неисправность стояночного тормоза
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
там коллекторный мотор со щетками. Если внутии все в масле, то модно поомыть, но лучше купить новый. Перед установкой проверить откуда там жидкость. Если жто тормозуза с грязью, то смотреть состояние сальника сзади на ходовом винте.
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Тигуан 1G, 1.4, 122 л.с.
Интересно чем дело кончилось....напишите пожалуйста.
У меня сегодня аналогичная история, на ручник поставил, а снять фига...левый моторчик не работает. Залез шнурком пишет замыкание на массу....
Здравствуйте всем. Олег, я думал, что кончилось тем, что купил на Алике и поменял моторчик (после обсуждения, здесь на форуме). Сейчас опять та же самая ошибка-замыкание на массу, левая сторона, где меняный моторчик. Только теперь она то есть, то нету-плавающая. Т.е. дело либо в проводке, либо в блоке управления. В планах поменять аккум., может дело в нём... После надо ошибку скинуть и посмотреть результат. На днях полезу смотреть провода с левой стороны в районе задней стойки. На драйве у кого то вообще сгорел омыватель лобового стекла и не работал стояночный, из-за него. Выше в переписке тоже у кого то было...
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Здравствуйте всем. Олег, я думал, что кончилось тем, что купил на Алике и поменял моторчик (после обсуждения, здесь на форуме). Сейчас опять та же самая ошибка-замыкание на массу, левая сторона, где меняный моторчик. Только теперь она то есть, то нету-плавающая. Т.е. дело либо в проводке, либо в блоке управления. В планах поменять аккум., может дело в нём... После надо ошибку скинуть и посмотреть результат. На днях полезу смотреть провода с левой стороны в районе задней стойки. На драйве у кого то вообще сгорел омыватель лобового стекла и не работал стояночный, из-за него. Выше в переписке тоже у кого ты было...
Скорее всего блок управления. Было подобное несколько лет назад, только с правым колесом. Оба контакта на фишке в проводке к моторчику замыкали на массу. Проводка оказалась без повреждений. На блоке ручника три силовых контакта были замкнуты между собой. Вылечилось всё заменой блока.
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Вчера был в а/с, машина на подъемнике. Видимых повреждений в проводке нет.
Оранжевый знак Р все так же, имеет плавающий характер.
Буду пробовать замену ЭБУ.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Добрый день всем, а какой d сечения проводов к моторчикам , есть подозрение что проводка переломилась.
пол квадрата плюс-минус. Но дело не в сечении, а в том, что изоляция должна быть из "автомобильной" серии.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Было такое когда вода попала в кнопки ручника и авто холда, пришлось разобрать и почистить один раз, второй раз тоже вода попала и высохло само.
maxx79
31 Май 2023
Фольцваген тигуан 2.0 tsi 200 л.с.автомат 2018 г.в.
modimu, доброго времени суток скажите так что сделать нужно было у меня неделю назад гдето тоже перестал при начале движения отпускать ручьник автоматически незнаю что случилось только в ручную можно снять с ручника подскажите если можно
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Ремень пристёгнут?
Благодарности: EDD XXI
maxx79
31 Май 2023
