было нормально.
Новый блок запоминает состояние автохолда при глушении авто, старый после запуска был всегда выключен.
OBK
2 Апр 2013
У меня такой случай: холд в штатном режиме, останавливаюсь, отцепил ремень безопасности, а после того как начитался , что не рекомендуется оставлять на включенной передаче-она на нейтралке, вышел, хорошо оглянулся а она катится.... Волосья конечно дыбом, бегом дергаю стояночный-остановилась. Вот такая она, электроника! Удачи!
Zintl10tel
8 Авг 2013
Чехия
WV Tiguan 2.0 TDI 4motion
Помогло.
Ну я так и понял. Но я такого не замечал как-то, по крайней мере ничего необычного ни разу не замечал.
В то же время если не пристегнуть ремень и пытаться тронуться не снав с ручника - то фиг с места сдвинешься.
Благодарю за дельный совет. Тигу купил 3 дня назад и еще не разобрался что и как. Поэтому собравшись по делам не смог сняться с ручника.... и о чудо ФВ форум и нужный совет. Низкий поклон:):):) Мануал бы где нить скачать.....
anbars
25 Окт 2009
Настигла и меня проблема с ручником: всё началось с того, что при нажатии ручника снять не получалось при помощи нажатия кнопки, т.е. поднял кнопку - встал на ручник, нажал для снятия - ничего не происходит. Пару раз вылечилось приёмом "газу дал", снялось с ручника, поехало. А теперь стала супруга выезжать из гаража, тронуться не может, газ в пол - не едет, ни вперёд, ни назад... Сняли елемму аккумулятора, загорелись ручник, руль, АБС, но проблема не решилась... Манипулятор из райцентра к ОД - 5 штук минимум... Писец, а не машина.
Добавлено через 52 секунды
Может подожать стоит, отпустит всё? Потом доехать к ОД?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
В порядке предположения: может барахлит замок ремня безопасности? Ибо если машина думает, что водитель не пристёгнут, то с ручника она снять не даст и, соответственно, тронуться.
vlas
15 Окт 2008
При нажатии на кнопку ручника на панели приборов зелёный ботинок загорается?
Нажать на тормоз и одновременно нажать на кнопку ручника пробовал?
ШАЙТАН
9 Ноя 2012
Н.Новгород
Тигуан 1.4 122 коня
У меня снимается без проблем с не пристёгнутым ремнем, это не причина. Скорее всего проблемы с "мозгами".
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
У меня правда постоянно автохолд включен, я забыл это упомянуть. В этом случае не даст тронуться.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
У меня ни с того ни с сего тоже пару раз не снимался с ручника, но сброс клемы с аккумулятора помогал решить эту проблему. Непристёгнутый ремень тут точно ни при чём.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Oceanic, Как это не причем? Тормоз снимается: - при застегнутых привязных ремнях , при трогании с места при нажатии на педаль газа;
- при нажатии на педаль тормоза и затем нажатии на клавишу ручника;
-автоматически ставится при остановке и постановке на нейтраль если был включен " автохолд".
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Без ремня ручник сниматься должен
